carter beschermer
Door Nummer 36, 17 nov 2002 16:47 Link
Heeft iemand soms een tekening van een carter beschermer liggen ik wil er een gaan maken. Maar ik heb alleen geen tekening. En is voor een 1000 en 1300 i z'n ding gelijk?
Met een beetje tolerantie is het iedere dag vakantie.
Website http://www.mccio.nl/ aangepast op 31 juli **vrienden van de MCCIO**
Woonplaats: Pernis RT
Re: carter beschermer
Door Maarten van den Akker, 17 nov 2002 17:29 Link
Heb je al een idee van wat je wilt? Staal of Aluminium of RVS
1380 stage 4,retro-look.
Pick-Up als meerjarenproject.
en een Cadillac van bijna 6 meter.
Woonplaats: Puitenol/Oudenbosch
Door Eelke, 17 nov 2002 17:54 Link
Ik geloof wel dat 1 met een ronde voorkant veel handiger is dan 1 met een hoekige voorkant. De voorkant van zo'n geval loopt altijd omhoog t.o.v. de platte plaat die het leeuwendeel van de beschermer uitmaakt (behalve bij van die kleintjes die alleen aan de voorkant het carter beschermen), en bij de 1 is dit met een scherpe "vouw", bij de andere loopt het rond.
En zorg ook voor voldoende koeling. Ik heb geloof ik weleens gehoord dat het de koeling absoluut niet ten goede komt (op het carter zitten koelribben die zo minder hun werk doen, natuurlijk).
Ik wist trouwens niet dat jij dat evt. zelf zou kunnen. Kun je lassen enzo dan?
Door Nummer 36, 18 nov 2002 17:16 Link
Ja Eelke ik kan lassen. Maar dat heb ik al een tijdje niet meer gedaan. Maar dat laat ik nu aan Blaebber over die heeft ook de Imperiaals in produktie genomen ik lever de tekeningen of prototype en hij gaat lassen. We willen deze van aluminium maken voor het gewicht met tussen ruimte voor de koeling. Het gaat mij meer om de bevesteging punten en zo. 8)
Door Eelke, 18 nov 2002 20:59 Link
Het imperiaal-verhaal even een eigen topic gegeven: http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?t=1211
carterbescherming
Door blackmini, 07 apr 2004 15:40 Link
Ik ben ook op zoek naar de afmetingen van een carterbescherming. Ik ken iemand die metalen platen kan laten snijden zodat ik ze enkel nog moet lassen. Nu enkel nog de afmetingen vinden. Iemand?
Blackmini
mini 1989, 1300 metro, radcor retaliator uitbouwkit, 13" ultralite extreme, playmini supersport, lcb, alluminium inlaatspuitstuk, hif 44 in opbouw
mini 1985, 1300 metro in opbouw
Woonplaats: Antwerpen(kontich)
Door to fast to mini, 18 jul 2004 16:22 Link
hallo maar weer,
ik ben ook opzoek naar de afmetingen maar weet niemand deze?
ook wil ik graag de maten weten waar de bevestigings punten zitten.
Wil ik het goed kunnen meten moet de auto op een brug maar daar heb ik even geen beschikking over.Voor het plaatsen moet ik wel even een brug vinden.
ik wil het met bandstaal maken zodat het toch beter kan koelen en de olie plug vrij blijft.
alvast bedankt
stijn.
als je heel stil bent, hoor je hem roesten.....
projecten: minibar, vaatwasser inbouwen
Woonplaats: Oosterhout
Door garfield, 19 jul 2004 00:14 Link
geen aluminium nemen, is niet goed, als je dan toch die berscherming nodig hebt plooit hij gewoon in je carter en dat is toch ook niet de bedoeling, kan beter zwaarder en stevig zijn, maar het komt inderdaad de koeling niet ten goede.
Woonplaats: belgie
Door Theo van den Bogaard, 19 jul 2004 07:41 Link
ja, de bevestigingspunten zitten op/aan het subframe ... ik zal de mijne eens opmeten ...
l8r,
Door paneermeel, 19 jul 2004 21:58 Link
garfield schreef:geen aluminium nemen, is niet goed, als je dan toch die berscherming nodig hebt plooit hij gewoon in je carter .....
ik heb er een van aluminium en die heeft mijn carter al 1 keer gered. nooit iets gehad, zit dat ding eronder en binnen 1 week boem. carterbeschermer wat krassen maar dat was alles :D . en hij is stevig genoeg dat ik mijn auto ermee omhoog kan krikken zonder dat hij ook maar een milimeter buigt.
There's nothing wrong with a A-series that a turbo can't fix.
www.turbomini.nl
Door Theo van den Bogaard, 20 jul 2004 09:19 Link
hartafstand van de gaten aan de voorbalk van het subframe = 38 cm
hartafstand van de gaten aan de ophangingskanten = 48,5 cm
afstand tussen de lijnen door deze gaten (dus tussen de bevestiging aan de voor- en achterkant) = 21 cm
de bevestiging aan de voorbalk maakt een hoek van 25 graden.
.. verder kan je het zo gek maken als je zelf wilt denk ik O:)
zie bijvoorbeeld:
http://www.rose-hulman.edu/~smithm3/ima ... ini_55.jpg
http://www.rose-hulman.edu/~smithm3/ima ... 55_big.jpg
Door to fast to mini, 20 jul 2004 13:59 Link
bedankt theo
hier kan ik wat mee,
nu ff het lasapparaat uit de kast trekken.
groetjes stijn.
Door Mini-Weert, 24 okt 2005 17:00 Link
ik wil er ook 1 maken maar de fototjes doen het niet meer :| kan iemand ze er nog even op zetten? of zo? of iets van een tekening? zou echt super fijn zijn. want bij de mini dealer zijn die dingen nogal duur. (en kan toch wel zo'n ding gebruiken bij de nacht van stramproy)
alvast bedankt Maarten
"Life goes to fast to drive slow"
-'99 Mini Cooper S MPI stage 3 1275cc Foto's!
-'74 Mini Racer Weber stage 5! 1380cc Foto's!
Woonplaats: Weert
Door Mini Martin, 25 okt 2005 11:04 Link
of bestellen bij Hilbert.
prijs 35 euro.
mzzls
Rugrat
Rugrat
Door ROLAND, 25 okt 2005 11:40 Link
Ja, Hilbert heeft hele mooie!!!! :)
Woonplaats: Oud-Beijerland
