VTEC voor onze paarse trots...
Re: VTEC voor onze paarse trots...
Door mini-R, 06 mei 2011 22:59 Link
Oh en dank voor de tips ook. Ik ga mijn eigen rwd afmaken. De motivatie is terug hehe.
Reed weer als een zonnetje op de terugweg. Was inderdaad de kmtellerkabel die tegen de verdeelkap aanlag (daarom ook dat gestotter bij een harde rechtse bocht, drukte hij er nog iets harder tegen aan). Was ook mijn eerste ritje met eigen gps (gebruikte soms die van mijn vrouw op de batterij, ffies dus maar) dus kon ik zien hoe hard ik reed de hele rit. 3000 rpm = precies 120kmh. Ik rij meestal 3300rpm, dat is een "natuurlijke" snelheid (128-130kmh). Rijd het soepelst en heb ik amper last van ander verkeer.
HONDA, THE POWER IN MY DREAM
Ahhhhhhh grip
Door Renessy, 07 mei 2011 10:06 Link
Marco, ik heb me gisteren ook prima vermaakt! Vooral het stukje rijden was natuurlijk fantastisch! Ik denk achteraf dat ik al veel eerder last had van dat verstopte benzine filter. Hij deed het gisteren echt even goed. Helaas wel alleen in de straat gereden maar hij ging af als een kogel! Echt zo kicke gewoon! = GRIJNS!!!!!!!Idd geen spin en we lagen achterin de mini..... Wat je zelf ook al zei in je reply, voor dagelijks gebruik is jou 'slome' (?????) wagen wel beter idd. Comfort is nog ver te zoeken....
Mijn motivatie is ook meteen weer helemaal terug. Deze zomer moet ie toch echt afgemaakt worden.....
Jouw situatie met de halve wagen die je al hebt en de Zcars die je wel zou willen is lastig. Maaroed je weet hoe ik er over denk. The force is strong within you, you will make the right decision my apprentice! Wat je hebt staan is hertstikke mooi én al bijna af.......
Hahaha. Kolere pliesie toch altijd! Ze waren er weer snel bij. Kon ook niet anders want we hebben zo met zn tweeen best ff wat herrie gemaakt in de straat! Wel aardig dat ze daaomeen stukje met je mee zijn gereden, toch?!
Lekker geouwehoerd, rokertje erbij en het ging over snelle auto's! Dit moeten we vaker doen zeg ik!
Laters d:)b
RWD Zcars B16 Vtec mini - Finished!
Woonplaats: SpijkCity
Door mini-R, 07 mei 2011 14:12 Link
Hey R.,
Bijna ja lol. Moet een topic worden: vtec mini, duurt 20x zo lang als je plant en kost altijd het viervoudige van je oorspronkelijke budget :D .
Net de velgen aan de rwd mini gezet (13", 225mm, ET90, steken retever uit:( maar anders kwam de velg tegen de onderste draagarm aan). Buitenkant velg tot buitenkant velg is 164cm. Hoe breed is die van jou inc. zeemax? Met deze velg zit ook het hart van de velg niet in lijn met het wiellager zoals bij mijn mini. Kan ik allemaal niet tegen!! Bovendien zit die veld zo strak om de remmen dat ventilatie lastig wordt? Lost een 14" ook niet op en 15" is geen porem.
Het mooie van mijn mini vtec is is dat het een ultieme sleeper is. 164 cm valt volgens mij wel een beetje op??...
Qua stijfheid komt hij wel overeen met die van jou, maar het frame is uitgelegd op een Yamaha R1 (Sylva R1ot heet de kit). Ik denk met vaste kooi naar voren dat ik het koppel wel kan opnemen met het frame. De clips voor de draagarmen zijn wat ieliger als bij je z-car. Moet ik even schoortjes aan lassen.
Ik heb de tank bekeken en een externe pomp die jij hebt lijkt me beter tenzij ik die mini-pomp kan vervangen. Wel las ik net weer even over schuim in de tank. Dat wil ik eigenlijk ook.
Zelfde rad als de jouwe, ook geen bijvuldop/overdrukventiel...
Heb al weer 4 uur rond de auto gelopen met ideeen. Komt natuurlijk nooit af zo hehe.
Ik ga eerst maar ff een paar pagina's typen over wat nog moet gebeuren om alles op een rijtje te zetten. Het zit wel in mijn hoofd (nog zooooooveeellll dingetjes), maar het is nogal een zooitje daar ;) . Ik zag die Omex kabelboom en die miniloom en wilde al gillend weglopen met jouw kabelboomuitpluis gebeuren. Ik hem naar gewoon naar Watsons laat hem afbouwen hihi.
Gr.,
M.
Ahhhhhhh grip
Door Rene, 07 mei 2011 18:52 Link
mini-R schreef:Net de velgen aan de rwd mini gezet (13", 225mm, ET90, steken retever uit:( maar anders kwam de velg tegen de onderste draagarm aan).
Hoe kan een ET 90 nu zo ver uitsteken...?!?
Hoe hoger de ET waarde, hoe verder deze naar binnen valt...
225mm... is dat de breedte van de band of de velg(hoeveel J) ?
Hobbybob
Hobbybob
Woonplaats: Maasdam (ZH)
Door mini-R, 09 mei 2011 18:43 Link
Hmm moet ik ff op de velg kijken. De flens zit in het midden om te zorgen dat hij de draagarm niet raakt. Ik moet nog even kijken bij inveren.
225/60 15 Yokohama A032-R Competition Tyre maar ik kan ze niet vinden in 13"zo snel.
Mijn mini is ongeveer 155cm buitenkant band buitenkant band. Hoe breed is die van jou?
Ahhhhhhh grip
Door Renessy, 09 mei 2011 19:11 Link
Ik zal eens even kijken hoe breed dat de mini is..... Ben zo terug......
Door Renessy, 09 mei 2011 19:19 Link
Yo, aan de achterkant is ie van buitenkant velg tot buitenkant velg 150 cm.....
Verder heb ik totaal geeeeeen verstand van velgenen ET waardes.....
Wat ik gister avond wel gedaan heb is de mini aan de voorkant (alleen rechts, vanavond links) omhoog gehaald.
Lang verhaal maar ik had nog een setjje veren liggen en omdat ik wel erg veel problemen heb met de hoogte Ben ik wat gaan neuzen en meten..... Wat bleek, de veren die ik nog had liggen waren 4 cm langer dan de veren die er nu onder zaten. Veren dus gewisseld en hij staat idd wat hoger. Hopelijk kan ik nu normaal de garage uit rijden....
Nu achter nog.... Ik denk dat ik tijdelijke stavan maak en eens met Zcars contact opneem en vraag of ik deze kan wisselen met langere.... Want dit is écht géén doen zo..... Wordt vervolgd ennu ga ik de garage in! d:)b
Door Renessy, 08 sep 2012 01:16 Link
Tromgeroffel!!!!!
Laatst bijgewerkt door Renessy op 08 sep 2012 01:19, in totaal 1 keer bewerkt
Door Renessy, 08 sep 2012 01:18 Link
Nou, na dik een jaar in de gargage te hebben gezeten ben ik er maar weer eens uit gekomen..... Ff afgestoft en de computer opgestart..... Windows 98..... |:(
Hahaha nee hoor. Ik heb het afgelopen jaar mn prioriteiten ergens anders moeten leggen. Niet dat ik niet aan de mini heb gedacht hoor en ik ben er ook wel mee bezig geweest maar ik had een probleem waar ik niet uit kwam.
Tot vandaag! d:)b
Blok loopt weer oké en de zin is weer terug. Hij knalt als een malle door de toeren heen dus het word langzaam toch echt tijd om hem af te maken, het heeft immers al lang genoeg geduurt, toch?!
Maargoed, leek me wel oke om weer eens van me te laten horen. Zelfs op het forum ben ik lang niet geweest maar na wat speuren kwam ik gelukkig nog wat bekende namen tegen die gewoon door zijn gegaan. Top!
Wanneer de volgende update zal worden weet ik niet maar ik ga mn best doen om weer tijd te maken om verder te gaan. (Ik kan nu tenminste ook verder want moest dat probleemoplossen voor ik verder wilde met de body.....)
Later mini-prutsers van me! \:)/
René
Door jaapio1984, 08 sep 2012 15:13 Link
welkom terug Rene
Door jaapio1984, 06 dec 2012 12:46 Link
hey prutser.. ik denk in de winter schop ik es een x tegen dit topic aan..
Ik ben ook een 16V aan bouwen eindelijk.. maar wel voorin ipv achterin ;)
Door Renessy, 03 mei 2013 19:59 Link
Ff wat delen.....
2e benzine pomp is ook stuk gegaan. Plan aangepast. Benzine tank eruit dus. Ga een inboard pomp halen en die aanpassen cq verlengen. Daarom moet de tank wel open en dat komt dan eigenlijk wel goed uit. Kan ik er meteen schotten in zetten want dat is waarschijnlijk de oorzaak van het stuk draaien. Pomp draaide droog. Door schotten gaan we dat tegen. Bovendien is een inboard pomp iets stiller en zo zal de hele wagen stabieler zijn door het 'anti' klotsen.
volgende week komt er een kennis kijken naar het blok. Ff de distributie snaar, waterpomp en spanrol vervangen.
Ook het ik zojuist een nieuwe stuurstang besteld. Eentje met eindnok verstelling ook want hij liep aan in de kassen......
Ook een MSD onstekingsset op de kop weten te tikken. Was oorspronkelijk van een B16A2 dus moet wel de goede distributiekap bestellen nog.
Zo dan zijn we wel weer ff zoet.
Later
@Jaapie,..... Wie weet kunnen we nog eens cruisen samen??
Door Rene-mini, 03 mei 2013 20:59 Link
goed bezig Rene d:)b
Hebt in ieder geval woord gehouden, bent er weer druk mee bezig :D
Heb medelijden met mijn bandjes!
mini 1300 1992
vtec mini 1983
Woonplaats: Brabant! (ehv)
Door Renessy, 16 jun 2013 21:07 Link
Hello!
Weer een update van mijn kant. Hoop gebeurd in de laatste 2 weken. Een opsomming:
Dagje aan het schuren geweest. d:)b meissie en de kids waren de hele dag weg dus vroeg begonnen. Op een paar plekjes na is ie helemaal geschuurd. Een keer een pot goeie grond halen en dan serieus plannen om te gaan rollen. Hopelijk ergens in juli.....
Die kennis is langs geweest! Veel gezien en geleerd weer. Distributie snaar ligt er wel af maar de waterpomp was toch niet de goeie. Ik heb dus geen blok uit '89 maar uit '90 of erna. De pomp van voor '89 zijn dus net ietsje anders..... :((
anywayzzzz. Hij gaat deze omruilen en over 2 weken gaan we weer verder. Zou een "piece of cake" voor de rest moeten worden. O:)
De benzine tank is ook klaar. Alles is aangepast. De schotten zitten erin en de pomp is verlengd naar beneden. Heb zelfs al in een ouwe tas met kabelbomen de stekker gevonden voor de pomp. d:)b om het nog gekker te maken is ie al aangesloten ook. :9
Het enige wat ik nog wel moet halen is een aansluiting voor naar de benzine slang die naar achteren gaat. Op het pompplaatje zit zo'n blout met een gat. Van daar moeten naar een slang een binnen diameter van 0,8. Eens kijken hoe we dat gaan op oplossen.
Weet iemand trouwens of je ergens koelwaterslang op de meter kan kopen? Binnen diameter van 3,2 please. Heb voor onder de auto namelijk Cv buis gebruikt. Misschien bad idea want toen ik laatst wat koelwater aftapte was 't een beetje bruin.... :?
Wil als het mogelijk is gewoon van voor tot achter slang gebruiken. Onder de auto doe ik wel de beschermende huls er omheen, dat dan we wel. ;)
Nou, denk over een week of 2 wel weer een update 8)
René
Edit en aanvulling; moet distributie kap nog bestellen. Die wil ik wel hebben. Als Mario ( aka de kennis) weer komt gaan we ook het blok op tijd zetten enzo, vandaar.
Door Renessy, 11 jul 2013 16:48 Link
Nou, toch iets later dan geplanned maar het is gelukt.
De nieuwe waterpomp zit erin en het blokkie loopt weer!
Afstellen moet nog gebeuren maar de ontsteking staat redelijk....
Alles een keer goed warm laten lopen en de fan een paar keer aan laten gaan.
Nu begonnen met opbouwen \:)/
Van de week grond in spuitbussen halen (wie weet hoeveel bussen je nodig hebt voor een mini?) en dan stuk voor stuk schuren/nalopen/bijwerken en in de grond zetten. Zo weet ik tenminste waar ik gebleven ben. :P
Als dan alles in de grond staat plannen maken voor het rollen.....
Ciao.
René
