stuurbekrachtiging monteren??
Re: stuurbekrachtiging monteren??
Door Crispy, 28 jul 2009 14:49 Link
Verplaatst uit CM: Standaard Techniek
Door Sebastian, 28 jul 2009 15:56 Link
Er is een mini centre (rechts in het rijtje) die het verkoop.
Weet de prijs niet, maar dat is een kwestie van bellen.
[Edit: bedrijfsnaam verwijderd - Tincu]
Mijn mini is verkocht, maar ik hou mijn ogen open......
Sir Klus-a-lot
Sir Klus-a-lot
Woonplaats: Roosendaal
Door hanz, 28 jul 2009 16:13 Link
Sebastian schreef:Weet de prijs niet, maar dat is een kwestie van bellen.
ik dacht een paar jaar geleden een aanbieding van 900 euro...
ik vind mijn mini al prima rijden zonder stuurbekrachtiging btw
momenteel mini-loos
mijn oude mini
RIP Quibus
Woonplaats: Lisse
Door Bartje, 28 jul 2009 18:56 Link
Technisch is het niet echt een probleem, maar het blijft een tricky modificatie, zeker voor de doe-het-zelver.
Ik heb ook nog zo'n project op de plank liggen, de stuurkolom met motor en toebehoren heb ik al, probleem wordt meer om 'm passend op het stuurhuis te krijgen. Daarnaast wordt het misschien nog een gepuzzel om het stuur en de stuurschakelaars e.d. passend te krijgen. Om er nou een (airbag-) stuur uit de donor-auto (Opel) met schakelaars in te zetten lijkt mij ook geen gezicht.
** Mini Hospital Maasdam ** ;)
Groeten, Erik
Woonplaats: Maasdam
Door (b)engeltje, 29 jul 2009 07:19 Link
De stuurbekrachtiging die de sponsor levert is helaas alleen toepasbaar op een MPI. De stuurbekrachtiging die hij levert tenminste. Best kans dat er systemen zijn die op een gewone mini passen, maar dat moet dan onderzocht worden.
Door hanz, 29 jul 2009 07:20 Link
als je toch met opels bezig bent, zet dat de electrische stuurbekrachtiging van een corsa erin. is al een aantal keer gedaan en je hoeft niet te hobbyen met slangen met vloeistof ed.
momenteel mini-loos
mijn oude mini
RIP Quibus
Woonplaats: Lisse
Door Markos, 29 jul 2009 07:29 Link
Inderdaad, zoek maar eens op het Engelse forum: www.theminiforum.co.uk/forums.
Groeten, Mark
1991 Mini Cooper | nu met echte vering
2008 Mini Clubman Cooper S
www.minifreak.com
Woonplaats: Twente
Door BadBert, 13 sep 2016 11:08 Link
even nieuw leven in blazen.....
zijn er hier op het forum mensen aanwezig die zelf stuurbekrachtiging in hebben gebouwd op basis van de corsa ( corsa c) delen??
Zouden die mij een PM willen sturen?
Ik zoek iemand die weet wat er nodig is, en me evt wil helpen met de inbouw.
Groene 97er MPI - "Yoshi"
Door Flying Dutchman, 19 sep 2016 16:15 Link
Ik heb dat zelf gedaan ,geen kit gekocht . Alleen het aansturen van de kracht moet je een printje voor bestellen
Wat jezelf kan ,doe je beter.
Woonplaats: Biervliet
Door BadBert, 20 sep 2016 08:47 Link
Heb je wat meer info?
ik kan een set kopen (DIY) voor 260 pond incl verzenden.
Die set heeft alles.
DIe set is ook torque aangestuurd, en de hoeveelheid hulp kun je met een draaiknop bepalen, maar is dus "snelheidsafhankelijk" doordat als je rijd, je minder kracht op de stuurkolom zet, en daardoor de set minder "helpt".
Deze zet moet je zelf tussen je originele stuurkolom zetten en het punt in de bodem waar die op de stuur-rack gaat. Dus stukje slijpen aan de originele kolom.
voor wat ik begrijp zijn de corsa c kolommen niet uitgerust met torque sensoren? En werkt het dus met een vaste hoeveelheid hulp (die je met zo'n printje in kan stellen waar een draaiknop bij zit)...
Door classic-freydis, 21 sep 2016 18:17 Link
@badbert kan je niet beter abonementje sportschool nemen? is misschien goedkoper :P
de man maakt een mini, en de mini maakt je de man!
Woonplaats: Wouwse Plantage
Door BadBert, 22 sep 2016 07:13 Link
frey: IK heb er ook geen problemen mee... het vrouwtje is verwend met der luxe auto, en vind het niet fijn in de mini sturen op lage snelheid (vooral parkeren) whahahah
Goed, na wat onderzoek en overleg zijn we weer wat verder.
Het blijkt dat dus ELKE EPS kolom een torque sensor heeft, anders zo je stuur zomaar gaan draaien.
De sets met de potmetertjes om de "sterkte" in te stellen zijn eigenlijk niet fijn, want die potmeters simuleren de snelheids (ABS) sensor die zorgt dat de juiste bekrachtiging bij de juiste snelheid gebruikt wordt.
DUS.... dat gaan we niet doen, want dan zit je tijdens het rijden constant aan dat dingetje te draaien.
Aangezien de bekende sponsor sets plaatst (helaas geen DIY kits verkoopt) die snelheidsafhankelijk zijn (voor een MPI), ga ik er van uit dat op een MPI het dus mogelijk is een elektronisch snelheids signaal ergens vandaan te halen.
Weet iemand hier meer van?
Gebruikers op dit forum: Paul en 2 gasten
