Volgens mij wel. Ik heb in ieder geval een 27MC-tje in mn Mini hangen, en mn broer ook. Bij Miniritten zie je er toch altijd wel een paar met een antenne op het dak
Ik vind het zelf altijd wel makkelijk met colonne rijden naar een Minirit toe. ff aan de achterste doorgeven dat we in gaan halen en de linkerbaan af moet stoppen bijvoorbeeld. Ook is het makkelijk om tijdens puzzelritten te overleggen over de te rijden route of door te geven waar de bordjes staan
hee,
Ja ik heb er ook een in zitten... maar dat wist je al hah. Zou handig zijn als je er ook een hebt voor de 7de. Naja komt helemaal in orde lijkt mij.
Sebastian schreef: Hoe werkt dat met kanalen. Op welke kanaal zit wie en waarom?
Kanaal 9: algemeen nood kanaal
Kanaal 11: algemeen testkanaal
Kanaal 14: algemeen oproepkanaal
Kanaal 19: truckerskanaal
Kanaal 23, 34 en 40: Packetkanaal (27MC met de computer).
Daarnaast wordt per regio wel eens een vast (thuis)kanaal gebruikt.
Sebastian":209876l0]Als je 27mc bakkie hebt die AM is kan je dan ook een 27mc bakkie die FM is ontvangen?[/quote:209876l0]
Ja dat kan, maar erg duidelijk is het niet (je zit immers op een andere modulatie soort). FM bakkies zijn t meest gebruikt (er zijn ook bakkies die FM en AM hebben).
Voor degene die nog geen bakkie hebben (en er wel een willen), maar niet weten hoe en wat.. Hier staat een groot overzicht van merken (en de types met eigenschappen).
De antenne die je gebruikt is belangrijker dan je bakkie.
Vanaf ~50 euro heb je al een leuk (nieuw) 40 kanalen bakkie, 2e hands kan goedkoper, 22 kanalen nog goedkoper (maar dan heb je meestal maar 0.5 tot 1Watt, een 40 kanalen heeft meestal 4 Watt). Zie daarvoor ook Marktplaats.
In principe kan je het met een 22 kanalen voor ritten ed. heel goed doen (desnoods met (illegaal) versterkertje).
Wil je toch een eind zenden (kilometers) dan heb je wel iets sterkers nodig.
Maar zoals ik al zei, je antenne is het belangrijkst.
Ik heb van een collega een 22 kanaals FM 27 mc bakkie gekregen. Merk en type: HY-COM CB-2000
Welke gegevens is er nodig om te kijken of dit ding een goedapparaat is en jullie hebben het over een versterker??
Is dit bakkie wat??
De Hy-Com CB2000 zal waarschijnlijk 0,5 Watt geven, dit kan genoeg zijn als je m alleen maar gebruikt om te praten met mensen die erg dicht bij je in de buurt zitten.
Je kan er een versterker tussen zetten (lineair) zodat je wat verder kan zenden (maximale output is afhankelijk van je insturing, dus een 35Watt lineair met een insturing van een half Watt heeft bij lange na geen 35Watt output).
Als het bakkie technisch in orde is dan zal het misschien wel iets voor je zijn, het ligt er maar net aan wat je ermee wilt.
Sebastian schreef: Uitgangsvermogen bij 10% THD in 8 ohm: 2 watt
Ik heb t even aan de "deskundige" gevraagd, en volgens hem gaat dit over het uitgangskanaal van de externe speaker.
Het bakkie zal waarschijnlijk toch maar 0.5 Watt zijn. Je kan het eventueel nameten met een Watt meter.
Wat betreft de call names, die zijn niet geheim.
Ikzelf heb niet echt een call omdat ik thuis bijna nooit achter de bak zit en daardoor dus meestal wordt aangespoken met "de Lady van..". Mensen die me wat langer kennen (van de bak) noemen me vaak Miss Mini (gut, waarom toch?? ), maar naar Tincu zal ik ook wel luisteren.
Ingediend door hazerswoude-john op wo, 03-09-2003 23:27
Gut wat leuk dat jij luisterd, ik heb tot op heden nog maar een keer m'n bakkie kunnen gebruiken met een rit , daarbuiten zie en hoor ik er helemaal niemand mee??????????
Ik zou graag willen weten wat ik nodig heb om mijn 0,5 watt bakkie beter te kunnen krijgen. Jullie geven wel wat termen, maar dat zegt me niet zoveel.
Graag jullie hulp!!!
Ingediend door Mini Martin op di, 09-09-2003 13:32
Ligt er aan wat je beter wilt krijgen.
Als je de antenne wilt stabiliseren (1:1 zetten), wat betekend dat je de antenne zuiver wilt zetten zodat je het maximale vermogen uit de zender kan halen, dan gebruik je een SWR-meter. In de volksmond ook wel staandegolfmeter, golfje, of standje 1 genoemd. Hiermee kan je een antenne welk geschikt is voor het zenden met een bakkie zuiver zetten.
Deze SWR-metertjes zijn bij een bakkiehandel wel te krijgen tegen een relatief laag bedrag.
Bovendien stelt het afstellen niets voor.
Lees even de gebruiksaanwijzing en je kan zo aan de slag. Zorg er wel voor dat je er een antennekabel van ongeveer een 80 tot 100 cm hebt. Deze moet tussen het bakkie en de SWR-meter.
Zo'n SWR meter heb ik en dat staat helemaal goed, maar wat ik meer bedoel is om er een versterker achter te zetten, want met de NMM kwam ik er achter dat ik bepaalde mensen niet hoorde terwijl andere met een nieuwere bakkie het wel konden verstaan. Die was digitaal en die van mij is met een draaiknop voor de kanalen.
Sebastian schreef: met de NMM kwam ik er achter dat ik bepaalde mensen niet hoorde terwijl andere met een nieuwere bakkie het wel konden verstaan.
Je haalt 2 dingen door elkaar, een versterker zorgt ervoor dat je uitgaande signaal sterker wordt, je inkomende signaal wordt niet versterkt.
Had je m misschien net te ver op de squelch staan (ruisonderdrukker)?
Tijdens een rit (als je dicht bijelkaar zit) zou ik btw geen versterker gebruiken, omdat je de kans hebt dat je anderen stoort/wegdrukt.
Om even terug te komen op je ontvangst, wat voor antenne gebruik je?
Oja, qua ontvangst zit wel er verschil in per bak, maar analoog of digitaal maakt in principe niet uit.
Alleen moet ie dan wel goed werken !? Ik had hem een keer op ch 19 in Breda goed, zodat ik konj ontvangen en praten, maar nu heb ik geen ontvangst meer ! Ik heb een b-tje met de SQ meter zitten draaien, maar niets dan ruis !!!
Tja, als ik jou was zou ik het even vragen aan Tincu, want die weet er heel veel van.
De vraag is even waar heb je de plus en min vandaag gehaald. Het kan zijn dat er niet genoeg aarde is?
Sebastian schreef: Tja, als ik jou was zou ik het even vragen aan Tincu, want die weet er [i:g76wpb7f]heel veel [/i:g76wpb7f]van.
Nou dat valt wel een beetje mee Sebastian, toeval wil dat ik hier meestal een wandelende bakkies vraagbaak heb rondlopen.
@ Prutser, ontvang je helemaal niets meer of is er niets om te ontvangen (indien mogelijk ff checken met een ander bakkie of scanner).
Als ik het goed begrijp heb je de squelsh helemaal open staan (je ontvangt veel ruis), betekend dat áls er door iemand gezonden wordt je dat ook zou moeten horen (mits dichtbij genoeg).
Wordt er gezonden maar hoor je niets, dan zou het kunnen zijn dat je eindtor eruit ligt (is je antenne goed aangesloten en staat ie goed 1 op 1?)
Ik heb de voeding van de autoradio genomen, alleen ik heb geen radio in mijn auto zitten. Als ik de Sq open zet ontvang ik inderdaad heel veel ruis, en naarmate ik hem dicht draai wordt de ruis minder.. logisch toch ?
En wat is 1 op 1 zetten ???? Bedoel je daarmee dat er geen ruis ontvangen wordt en alleen spraak te horen is ?
Ik weet het niet echt hoe ik zoiets moet afstellen !
Het 1 op 1 zetten is voor je antenne (langer of korter maken van je antenne door hem in- of uit te schuiven), hierdoor zal je het beste ontvangst en verzending krijgen. Het afstellen doe je op kanaal 20 (middelste kanaal zodat je gemiddeld een goede afstelling hebt).
Dit afstellen doe je met een SWR meter (ook wel staande golf meter genoemd).
De squelsh stel je zo af dat je net geen ruis hoort (betekend wel dat je sommige mensen (voornamelijk zwakke en in de verte zittende zenders) niet mee krijgt).
Ik zal (lees Wibo) bij de volgende STV wel e.e.a. meenemen om te meten ed.
Wacht nog even met de spullen in je auto te leggen, ik kan van Sebastian zo'n metertje lenen om hem af te stellen, als het samen met hem nog niet is gelukt laat ik het wel weten... alvast bedankt voor de hulp. Wij willen namelijk as zondag de kempentrophy rijden met gebruik van het bakkie.
Ik zoeken en zoeken en nu eindelijk gevonden.
Kon me al niet voorstellen dat er geen topic over cb'tjes was.
Ik heb er dus nog geen, maar ben wel in de markt voor eentje. Wibo (die van Tincu) is voor mij op zoek naar een geschikt bakje en antenne.
De zaterdag voor de frieslandrit een vossenjacht gedaan die Tincu had georganiseerd. Had het hele weekend een 'leen'bakkie in m'n mini. Echt helemaal te gek. Dus hopelijk heb ik binnenkort ook een bakkie in m'n auto.
Ik had een paar ideetjes voor dit topic.
Wat dachten jullie er van om:
1. Op dit topic voor elke rit een bepaald kanaal af te spreken waarop gepraat kan worden over de rit.
2. Misschien in de toekomst ergens een vossenjacht te organiseren met alleen maar mini's.
En natuurlijk gewoon verder alles wat maar over 27 Mc'tjes gaat en alles wat daar bij hoort.
Zijn er nog nieuwe mensen met een bakkie bijgekomen in de tussentijd?
Vossenjacht is een spel dat gespeeld wordt door cb gebruikers.
Men verstopt ergens een zender die gevonden moet worden. Meestal is deze zender gewoon een bakkie met een kastje er tussen zodat hij continu een singaal uitzend met een bepaalde toon, deze zender staat meestal in een auto.
Mischien heb je het wel eens gehoord op de lage kanalen van de cb band, de toon lijkt meestal op een sirene. Nu is het de bedoeling dat de cbérs (vossers) de zender gaan zoeken dit doen ze met de auto. Door een rondje te draaien kan je op je meter zien waar het signaal het sterktst is, dat is naar alle waarschijnlijkheid de richting waar de vos zou moeten zitten. Wanneer je dichterbij de vos komt zal de meter verder uitslaan.
Er zijn een aantal varianten van dit spel. Aan de ene kant heb je een afstandsvos (1 vos op grote afstand)en een kettingvos (meerdere vossen achter elkaar, meestal op kleine afstanden) Aan de andere kant de tijdvos (eerste binnenkomen) en kilometervos (minste kilometers maken.
Het standaard Mini-kanaal is volgens mij 7. Hoewel er bij de Frieslandrit niet echt veel activiteit op was. Voor een vossenjacht moet je wel iets meer dan een heel standaard bakkie hebben volgens mij.
Een jaartje of 20 geleden ( ojee we worden langzaam oud) deed ik wel eens mee met zo'n vossenjacht.
Toen was het helemaal illegaal en er stonden zelfs hoge boete's op. (weet niet of het nu toegestaan is)
In iedere geval zaten ze toen goed verstopt in de bossen met een flinke versterker.
Als extra hadden we toen een grote signaalmeter met een speciale schaalverdeling.
Ook een gevoelige RF-gain voor het max signaal terug te draaien was een extra optie.
Het ging er zelfs zo fanatiek aan toe dat er beugels met 4 a 5 antenne's op het dak bevestigd werden.
Links en rechts een antenne om te meten aan welke kant het signaal het sterkste was.
Met een 4 Watt bakkie kan je opzich een heel eind komen (Ugly heeft ook een 4 Watt bakkie), je antenne is belangrijker.
Je hebt gemerkt dat je met die kleine antenne (mede ook omdat ie in de Mini stond) niet veel ontving, terwijl wij afgelopen zondag vanuit Lemmer nog met Gorredijk en zelfs met Spanje hebben gebabbeld.
Ter verduidelijking: voor het ontvangen heb je geen vermogen nodig, alleen voor het zenden. Een goede antenne heb je voor ontvangen en zenden nodig.
Ingediend door Kareltje_uppie op di, 17-02-2004 22:08
Vossen heb ik ook een paar jaar gedaan met de Mini, tot een jaar of 7 geleden.... is leuk hoor.
Ik heb geen bakkie meer, wordt tijd dat ik er weer eens één aanschaf misschien, altijd leuk.
Belangrijk is dat je antenne goed is afgesteld en je 'm schuin achterop je auto zet, dus niet op je dak. En erg handig is een grote losse meter waar je het signaal op kunt lezen, het metertje op het bakkie zelf is een beetje klein.
En toch maar weer ideaal zo'n bakkie, Har heeft ons via de 27 Mc richting snelweg geleid. Dat werkt toch beter dan seinen, knipperlichten gebruiken en (handsfree) telefoneren.
@Demmie: Ik geloof dat je antenne (+bakkie) goedgekeurd is?
@Inimini: Dat was na de Midden Limburg, op weg naar MacDonalds cq huis.
Jeroen met de Special (achter de camera ), Har, Ugly en JereMini (in die volgorde op de foto).
@Tincu: De antenne is zeker goedgekeurd Van Hilversum naar huis flink de scanfunctie gebruikt op het bakkie en naar allemaal gesprekken geluisterd. Er was iemand die ineens een oude vriend terug vond en er waren een paar mensen ruzie aan het maken over het bakkie. Erg leuk entertainment dus onderweg Bakkie is voorlopig goedgekeurd dus, maar daar komt hopelijk nog wel een andere (permanente) voor. Merkte nu al dat een mike met up/down toch wel handig zou zijn. Qua maat is ie wel netjes. Zou zelfs nog iets breder kunnen. Maar echt toppie hoor! Bedankt voor de hulp tot nu toe
Ben ik weer
Het was zo stil geworden...
Ik heb een permanent bakkie gevonden. Beter gezegd, Tincu heeft een bakkie voor me gevonden. Nog specifieker gezegd, ik heb via Freddie een vriend van Tincu, dus een bakkie gevonden (Thanx Tincu)
Een Midland 78+
Helemaal toppie! Nu heb ik dus (vanaf 20 maart) m'n eigen antenne en m'n eigen bakkie. En het leuke is dat ondanks dat JereMini niet meegaat, m'n antenne en bakkie wel gezellig mee gaan naar Engeland van de zomer
Ik ben dus helemaal happy
Helaas, heb m nu al betaald, kan t niet meer terugdraaien (gelukkig) Maar je mag hem wel uittesten totdat je m aan mij overhandigt hoor
Oh en misschien kan iemand (Eelke, Tincu?) me dit keer uitleggen hoe ik dat ding zelf aansluit etc.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op di, 26-08-2003 15:22
Zijn en nog veel mini rijders die een 27MC bakkie hebben??
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Jeroen op di, 26-08-2003 17:57
Meestal zit ik op kanaal 7.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Thijmen op di, 26-08-2003 19:32
hee,
adios
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Mini Martin op di, 26-08-2003 20:38
Yep. Wij hebben in onze Mini's ook een bakkie.
Is handig als je ergens met meerde Mini's heen gaat.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door robbemans op di, 26-08-2003 22:38
jup ik heb er ook 1 in hangen met mega grote antenne
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op wo, 27-08-2003 09:24
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op wo, 27-08-2003 10:13
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tikka op wo, 27-08-2003 12:43
Ik heb ook een 27mc en wel deze
De Midland Alan 48+ met alle banden dus 400 kanalen. meestal zit ik op band D kanaal 7 of 8 (ligt aan de andere gebruikers)
Ik heb zelfs een PA boxje onder mijn motorkap om naar buiten te praten via mijn bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op wo, 27-08-2003 12:59
Ik heb een President Harry, nu nog legaal 4 Wattjes, maar in de nabije toekomst komt er een versterkertje tussen.
[edit: mijn bakkie]
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op wo, 27-08-2003 13:25
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door cyril op vr, 29-08-2003 00:57
Welk bakkie is de beste voor in je mini? Hiermee bedoel ik ook gekeken naar prijs. Dsu prijs/kwaliteit verhouding.
Mvg Cyril
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op vr, 29-08-2003 01:59
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op ma, 01-09-2003 11:10
Is dit bakkie wat??
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 01-09-2003 12:35
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op ma, 01-09-2003 12:52
Even de gegevens erbij.
Ontvanger -->
Zegt me dus echt helemaal niks!!!!
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 01-09-2003 13:03
Een 2 Watt bakkie is opzich niet zo raar vind ik, je mag maximaal 40 kanalen 4 Watt hebben, dus het is een leuke middenmoot.
Kanalen boven de 22 zijn ook niet bijster intresant (in mijn omgeving) t meeste volk bevind zich er toch onder.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op ma, 01-09-2003 13:52
Dan weet ik in ieder geval dat ik jullie kan ontvangen en dat scheelt.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op ma, 01-09-2003 13:53
Wie heeft welke bijnaam met die bakkies of moet zoiets geheim blijven??!???
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 01-09-2003 16:01
RE: 27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op do, 04-09-2003 00:36
Wat voor antenne gebruik je dan John?
't Kan natuurlijk zijn dat er in Hazerswoude niet zoveel 27Mc-ers actief zijn, dan kan je idd lang blijven luisteren..
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op di, 09-09-2003 12:59
RE: 27 MC bakkie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op di, 09-09-2003 15:02
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op di, 09-09-2003 15:55
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door prutser op vr, 12-09-2003 10:12
He hallo,
Sinds gisteren ook een bakkie ( Danita 1240 ) gekocht, nu nog inbouwen en danmaar praten !
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op vr, 12-09-2003 11:54
Klasse joh,
Nu nog een rit en dan lekker praten en aanhoren!!!!
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door prutser op ma, 15-09-2003 12:55
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Sebastian op ma, 15-09-2003 13:13
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 15-09-2003 14:41
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door prutser op ma, 15-09-2003 15:32
Ok ok ik ben een bakkie dislect,
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 15-09-2003 16:12
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door prutser op ma, 15-09-2003 16:20
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op di, 17-02-2004 20:03
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Jeroen op di, 17-02-2004 20:10
Wat is een vossenjacht
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op di, 17-02-2004 20:15
Das veredeld verstoppertje spelen
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Jeroen op di, 17-02-2004 20:23
Maar hoe werkt het dan precies
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op di, 17-02-2004 20:28
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Jeroen op di, 17-02-2004 20:44
Is weer iets heel anders op Minigebied. Als er zoiets georganiseerd wordt zal ik er bij proberen te zijn
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Eelke op di, 17-02-2004 21:20
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door minivan op di, 17-02-2004 21:47
Har
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op di, 17-02-2004 21:55
RE: 27 MC bakkie
Groetjes Karel en Uppie
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op ma, 01-03-2004 21:36
Over 27mc antennes gesproken. Dis een leuke foto
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 01-03-2004 21:45
Idd.. een hele leuke foto.
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Inimini op ma, 01-03-2004 21:59
Nog even geduld...
BTW dat ziet eruit als een leuk tochtje! wie waren daar allemaal bij?
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op ma, 01-03-2004 22:19
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op ma, 08-03-2004 11:48
Ben ik weer
Een Midland 78+
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Tincu op ma, 08-03-2004 17:07
Gefeliciteerd met je aanwinst Dem..
't Is n heel mooi exemplaar (zou bijna jaloers worden), dus mocht je je bedenken en van de koop afzien.. dan vind ik dat niet erg..
RE: 27 MC bakkie
Ingediend door Demelza op ma, 08-03-2004 17:12
