Voortgang Mini circuit project
Door Jellevandok, 03 jun 2012 10:05 Link
http://www.youtube.com/watch?v=eSsZ8uUy ... e=youtu.be
Mijn buurman heeft een leuk filmpje gemaakt van mijn circuit auto project. Let niet op de rook want de koppakking lag eruit. Het zijn echt de eerste slagen van de motor.
1380, stage 4 kop, ultra light vliegwiel, recht getande MED versnellingsbak, 1.5 rockers, 330 cam, weber 45 DCOE, Maniflow inlaat, Maniflow stage 2 uitlaatspruitstuk, Playmini RVS uitlaat, programmeerbare ontsteking, 3.76 diff, alu minisport 4pot remmen, Sportbollen, Protech Alloy verstelbare schokbrekers.
Woonplaats: Santpoort Noord
Re: Voortgang Mini circuit project
Door paneermeel, 03 jun 2012 10:37 Link
Mooi project.
Nog even en je kunt gaan rijden.
En inderdaad bij 3.35 sec belletjes bij de koppakking.
Succes en veel plezier ermee.
There's nothing wrong with a A-series that a turbo can't fix.
www.turbomini.nl
Door Jellevandok, 03 jun 2012 10:42 Link
Ja er liep genoeg langs de voorkant van het blok. Ik heb een BK450 pakking besteld. Die zou beter moeten zijn. De middelste bronzen cup in het midden van het blok aan de voorkant lekt ook een beetje. Nu lijkt deze niet zo diep als de anderen te zitten. Kan je die nog iets naar binnen tikken?
Door Dennis, 03 jun 2012 11:04 Link
Na zoveel jaar eindelijk leven in het blok, jammer van de koppakking. Die vriesdop kun je iets verder naar binnen tikken, maar over het algemeen stopt het vanzelf met lekken.
Door Jellevandok, 03 jun 2012 12:21 Link
Top. Tik ik 'm nog een halve mm dieper. Ik vermoed dat dat de oplossing zal zijn.
Door Jellevandok, 04 jun 2012 17:53 Link
Vandaag voor de zekerheid ook maar even met de cilinderkop naar Dymo Track gegaan
http://www.track-motortechniek.nl/ om de kop te laten controleren voordat ik 'm er weer op bout. Bleken er 3 kleppen zo lek dat het niet acceptabel was. Gelijk maar even achter gelaten voor een uitgebreidere inspectie. Nu dan maar even doorbijten en 1 keer goed in elkaar.
Door Dennis, 04 jun 2012 19:12 Link
Dat is niet leuk, maar aan de andere kant kom je er nu bij toeval wel achter. Waar een lekke koppakking al niet goed voor is.
Door LimitedSjoerd, 10 jun 2012 11:31 Link
Leuke Innocenti is het geworden!
Groetejs Sjoerd
- 1979 Mini Clubman Estate Automaat
- 1983 Mini Cabrio 1000
Woonplaats: Leeuwarden, Kampen
Uitlijnen??
Door Jellevandok, 23 jun 2012 08:18 Link
Het blok loopt inmiddels mooi en zonder te roken :D . Komende dinsdag ga ik richting de uitlijnspecialist. Ik twijfel alleen nog een beetje over de setup. Ik had het volgende in m'n hoofd:
Voor: Camber -2 a -2.5, Caster 4 a 5 graden en licht uitspoor. Moet dat niet iets van 1mm uitspoor zijn?
Achter: Camber -0.5 a -1, licht toespoor. Ook hier 1mm mbt de toespoor?
Aansluitend rij ik de Mini naar Hurrican tuning in Heerhugowaard. Daar worden de Weber en de ontsteking optimaal gezet. Ben benieuwd wat er voor vermogen uit komt. Daarna ga ik in een week ongeveer zo'n 1000 km op het blok zetten voordat er op het circuit gereden kan worden. Apk gaat niet lukken dus hopelijk weinig overijverige agenten op straat...
Door streetscreamer, 21 jul 2012 20:36 Link
Filmpje/diashow
Door Jellevandok, 21 jul 2012 23:13 Link
Heel heel heel heel erg gaaf. Thanks Bart! Het was een bijzondere, chaotische eerste dag. Ik ben nu helemaal leeg van alles. Ondanks dat het maar 10 ronden waren tot de motor plofte ben ik toch zeer tevreden. Volgende week gewoon weer lekker verder sleutelen. Ik ga nu misschien toch maar even verder kijken dan dit blok en gewoon lekker de goeie onderdelen overzetten.
Jelle
Door Dennis, 22 jul 2012 17:45 Link
Het zag er in ieder geval snel uit :)
Door Jellevandok, 22 jul 2012 19:38 Link
Hij liep ook als de brandweer. Wel ontzettend de schijt van dat dit blok niet mee wil werken. Nu al zoveel geld weggesmeten. Er zitten wel nog goeie onderdelen op, dus die kan ik alsnog gebruiken. Enige dat ik nodig heb is een maagdelijk 1275 blok en dat dan opboren naar 1380 door iemand die er verstand van heeft. Die zuigers moeten alsnog gebruikt kunnen worden alsmede drijfstangen, krukas, nokkenas, oliepomp, koppeling, vliegwiel en wat al niet.
Door Dennis, 22 jul 2012 20:42 Link
Ik heb geen kaal A+ blok meer, maar daar is nog wel aan te komen en hoeft ook niet al te veel te kosten. Opboren, boel overschroeven en klaar. Maar eerst maar eens de oorzaak van die olielekkage zoeken. Wie weet is het met een kleinigheid en voor weinig opgelost.
Door Jellevandok, 22 jul 2012 21:12 Link
Ja, maar waar blijft die overdruk vandaan komen....?
Wat zou opboren moeten kosten?
Ik overweeg nieuwe keerringen en nog een laatste poging met een nieuwe koppakking
