Info mini 850 1975
Door ricardo0203, 20 dec 2016 20:56 Link
Hallo allemaal,
Ik hoop dat ik via deze weg wat meer informatie kan krijgen over mijn mini. Ben momenteel druk bezig de 850 te restaureren naar een zo goed als mogelijk origineel exemplaar. Maar ook deze mini is geen uitzondering, er is veel aan versleuteld. Dus bij deze wie weet meer over onderstaande mini. Misschien een oud eigenaar???? Met name de indeling van het interieur is mij nog wat onduidelijk. Enkele klok of eitje? Enkele stuurhendel of stiekem toch twee zoals erin zat bij aankoop? Ook het knoppenconsole nog onduidelijk. Zat hier bijvoorbeeld het pompje voor de ruitenwisser in het midden? Alle informatie is erg welkom.
Het betreft een mini 850 van september 1975 met kenteken 92-FR-59.
Re: Info mini 850 1975
Door Theo van den Bogaard, 21 dec 2016 09:10 Link
In principe is 1975 nog een Mk III, in Mei 1976 kwam de Mk IV, met 2 hendels aan het stuur.
Afhankelijk van het type dus een enkele klok ..
eentje uit 1974:
http://www.carandclassic.co.uk/uploads/ ... 002027.jpg
Door Kees CCTP, 21 dec 2016 09:38 Link
Bij deze wat info: Mini 850 1975 nieuwprijs FL.6696,= gulden !
De 850 had een enkele klok zonder extra metertjes, een
handbediend ruitesproeier pompje onderaan rechts van de
stuurkolom. Kontactsleutel in het ovale bedienings paneel.
Verder één hendel aan het stuur met een chromen dopje.
Groot stuur met het een dop met MINI er op.
In dat jaar verscheen ook de Mini Jubilee, die koste FL 7200,= Gulden
De Mini 1000 kosten FL 7165,= gulden
De Mini Clubman kosten FL 7475,= gulden
De Clubman Estate kosten FL 8450,= gulden
De Mini Clubman 1275GT kosten FL 8995,= gulden
De vermelde prijzen heb ik uit een originele folder
uit 1975, deze waren bij de platen bijgeschreven.
Maar 1975 was ook een overgangs jaar m.b.t. model aanpassing.
In dat jaar kwam ook de Mk3 met een kontactslot in de stuurkolom.
Groet, Kees.
BL Mini 1000 Mk3 1973 "Downton"
Rover Mini 2000 (TE KOOP).
Door Theo van den Bogaard, 21 dec 2016 10:23 Link
Door ricardo0203, 21 dec 2016 11:57 Link
Theo van den Bogaard schreef:In principe is 1975 nog een Mk III, in Mei 1976 kwam de Mk IV, met 2 hendels aan het stuur.
eentje uit 1974:
Dank je wel voor de informatie!
Door ricardo0203, 21 dec 2016 12:02 Link
Kees CCTP schreef:Bij deze wat info: Mini 850 1975 nieuwprijs FL.6696,= gulden !
Groet, Kees.
Bedankt voor de informatie. En inderdaad is 1975 een overgangsjaar voor de mini, wat het allemaal natuurlijk niet duidelijker maakt.
Maar we gaan er zeker uit komen.
Door henkmarius, 09 jan 2017 21:31 Link
Je hebt twee varianten van contactsloten in de stuurkolom. In 1974 en 1975 werd een model gebruikt waar het slot haaks op de kolom staat. Op de eerste foto waar Theo een linkje naar toe heeft vermeld zie je ook een soort bult op de stuurkolomkap daar zit het contactslot onder. De ruitensproeier zat dan midden in op het dashboard. Daarna kwam het model waar de sleutel in een hoek van ongeveer 45 graden tov de stuurkolom zit, dat is tot aan de MPI zo geleverd volgens mij.
Dat eerste model contactslot met stuurslot was niet erg solide, die kom je dus niet vaak meer tegen. Ik heb het in mijn clubman van 1975 ook vervangen voor het nieuwere model. Wel de enkele hendel behouden en sproeier in het dashboard tussen de knoppen. Noem ik het gewoon een overgangsmodel :-)
Dit was de oude.
http://i64.tinypic.com/35alqhe.jpg
nee! nog steeds niet af nee!
Woonplaats: Amsterdam
