Hoeveel kg mag een mpi trekken?
Door Demelza, 02 jun 2005 13:19 Link
Dat is al een tijdje de vraag geweest. Aangezien er op het kenteken geen maximaal te trekken massa staat werd er gezegd dat de mpi geen typegoedkeuring had. Ik heb er maar eens een mail over naar de RDW gestuurd en dit was het antwoord:
RDW schreef:Geachte mevrouw Van der Lans,
In reactie op uw e-mail, bericht ik u het volgende.
Vanaf 6 april 1998 worden gegevens van het te trekken gewicht op het Voertuigbewijs/kentekenbewijs deel 1 vermeld. Bij het trekken van een aanhanger/caravan boven de 750 kg. is deze vermelding nodig. Staat er nog geen vermelding op het Voertuigbewijs/kentekenbewijs deel 1, dan stuurt u het volgende naar de RDW:
- het complete originele kentekenbewijs (heeft u een kentekenbewijs dat is afgegeven ná 1 juni 2004, dan is het opsturen van alleen het Voertuigbewijs voldoende)
- een begeleidende brief waarin u ons vraagt om het trekvermogen op uw kenteken te vermelden (het is hierbij niet nodig om de gegevens van de trekhaak te vermelden)
Daarbij is het raadzaam om voor uzelf van deze documenten kopieën te maken en het originele kentekenbewijs aangetekend te versturen. De verzendkosten zijn voor uw eigen rekening.
Onze afdeling VRD beoordeelt of de wijziging kan plaatsvinden of dat het voertuig misschien eerst gekeurd moet worden.
Wanneer de wijziging zonder keuring kan plaatsvinden en er verder geen aanvullende gegevens nodig zijn, zoals een verklaring van de importeur, dan krijgt u het kentekenbewijs na gemiddeld 5 werkdagen thuis gestuurd. Hierop kunt u zien wat uw auto maximaal mag trekken. Het vermelde gewicht is het ledig gewicht plus het laadvermogen.
Het adres is:
RDW
Unit VRD
Postbus 30.000
9640 RA VEENDAM
Let op! Als er geen vermelding op het Voertuigbewijs/kentekenbewijs deel 1 staat en u gaat geremd niet meer dan 750 kg trekken, dan wil dit niet zeggen dat u ongeremd óók 750 kg mag trekken. Vaak is dit minder. Voor informatie hierover kunt u telefonisch contact opnemen met één van onze medewerkers van de afdeling Klantenservice. Het telefoonnummer is 0900-07 39 (10 eurocent per minuut).
Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Met vriendelijke groet,
Medewerker Klantenservice RDW
Re: Hoeveel kg mag een mpi trekken?
Door Theo van den Bogaard, 02 jun 2005 13:44 Link
euhhh .. dit sluit niet uit dat er geen typegoedkeuring is?! Heb je daar specifiek naar gevraagd? dit gaat alleen over de vermelding op het kentekenbewijs.
bij http://www.brinkweb.com/
kun je kijken per merk/type wat ze aan trekhaken produceren; bij Austin mini gaat dat van 1959-1990 bij rover van 1990-1996 .. volgens mij is er daarna geen typegoedkeuring meer ..
(ter vergelijking mijn suzuki alto van 1999: zoek op suzuki en type alto, dan staat er wel 1994-1997 en het latere type vanaf 2002 op .. navraag bij de dealer gaf ook aan dat er voor mijn type alto dus geen typegoedkeuring voor een trekhaak is)
Door Rene, 02 jun 2005 14:52 Link
Raar...
Ik heb ca 1,5 jaar terug ook contact gehad met het RDW en moest toen via de importuer aan de trekhaak gegevens komen(die daar een hoofdbedrag voor wilden hebben) maar hieruit blijkt dus dat je het zo via de RDW uit zo kunnen regelen...
Ik mag dan wel geen MPi hebben (maar een '74-er) maar daar staat ook niks op het kentekenbewijs omdat het oorspronkelijk een 850 was...
Hobbybob
Hobbybob
Woonplaats: Maasdam (ZH)
Door Theo van den Bogaard, 02 jun 2005 14:59 Link
als ik het rdw verhaal lees, hoef je het niet te laten aanpassen (omdat een mini zelfs geremd niet meer dan ~400 kg mag trekken) .. of mis ik iets ?
Door Demelza, 02 jun 2005 15:48 Link
Theo van den Bogaard schreef:euhhh .. dit sluit niet uit dat er geen typegoedkeuring is?! Heb je daar specifiek naar gevraagd?
Nee, idd. Had het trouwens wel gevraagd, maar ik heb nu nog 2 reactievragen bij de rdw gelegd.
Nog een keer of een Mini uit 1998 een typegoedkeuring heeft voor een trekhaak en als dat niet zo is of hij deze dan kan krijgen na de keuring waar ze het over hebben.
En als tweede vraag of het dus zo is dat je als je minder dan 750 kg geremd trekt geen vermelding op je kenteken nodig hebt.
Wordt vervolgd.
Door Demelza, 07 jun 2005 20:55 Link
Eerste antwoord is terug.
Wanneer u niet meer trekt dan 750 kg maximaal beladen dan is het niet nodig dat de trekgegevens vermeld komen te staan
Andere vraag is doorgestuurd naar de unit voertuigregistratie en documenten. Kan ongeveer 5 dagen duren voor daar antwoord op komt.
Door Rene, 08 jun 2005 11:38 Link
Uit deze tekst kan je dus concluderen dat, als je een karretje erachter hebt hangen, en je hebt geen gegevens op je papieren staan, dat je dus als je aangehouden wordt, geen probleem hebt...
Of lees ik het niet goed...
Hobbybob
Hobbybob
Door Theo van den Bogaard, 08 jun 2005 11:49 Link
ja .. zolang je verder aan de eisen voldoet: max 200 kg ongeremd, 410 kg geremd, kogeldruk max 40 kg en trekhaak met typeplaatje AFAIK.
Door mvanandel, 08 jun 2005 12:18 Link
Theo van den Bogaard geeft hele handige tips omtrent dit onderwerp en daar kan ik in ieder geval ook weer wat mee voor mijn andere auto.
dank :D
"There is a pleasure sure in being mad which none but madmen know" Dryden
Woonplaats: leidschendam
Door Wouter, 14 jul 2005 10:31 Link
Ik ben er ook mee bezig geweest vandaag. De RDW heeft voor mijn mini uit 1985 geen gegevens. Ik moet dus naar de importeur (failliet).
Rene, heb jij dat bewijs nog ergens, en zou je misschien een kopie kunnen sturen?
Cheers,
Wouter
Club Crew
Club Crew
Door Rene, 14 jul 2005 19:06 Link
Eigenwijs als ik ben heb ik dus niks meer gedaan na het monteren van de trekhaak. Heb er dus geen bewijs van maar als je de berichtgeving van Demelza leest die zij heeft doorgekregen van het RDW zou die vermelding op je kentekenbewijs dus niet eens nodig zijn... mits je maar onder die 750 kg blijft (alsof ik dat ooit achter mn Mini ga hangen :9 ) ...
In jou geval dus ook...gewoon die trekhaak monteren en een karretje erachter hangen, mits deze niet te groot is moet het dus geen probleem opleveren...
Hobbybob
Hobbybob
Door lore, 14 jul 2005 21:57 Link
Misschien een redelijke nooB-opmerking: je hebt volgens mij wel een extra aantekening op je rijbewijs nodig. Kreeg je vroeger 'gratis' bij het behalen van je rijbewijs. Inmiddels al enige jaren niet meer. Of zit ik fout?
Door Demelza, 14 jul 2005 21:58 Link
Is pas vanaf een bepaald aantal kg of afmeting ofzo geloof ik.
Door ayla, 15 jul 2005 08:05 Link
Inderdaad, men moet een BE rijbewijs hebben als
-het getrokken voertuig ledig gewicht + laadvermogen zwaarder is als het ledig gewicht van de trekkende voertuig.
-als de combinatie van beide voertuigen boven 3500 kg uitkomt
Pipo
Pipo
Door Crispy, 15 jul 2005 08:39 Link
Dat klopt niet helemaal, dit komt van de rdw site:
Binnen deze categorie heeft men ook bevoegdheid voor het besturen van een motorvoertuig met een aanhangwagen. Daarvoor gelden echter twee voorwaarden:
- de aanhangwagen mag totaal (ledig gewicht + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan 750 kg;
- de aanhangwagen mag zwaarder zijn dan 750 kg, maar in dat geval totaal (ledig gewicht + laadvermogen) niet zwaarder zijn dan het ledig gewicht van het trekkende voertuig en de combinatie van het geheel mag niet zwaarder zijn dan 3.500 kg.
Let op! Bepalend daarbij zijn de gewichten zoals deze staan vermeld op het voor de aanhangwagen afgegeven registratiebewijs of kentekenbewijs.
Dus een aanhanger waar geen eigen kenteken (<750kg)op hoeft te zitten mag je altijd trekken met B
