sequential 6 speed dog box project
Re: sequential 6 speed dog box project
Door ettore bugatti, 24 mei 2016 23:08 Link
Ziet er serieus uit!
Waarom niet alle pluggen in gietijzer, is messing veel makkelijker te verwerken?
Iemand deed ooit de suggestie om gaspijppluggen te gebruiken, want die zijn ook verkrijgbaar in gietijzer.
Door streetscreamer, 25 mei 2016 14:40 Link
Ik begrijp wat je bedoelt Ettore, en heb geloof ik de foto's van dat project ook gezien.
Mijn keuze voor messing voor de meeste gaten is dat ik het als draadeind op voorraad heb. Ook heb ik er de tappen voor.
Een gaspijpplug is vaak hol uitgevoerd in een soort gietijzer van twijfelachtige kwaliteit. Een aantal gaten moeten gevuld worden met een soort giertijzer dat zo dicht mogelijk in de buurt komt van het materiaal van het motorblok zelf. Waarom? Omdat de nieuwe boring voor de kopbouten half overlappen. Dan wil je niet hebben dat je boor gaat zwerven.
Door niet de laatste tap te gebruiken kan je nu een prop er met veel contact in draaien en vastlijmen met "groene loctite". Je weet dan zeker dat het een solide vulling is die van onder tot boven stevig contact heeft met het materiaal er omheen. Dat laatste is niet zeker bij een conische gaspijpplug.....
Door Carlo, 28 mei 2016 22:08 Link
"Groene Loctite" is nogal een ruim begrip... daar zijn nog wel een aantal versies van. :|
Schijnt dat de "Groene" dus "verwijderbaar bij lichte verhitting" is. Dat moet dus wel lukken thv de cilinderkop... :x
De rode groep is "permanent"
Door streetscreamer, 28 mei 2016 23:45 Link
Ik had even wat getest met een prop in een sloopblok. Met de gasbrander erop kreeg ik er nog geen leven in. De "groene loctite" heb ik zo maar omschreven omdat dan de meesten weten waarom het gaat. Het is eigenlijk "lagervast" van Wurth :D
Door Carlo, 04 jun 2016 09:02 Link
streetscreamer schreef:Ik had even wat getest met een prop in een sloopblok. Met de gasbrander erop kreeg ik er nog geen leven in. De "groene loctite" heb ik zo maar omschreven omdat dan de meesten weten waarom het gaat. Het is eigenlijk "lagervast" van Wurth :D
Ahaaa, die temperaturen horen bij Loctite. Geen idee wat de temperatuur range van de Wurth smeerseltjes is.
Door streetscreamer, 19 jun 2016 23:42 Link
Dit weekend de eerste ronde droogbouw gedaan.
Doel was het opmeten van de dekhoogte, slotspeling zuigerveren en drijfstang dimensies.
Voor het meten van de dekhoogte heb ik natuurlijk alle zuigers gemnteerd gehad en alle waarden vergeleken. Allen gelijk dus dek is parallel met de krukas.
Ook nog even de oude zuiger-drijfstang combinatie gemonteerd voor leuk vergelijk:
Hier is goed te zien dat de nieuwe zuiger (links) wat lager uit komt dan de oude. In totaal mag de machine shop 2,5 mm van het dek af gaan halen. Morgen langs brengen.
Links de oude, rechts de nieuwe drijfstang. De kapbouten zijn gelukkig kleiner en lager. Zoals eerder al genoemd was dit voor mij erg belangrijk, aangezien de afstand tussen deze kapbout en tandwiel van de eerste versnelling echt te krap was.
Slotspelingen allemaal perfect.
Door ettore bugatti, 20 jun 2016 19:18 Link
De gang zit er aardig in.
Wat wordt de compressie?
En zijn dat flattop zuigers?
Door streetscreamer, 20 jun 2016 20:10 Link
Yep, de zuigers zijn gesmede Omega flattops.
De gecalculeerde compressie is 12,7:1
Pittig, maar met voldoende marge.
John Kimmins van Specialist Components vertelde me dat ik met mijn configuratie tot 13:1 gaan met 98 RON brandstof.
Ik ga de RS nokkenassen gebruiken, die zijn 284 graden.
De BMW kop heeft een verbrandingskamer die niet echt pingelgevoelig is.
Bovendien zal deze nog wat blueprinting krijgen in de vorm van polijsten van verbrandingsruimte, scherpe randen afronden etc.
De poorten worden waar nodig licht geflowed.
Pocket volume 3,5 cc
Koppakking 4,24 cc
Ring land volume 0,5 cc
Piston to deck clearance 1,27 cc
Verbrandingskamer 20 cc
12,69095222
Crstat
Laatst bijgewerkt door streetscreamer op 22 jun 2016 22:55, in totaal 1 keer bewerkt
Door ettore bugatti, 21 jun 2016 23:56 Link
Qua verbrandingsvorm zit je ook het meest dichtsbijzijnd hoe BMW het oorspronkelijk had, is waarschijnlijk belangrijker dan die extra punt in compressie.
Verder kan je met de pulleys de dynamische compressie verder fijntunen als dat nodig mocht zijn.
Door streetscreamer, 22 jun 2016 22:50 Link
Dat is waar.
Als uitgangspunt heb ik gekozen voor
LCA 100 graden inlaat
LCA 106 graden uitlaat
gebaseerd op een "build" van een vrijwel zelfde setup, die daarmee uitkwam op een leuke 146 gecorrigeerde krukas paarden.
Door ettore bugatti, 22 jun 2016 23:39 Link
Ik zit nog even terug te lezen, maar ik kan niet terugvinden hoe je de klepuitsparingen hebt bepaald in de zuigers ?
Door streetscreamer, 23 jun 2016 00:02 Link
Klopt, heb ik niet zelf gedaan.
De zuiger/drijfstang set heb ik zo gekocht, zijn kort gebruikt in een hillclimber, motor gebouwd door Brett Sims Motorsport. Huidige eigenaar is nog een tandje heftiger gegaan met short height zuigers en langere drijfstangen.
Door dimphy+maikel, 23 jun 2016 07:49 Link
Je zou niet eens de zuiger willen opmeten voor de pockets die erin moeten komen?
Ben ook van plan een K1100 te bouwen.
Gr. maikel
1963 austin seven 850
1983 1000 HL E (1275)
2004 VW Touran 2.0FSI
Woonplaats: Geleen
Door streetscreamer, 23 jun 2016 08:23 Link
Hoeraa, nog een twinky in aantocht!
Ik zal een foto maken met een paar maten erin.
Is dan natuurlijk geen garantie dat het voor iedere bouw ok is.
Zelf moet ik ook nog checken dmv droogbouw.
Ik maak een dummykoppakking die de juiste dikte heeft en bouw de boel dicht met wat Playdoh van dochterlief op de zuigers. Dan een zwengel aan de krukas en zien hoe de afdruk is.
Door ettore bugatti, 23 jun 2016 20:22 Link
Ah, een shortcut!
Ik heb wel eens op Gurston Down een paar Minis gezien met een Brett Sims Motorsport geprepareerde blokjes. Zag er goed uit!
