Voorraam en achterraam verwijderen
Door Brian84, 12 jul 2016 16:22 Link
Goede avond heren,
Mijn mini moet een beetje opgeknapt worden. Er moet het eea geplamuurd worden. Daarvoor moet het voorraam en het achterraam eruit gehaald worden.
Is daar een speciale manier voor? Of is het gewoon de raampees eruit halen en dan de ruit er zachtjes uitdrukken oid?
Ben bang als ik het zomaar gaat proberen dat die ramen dadelijk stuk zijn.
Alvast bedankt
Groeten brian
Re: Voorraam en achterraam verwijderen
Door (b)engeltje, 12 jul 2016 16:38 Link
Het kan op 2 manieren. Ligt eraan of je de rubber nog wilt/kunt gebruiken.
De eerste wijze geef je zelf aan. De pees eruit en dan voorzichtig duwen. Duwen aan de bovenzijde.
De tweede wijze is de pees eruit en de rubber doorsnijden. Dan heb je de ruit gelijk in je handen.
Door bartvdl, 28 jul 2016 18:13 Link
Zou altijd een nieuwe rubber gebruiken, voor wat het maar kost.
Door Thierry, 04 okt 2016 17:28 Link
Ik zou er sowieso zo'n zuignap opzetten, zodat je 'm goed kan vastpakken en dan de rubbers gewoon doorsnijden.
Woonplaats: Kaatsheuvel
Door Mala, 22 jan 2018 18:12 Link
Goedenavond, dit is al een wat oude topic maar toch nog wat tips.
Ruit verwijderen:
Strip eruit halen, dan voorzichtig van binnen uit de ruit eruit drukken, begin in de bovenhoek. Rubbers die goed zijn kapot snijden is echt niet nodig. Als de ruit eruit is trek je het rubber normaal zo weg van het chassis.
Ruit terug plaatsen:
Gebruik geen water, sop en zeker geen schroevendraaier. Smeer het rubber ruim in met vaseline, aan beide kanten. Gebruik van kit aan de chassis kant is een keuze maar niet nodig. Vaseline is ook vocht en roestwerend. Ruit schoonmaken. Koop 2 zuignappen bij de action. Rubber zonder ruit terug op de auto. Eerst ruit stukje in de onderzijde zetten en dan rustig aan naar boven werken. Ik heb gebruik gemaakt van een plastic haakje waarmee je normaal bijvoorbeeld deurpanelen kan verwijderen (AliExpress <€1). Het terug zetten was op deze manier bij mij binnen 10 minuten geklaard. Voor het terugplaatsen van de strip zelf gereedschap maken of kopen.
