raar probleem met afstellen
Re: raar probleem met afstellen
Door bram2202, 21 aug 2011 18:09 Link
markje schreef:heb je ook al aan je vervroeger gezogen?
nee nog niet, wat moet er gebeuren als ik dat doe?
Woonplaats: Den Dungen
Door markje, 21 aug 2011 18:37 Link
goed..... je maakt de vacuumslang los van de carburateurzijde,je haalt je verdeelkap los, goed zuigen en als alles goed gaat dan,zie je plaat waarop je de concatpunten zit verdraaien,
Woonplaats: Purmerend
Door bram2202, 24 aug 2011 14:43 Link
Het is opgelost,
ik wou de bougie controleren, of ze nog goed waren en welke kleur ze hadden,
bij het er uit draaien sprong ineens een stukje van de isolatie er af ??
bij het goed bekijken zag ik dat de bougie compleet gescheurd was.
na het vervangen van alle 4 de bougies door nieuwe, en het beetje spelen met de carb. afstelling trok hij ineens goed door, zonder stotteren :D in alle versnellingen
Door markje, 24 aug 2011 18:07 Link
AAhh jah, dat kan ook, ook niet aan gedacht zoiets maar inderdaad dan gebeurd dat ook, gelukkig toch opgelost
Door remlicht99, 07 jun 2017 18:20 Link
hallo,
ik lees in eerdere reacties dat de vervroeging word afgesteld op 12 bdcp. bij welk toerental word dit gedaan?
ik ben namelijk bezig met mijn 1000cc motorblok met stage 1 en 12g295 kop af te stellen. maar weet niet hoeveel voor ontsteking en bij welk toerental ik hem op moet afstellen?
hoor t graag van jullie.
