Toerentellerhouder à la 'Broadspeed'
Door DHG500, 04 feb 2017 09:35 Link
Om een beetje zicht te houden op de toeren die de motor maakt wil ik in mijn Vannetje toch een toerenteller hebben. Daarvoor een paar opties, een 52mm toerenteller die ik samen met een klokje en olietemperatuurmeter in een apart houdertje op of onder het dashboard monteer. Of een 80 of 100 mm toerenteller die ik apart monteer.
Aangezien ik de klok en olietemperatuurmeter al op een net houdertje voor twee klokken heb zitten besloot ik een aparte 80mm toerenteller te kopen/plaatsen.
Met wat geluk een nette, nieuwe toerenteller op de Beaulieu Autojumble voor zeer weinig gescoord. Nu nog een nette houder.
Beetje geGoogle'd en toen kwam ik de Broadspeed dash tegen. Dat ziet er leuk uit!
Maar ja, tweedehands niet te vinden en nieuw toch best prijzig.
Nu mag ik graag wat knutselen dus de uitdaging aangegaan. Kan ik mijn huidige eitje (ja, ik weet het; in een Van hoort een ronde tellerhouder) uitbreiden zodat de toerenteller à la Broadspeed geïntegreerd wordt?
Voor mijn gevoel best leuk gelukt. Oordeel zelf:
[img]http://i1190.photobucket.com/albums/z445/DHG500/Mini%201000%20Van%201978/24bc9130-65b0-4686-9acb-00513663ee72_zpsruibbg49.jpg[img]
Met wat dubbelzijdige tape plakt dit naadloos vast op het eitje.
...en klaar is Bob (als de draadjes zijn aangesloten)
Met vriendelijke groet,
Bob
(1978 Classic Mini 1000 'Van')
Woonplaats: Omgeving Arnhem - Nijmegen
Re: Toerentellerhouder à la 'Broadspeed'
Door Arie B, 04 feb 2017 10:49 Link
ziet er erg netjes uit! Van wat voor materiaal heb je het gemaakt? En ook al een foto terwijl die gemonteerd zit? :)
Qua dashboard kun je altijd customizen vind ik, het is over het algemeen redelijk makkelijk weer origineel te maken! Mijn customdash ligt ook al lang in de garage als project te wachten tot ik er aan toe ben ;)
Door Kees CCTP, 05 feb 2017 11:47 Link
Komt er een serie van meer stuks ?
Kees.
Door DHG500, 08 feb 2017 08:34 Link
Qua materiaal is het opgebouwd uit een 3mm berken vliegtuig-multiplex front, in vorm haaks gelamineerd 2x0,5mm balsa met 8x8 mm contour gezaagde balsa hoeklijsten.
Het geheel is uitwendig met glasvezel en kunsthars versterkt en daarna met een filler glad gezet.
Daaroverheen heb ik met contactlijm zwart vinyl (skai of kunstleer) de afwerking eroverheen geplakt.
Maar alles begon natuurlijk met een kartonnen malletje....
Serieproductie? Als er vraag naar is?!?
Bob
