MPI stuur vervangen door MotoLita
Door Faiz, 29 aug 2016 14:11 Link
Momenteel wordt mijn Mini gerestaureerd, en nu had ik het idee om ook maar het stuurwiel te gaan vervangen.
Er zit nu nog een standaard airbag Rover/MG stuur in mijn MPI, maar zou daar graag, zonder al teveel gedoe, een MotoLita in willen hebben.
Iemand zich daar al aan gewaagd?
Cheers,
Faiz
~--==vroooaaappp!!!
Restoration in progress: Mini Cooper 1.3MPI 40th Anniversary | Pilot Bi-xenon 6000K
Woonplaats: Amersfoort
Re: MPI stuur vervangen door MotoLita
Door Minimaatje, 29 aug 2016 21:04 Link
Ik denk dat je problemen krijg met de APK CQ de verzekering
Woonplaats: Leiden
Door Faiz, 31 aug 2016 10:15 Link
Ja verzekering is wel een dingetje.
Maar even los van de verzekering en apk, is het technisch mogelijk zonder al teveel te moeten klooien aan de elektronica?
~--==vroooaaappp!!!
Door Mr.Bean, 31 aug 2016 10:25 Link
In een oudere editie van Mini Magazine of Mini World heeft wel eens een artikel gestaan over het vervangen van het originele airbag stuur door een Cooper stuur.
Volgens mij was het weinig bijzonders.
Als je de juiste naaf hebt kun je het stuur zo vervangen.
Het airbag lampje zul je er waarschijnlijk wel uit moeten halen, want er zal wel een airbagstoring komen als de module de airbag niet meer "ziet".
Technisch is het dus wel mogelijk, zit je inderdaad nog wel met verzekerings en/of APK issues.
Johan
MPI Classic 1997
Door dylan, 31 aug 2016 11:52 Link
Airbag is voor de apk pas vanaf 31-12-2003 verplicht, dus je mag hem voor de apk verwijderen.
Stuurstang van een Mini met airbag is kleiner van diameter en voor deze aansluiting is er volgens mij geen andere naaf.
Enige oplossing om er een ander stuur o p te zetten is een ouder type stuurstang monteren maar ik weet niet of dit gaat omdat de schakelaar aan het stuur bij een mpi ook anders zijn.
groeten Dylan
siva moonbug,1275 rat look,honda powered clubman,mini van spi,twin engined Scamp.
Woonplaats: Veenendaal
Door Faiz, 31 aug 2016 13:32 Link
Thanks!
@dylan, bedoel je met 31-12-2003 het bouwjaar / 1e afgiftedatum kenteken mee?
~--==vroooaaappp!!!
Door dylan, 31 aug 2016 14:28 Link
apk gaat altijd uit van 1e afgifte, bouwjaar is niet altijd makkelijk vast te stellen.
Door maximini, 06 sep 2016 20:13 Link
Kan een vervangingsweerstand gemonteerd worden. Hoeft het lampje er niet uit en blijven eventuele gordelspanners gewoon werken.
niet gehinderd door enige vorm van kennis.
Woonplaats: Zaandam
Door Mr.Bean, 07 sep 2016 07:13 Link
Dat is een mooie oplossing voor het lampje.
En het mag dus ook nog voor de APK. d:)b
Johan
MPI Classic 1997
Door Mini Power, 04 nov 2016 21:24 Link
De juiste naaf is idd via W&P gewoon te koop.
Het airbagsysteem is in zijn geheel te verwijderen, deze heeft een losse kabelboom. Ik verwacht dat de gordelspanners niet meer werken als het systeem in storing staat.
Ik heb het set ook liggen voor een mini van mij, incl. de claxon drukknop op t stuur :)
Wolseley Hornet Mk 3 '68
Clubman Estate 1100 '79
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Door Kees CCTP, 05 nov 2016 14:45 Link
Ik heb deze conversion al jaren op mijn DOWNTON Sport40 zonder enige problemen.
8)
DOWNTON-House Lid vanaf 1982
Woonplaats: Ergens in het 't Gooi
Door Faiz, 14 mei 2017 21:21 Link
Wel tof dat het kan werken.
Het heeft even geduurd, maar besloten om de boel toch standaard te houden.
De combinatie elektronische betrouwbaarheid en mijn technische skills zijn de zwakste schakels op dit moment.
~--==vroooaaappp!!!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 4 gasten
