Wielmoeren Minilight 6x10
Door Risky, 05 mrt 2017 16:36 Link
Hallowa,
Pas geleden een origineel setje 6x10 minilights op de kop getikt, met wielmoeren. Wilde ze vandaag gaan passen maar de wielmoeren zijn erg kort. De verkoper heeft er andere tapeinden bij gedaan dus wellicht moet ik dat nog eens proberen.
Op Minispares hebben ze ook een langere variant (wielmoer) die zogezegd voor de 6x10 is. De korte zouden voor de 5x10 versie zijn.
Kan iemand mijn hier wat meer duidelijkheid in geven?
Woonplaats: Zegge
Re: Wielmoeren Minilight 6x10
Door Smike, 24 apr 2017 18:31 Link
Heb op Mk1 Cooper dezelfde set wielmoeren op m'n 5" originele Minilites (jaren '90 aangeschaft) als eerst op de 6" Minilites (oud model uit jaren '60/70), de lange versie dus met stalen ring tussen velg en zeskant. Heb ook nog een 5" reserve wiel (Minilite) liggen, waar weer een schuine kant in gefreesd is voor een conische moer....maar wel met brede doorvoering voor de lange moer.
Heb geen langere tapbouten, zijn al lang i.v.m. brede trommels achter en "S" schijven voor.
Ooit eens wat extra moeren aangeschaft en op juiste maat afgedraaid, zodat ze voldoende diep in hart steken van velg.
Zijn door de jaren heen diverse veranderingen geweest in uitvoering van de originele Minilites, kan niet precies zeggen welke je dan nodig zou moeten hebben, de lange zijn altijd in te korten indien gewenst.
Het enige wat altijd werkt aan de MPI ben ik
MK1 Morris Cooper '63 ; MK7 Rover Mini Cooper S '97
Woonplaats: Goes
