Mini aan't spit
Door Hugo, 08 feb 2003 19:01 Link
Ik heb mij zojuist weer eens in het ongeluk gestort en een "restaureerbare" MkII op de kop getikt. Ik wil nu zo'n spit gaan maken om de hele carrosserie te kunnen herstellen, maar hoe groot is zo'n ding eigenlijk? Ik neem aan dat 3,5 meter lang genoeg is, maar hoe hoog moet het spit van de grond en hoe breed moet het ding zijn om veilig te kunnen werken?
Hugo
Woonplaats: Wijk bij Duurstede
Re: Mini aan't spit
Door spike, 09 feb 2003 00:29 Link
Ik heb zelf een ronde buis van +/- 3,5 meter lang. Voor door het schutbord met een paar stripjes aan de orginele boutjes(M4). Achter met een driehoekje aan de laadvoer van de pick-up. Het geheel rust op twee staanders van een meter hoog. Als ik hem op zijn kop of schuin zet, zet ik er een balkje onder. Als ik rustig aan doe valt het wiebelen wel mee. Maar het is wel erg handig 8)
Giel
Woonplaats: Enkhuizen - West-Friesland
Re: Mini aan't spit
Door Mini Power, 09 feb 2003 13:29 Link
Wij hebben er ook 1 gebouwd. Nu loopt er een buis door het schutbord en met een soort brug voor de achterbank.
Voor:
We hebben op de buis een paar demontabele steunen gemaakt die op de schuine hoekjes onder de moterkap vast zetten. Daardoor kunnen we er nog een subframe onder schroeven.
Achter:
In de buis hebben we een brug gemaakt die net voor de achterbank stopt, omhoog loopt, naar achterloopt en weer naar onderloopt. :? Daar hebben we een uitschuifbare buis zitten die terug de kofferbak in loopt. Daarop zit een steun die op de schokbrekerpunten vast zit.
Om hem in veel verschillende posities vast te zetten hebben we op de plaats van de staander een ronde schijf op de buis gelast, met in de omtrek gaatjes.
Het is een zeer stabiel geheel geworden!
Wolseley Hornet Mk 3 '68
Clubman Estate 1100 '79
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Re: Mini aan't spit
Door Tincu, 09 feb 2003 13:45 Link
Kan je daar misschien eens een plaatje van schieten?
Nou, dag hoor! Bertina
NML-er
Woonplaats: Grensgeval
Re: Mini aan't spit
Door Mini Power, 09 feb 2003 13:50 Link
Hmmmm ik zal kijken ;)
Mijn mini hangt er half in, ik ben de subframe's er onder aan het zetten.
Want de bodem is weer inorde en voor het strakmaken zal hij toch echt op zijn wielen moeten, want er komt een zeemax op en moet kijken hoe ik dat met de uitlaat ga fixen!
Zodra ik goeie foto's kan maken zal dat doen...
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Re: Mini aan't spit
Door Mini Power, 01 mrt 2003 19:37 Link
Hier zijn de foto's dan...
Jammer dat de kwaliteit van het fototoestel niet al te best is...
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Re: Mini aan't spit
Door bauman, 01 mrt 2003 23:13 Link
wij hebben een spit voor alle soorten mini,s zie foto,s
voor de mini zonder gat in de achterbank gebruiken wij een T bar.
Kan je op deze foto niet zo goed zien.
mvgr mischa
riley elf is ook wat anders..
Mini --> In het verleden behaalde resultaten bieden garantie voor de toekomst! 8)
Re: Mini aan't spit
Door Tincu, 02 mrt 2003 01:46 Link
Bedankt voor t plaatsen van de foto's, samen met de uitleg is't goed te begrijpen hoe zoiets werkt.
NML-er
Re: Mini aan't spit
Door Eelke, 02 mrt 2003 09:07 Link
Nog even wat extra toelichting: bij oudere Mini's zit er zowel in het schutbord als in de achterbank een gat, waar perfect een lange buis doorheen kan, van voor naar achter door de auto. Daar komt het idee van ee spit vandaan. Nieuwere Mini's hebben dat gat niet Vandaar de oplossing zoals Mischa laat zien.
Re: Mini aan't spit
Door Mini Power, 02 mrt 2003 18:10 Link
Bij ons kunnen er ook alle soorten mini's in. Dat is wel zo handig!
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Re: Mini aan't spit
Door Jeroen, 29 apr 2003 20:27 Link
Eelke schreef:Nog even wat extra toelichting: bij oudere Mini's zit er zowel in het schutbord als in de achterbank een gat.
Tot welk bouwjaar hadden de Mini's een gat in de achterbank :?
The Specialist
The Specialist
Woonplaats: Nieuwe Niedorp
Re: Mini aan't spit
Door Jeroen, 10 mei 2003 17:15 Link
Ivm het achterhalen van de historie van de MK1 van mn broer zou ik dit graag willen weten. Is er misschien iemand die een jaartal weet tot wanneer het gat in de achterbank zit :?
De MK1 van mn broer uit '66 heeft wel zo'n gat en de donor van de aanhangert uit '83 had het niet. Dus ergens tussen deze 2 jaartallen moet het veranderd zijn. Iemand een idee :?
The Specialist
The Specialist
Re: Mini aan't spit
Door Eelke, 10 mei 2003 17:17 Link
Dat was dus dat ik vandaag aan Mischa had willen vragen |:( Ik zal vanavond eens in "The Original Mini Cooper" kijken, daar moet het bijna ook wel in te vinden zijn. Tenzij het veranderd is nadat ze met de oer-Coopers gestopt zijn en voordat de Rover Coopers kwamen...
Re: Mini aan't spit
Door olivier, 11 mei 2003 22:35 Link
De MK1 van mn broer uit '66 heeft wel zo'n gat en de donor van de aanhangert uit '83 had het niet. Dus ergens tussen deze 2 jaartallen moet het veranderd zijn. Iemand een idee .
Ik kan het tijdstip van de aanpassing een beetje beperken, want mijn 850 uit 1976 heeft geen gat in de achterbank. Dus dit betekent dat het tussen 1966 en 1976 veranderd is.
Olivier
Mini 850 Saloon '76
powder blue 1000cc
stage 1
Woonplaats: Utrecht
Re: Mini aan't spit
Door Eelke, 12 mei 2003 08:52 Link
In "TOMC" kon ik vinden dat zowel Mk.1, Mk.2 als Mk.3 zo'n gat hebben, maar dat het bij Mk.1 en 2 rond is, en bij de Mk.3 iets groter en vierkant is geworden. Dus niet precies wat je wilde weten, maar hier heb je misschien nog wel meer aan, want volgens mij weet je nu dat het in elk geval een Mk.1 of Mk.2 shell is (want het gat was rond, voor zover ik daarop gelet heb, toch?).
