Kip (Mini) aan het spit
Door sir.terp, 25 jun 2006 19:36 Link
[Topics samengevoegd-Demelza]
Ik ben sinds kort eigenaar van een Mini 1986, deze ga ik in het geheel restaureren.
Kan iemand mij helpen aan een tekening/foto v.w.b. een houder waar ik mijn mini in kan plaatsen, ik noem het maar “kip aan het spit” voor het gemakkelijk repareren van de carrosserie, dan kan ik een dergelijk houder maken.
Met vriendelijke groet,
sir.terp
Woonplaats: Rijswijk
Re: Mini aan't spit
Door Hillebrand, 25 jun 2006 20:42 Link
deze link kwam ik een tijdje geleden tegen
http://members.tripod.com/~miniwww/rotisserie.htm
de mijne heb ik als volgt gemaakt
http://www.xs4all.nl/~gwiersma//hillebr ... %20001.jpg
Mijn mini beschikte echter niet over een gat in de achterbank. Deze heb ik er zelf in gemaakt O:)
Frame:
40*40*2
De twee driehoeken hebben een basis van 150 en de 2 gelijke benen hebben een lengte van 130 cm
de lengte van de liggers is geloof ik 305 cm
De carresorie kan in elke stand vast gezet worden door 2 bouten vast te draaien.
dit is een stukje tekst van maximaal 255 tekens.
Woonplaats: Buitenpost
Re: Mini aan't spit
Door Mini Martin, 26 jun 2006 05:03 Link
Ik heb nog wel foto's van mijn eigen spit.
Ik kan je eventueel wel wat tekeningen en maten doormailen.
Je kan ze vrij eenvoudig en tegen een klein bedrag zelf maken.
Rugrat
Rugrat
Re: Mini aan't spit
Door Demelza, 26 jun 2006 09:06 Link
Ik heb je vraag aan de gelinkte topics gehangen, lees het even door.
Carlien, bedankt voor de links d:)b
Re: Mini aan't spit
Door Thijmen, 27 jun 2006 12:28 Link
Was bij mij oko eerst de bedoeling om een spit te maken maar doe het toch niet... Ik had hem al op een stellage staan die ik door mijn loods kan rijden. En nou zet ik hem zonder moeite op de brug en kan ik er ook gewoon onder werken. Spit is wel makkelijker mee eens...maar waarom iets maken als ik dit heb...groet
Woonplaats: Amsterdam
Re: Mini aan't spit
Door MikeJetBlack, 29 jun 2006 10:00 Link
T'is altij wè
T'is altij wè
Woonplaats: Bakel
Re: Mini aan't spit
Door Mini Martin, 29 jun 2006 14:32 Link
nou voor die 35 euries zou ik het wel weten.
heb je een mini zonder neus dan kan je de voorzijde op de dwarsbalken vastzetten. (towerbolts)
houten lat vervangen door een ijzeren koker.
Rugrat
Rugrat
carousel voor de mini pick up
Door olie.bol, 02 sep 2006 16:59 Link
hee lui ben weer bezig geweest met hobbyen. 8)
heb een carousel (spit) gemaakt voor de pickup . :+)
hij hangt er al in dus nou kan ik aan de body beginnen,
was al aan het dak bezig mooi blank gemaakt en in de spuit menie gezet 1 klein deukje plamuren alleen nog vlak schuren en weer spuitmenie er over . :r (stinkt)
kan hem 360 graden draaien dus overal makkelijk bij en alles onder de hand lassen. :)
heb er echt zin in om te starten met de bodem.
ff tussen door moet alleen nog een subframe mounting panel hebben voor achter iemand iets liggen.
zijn 100,- nieuw beetje duur maar ja als het niets anders is. :?
zal morgen foto's plaatsen.
olie.bol
'87 parklane 1275 metro hart.
Woonplaats: driel
Re: Mini aan't spit
Door Dennis, 02 sep 2006 20:00 Link
Foto'tje ??? :)
carousel update
Door olie.bol, 26 sep 2006 17:14 Link
hee hier eindelijk de foto's van de pickup in de carousel. :D
ben al begonnen aan de bodem maar daar nog geen foto's van zal ik snel maken.
heb een stuk van de subframe mounting panel gelast en het achterste deel van de half ronde koker in de bodem,waar je uitlaat onder door loopt.
stuk van de schutbord waar je pedalen en subframe aan vast zitten ,plus de gehele bodem aan de passersiers kant.
heb ook de drempel met een stuk achterscherm vervangen,plus het afwaterings pijpje van rvs.
op de foto's zie je hoe rot de bodem is en datheb ik aan de passesiers kant er helemaal uit gehaald.
watik nog moet doen is :
- andere kant het zelfde als de passesiers kant.
- nieuwe wielkasten achter l+r.
- alle valance delen achter.
- a-panelen l+r binnen en buiten
- neus ? weet ik nog niet zeker.
- laadvloer nieuwe delen in lassen
- dus nog zat te doen :x
rotte bodem zichtbaar?
achterkant in de carousel!
voorkant in de carousel.
olie.bol
Woonplaats: driel
Re: Mini aan't spit
Door Racing Green, 28 sep 2006 13:50 Link
Mooi gemaakt. Hier is er nog eentje
Bartman
Bartman
Woonplaats: Antwerpen
Re: Mini aan't spit
Door denhans, 28 sep 2006 17:29 Link
daar is veel werk aan. schiet niets meer van over :)
Status restauratie ('72): Strippen: 100%, zandstralen: 100%, lassen: 90%, motor 30%
Re: Mini aan't spit
Door ayla, 01 okt 2006 17:00 Link
He Bart, dat is geen pickup meer he!
Pipo
Pipo
Carroussel
Door Itsallmini, 24 feb 2007 18:48 Link
Weet iemand iets over het doorspietsen van de mini kan dit? het lijkt mij namelijk erg makkelijk om dit te doen je kunt hem alle kanten opdraaien.
Heeft iemand hierover meer informatie? tekeningen foto's?
Alvast bedankt
Woonplaats: Bergentheim
