Re: carter beschermer
Door freaker, 16 okt 2006 16:57 Link
en waar kan ik contact opnemen met hilbert ?
voor zo een plaat ?
thanks bram
Woonplaats: zeebrugge(B)
Carter beschermer te koop!
Door Renessy, 16 okt 2006 19:21 Link
Heb er ook nog één liggen. Mag je zo op komen halen voor 30 euro... PM me maar als je geinterreseerd bent.
Groeten
René
RWD Zcars B16 Vtec mini - Finished!
Woonplaats: SpijkCity
Door hansvdb, 19 okt 2006 18:02 Link
Even een vraagje over het monteren.
Die carterbeschermers worden die echt onder het subframe gehangen, of moet hij op het uitstekende randje aan de binnenkant van het subframe komen te liggen?
Of maakt het niet uit
Alvast bedankt
Woonplaats: Esch
Door hansvdb, 21 okt 2006 16:19 Link
Niemand??
Als ik hem op dat randje zou leggen zou ik een stukje van de carterbeschermer af moeten slijpen. Anders kom ik net niet uit bij de voorste motorsteun.
Vandaar dus.
mvg Hans
Woonplaats: Esch
Door Theo van den Bogaard, 21 okt 2006 17:40 Link
carterbeschermer komt AFAIK onder tegen het subframe, niet op een randje. Mogelijk dat er wat verschil is in pasvorm afhankelijk van het type beschermer ?
Ik heb een simpel ijzeren "grilletje", dat ging bij de Cooper goed, ook bij het hondebotje.
Door Crispy, 21 okt 2006 17:54 Link
stel dat je wat raakt (daar is dat ding toch voor) dan is het beter als die hele stalen strip tegen het subframe drukt in plaats van dat er alleen aan de bouten getrokken wordt als het ware. Oftewel, onder tegen het subframe aanschroeven.
Alu Karterbescherming
Door fossil, 17 apr 2007 21:45 Link
[Topics samengevoegd - Crispy]
ik wou een Alu Karterbescherming plaatsen maar ben nog niet zo bekent ermee wat betref of het echt waard is om te plaatsen en als die de kooling van de motor niet belemert .
Woonplaats: Den bosch
Door Crispy, 18 apr 2007 10:31 Link
Ik heb je vraag aan een bestaand topic gehangen, lees het even door
Door jvv, 19 feb 2012 18:31 Link
iemand een foto van de bevestiging?...of handige tips..
ik heb deze tweedehands kunnen kopen..
moet ik de gaten in mijn subframe nog maken?
alvast bedankt
sas en jeroens ´91 cooper
Woonplaats: Beek
Door jvv, 23 feb 2012 17:46 Link
Niemand?
Woonplaats: Beek
Door _mini_cooper_, 23 feb 2012 18:56 Link
Ik heb niet dezelfde, maar je moet sowiezo wat gaten in je subframe boren. Wel even de Mini opkrikken om er goed bij te komen met boren/monteren :)
Woonplaats: Andijk (NH)
Door Theo van den Bogaard, 23 feb 2012 20:39 Link
Om een idee te krijgen:
http://www.gbcarparts.com/sumpguard.htm
Door jvv, 23 feb 2012 21:21 Link
Dank dank
..ik heb net even onder de mini gelegen...wat een shit werkje....
Bij mij komt de plaat net net niet tegen de Carter aan, scheelt 2 mm..hoop niet dat het kwaad kan..zit allemaal erg krap.
Heb 3x gemeten en toen de gaten geboord..
Ff likje verf erop en dan morgen maar eens kijken of het nog steeds past..
Woonplaats: Beek
