Hulp gezocht met afstellen
Door Coolshifter, 08 okt 2016 10:52 Link
Kort:
-blok vervangen vanwege brandstof in de olie.
-alles is aangesloten en motor heeft reeds gedraaid.
-gaat om afstellen van de carburateur.
Omdat ik het niet voor elkaar krijg zoek ik iemand die zn hand er niet voor om draait..
Laatst bijgewerkt door Coolshifter op 13 okt 2016 11:31, in totaal 1 keer bewerkt
Woonplaats: west friesland
Re: Hulp gezocht met afstellen
Door classic-freydis, 09 okt 2016 11:22 Link
als je het zelf wilt proberen heb je hier een goede tip:
begin eerst met de ontsteking afstellen (liefst met stroboscoop)
en daarna kan je de carb op de fabrieks instelling zetten.
lees dit topic eens even door ;)
http://www.minisevenclub.nl/forum/viewtopic.php?p=48219#48219
ook heb ik een glazen bougie gekocht genaamd: colortune.
zie filmpje https://youtu.be/xEZ0-uN0NA4
hopelijk kan je hier iets mee.
de man maakt een mini, en de mini maakt je de man!
Woonplaats: Wouwse Plantage
