geventilleerde schijven, hoeveel verandert de spoorbreedte?
Door hartsemaster, 20 jun 2017 15:39 Link
Hallo.
Ik heb ooit mijn standaard 8.4" setje verruild voor een setje metro 4 pots geventilleerd
(met de juiste 'drive flanges').
nou meen ik mij te herinneren dat de voorwielen daardoor verder naar buiten kwamen
(waarschijnlijk het verschil tussen niet geventilleerde en geventilleerde schijven).
maar weet iemand hoeveel dit exact is? dan kan ik dat aan de achterkant met spacers compenseren.
alvast bedankt.
Re: geventilleerde schijven, hoeveel verandert de spoorbreed
Door hartsemaster, 22 jun 2017 15:40 Link
de vraag is dus eigenlijk, wie kan het verschil tussen AB Mini en AB Metro voor mij opmeten?
zie afbeelding:
http://i1029.photobucket.com/albums/y359/phatwiji/car/driveflange.jpg
Door Theo van den Bogaard, 23 jun 2017 08:56 Link
zie ook:
viewtopic.php?f=39&t=154&start=90#p630409
mini 850
http://www.carfolio.com/specifications/ ... #a_chassis
track front = 1207
track rear = 1162
1275S
http://www.carfolio.com/specifications/ ... ?car=13970
front and rear = 1308
.. afhankelijk van je basis heb je voor en achter toch al niet dezelfde spoorbreedte, je kan eventueel wat oplossen door wielen met andere ET waarde te gebruiken.
(heb zelf met Metro Pepperpots gereden, past voor zo over een dergelijke conversie, achter erg lange bouten en dikke spacers nodig 8) )
Door hartsemaster, 23 jun 2017 12:53 Link
Ha Theo,
bedankt voor je reactie, die 5,2mm is het verschil waar ik naar op zoek was.
ik ga geen velgen met verschillende ET waarde monteren, het wordt voor en achter 7J.
weet jij wat ze meten om de "track" te bepalen? want aan de voorzijde monteer je de velg rechtstreeks op naaf, terwijl er aan de achterzijde een trommel tussen zit.
het is dus van belang om te weten wat ze meten ;) (ik kan het nergens vinden).
ik ga er voor het gemak vanuit dat een mini met schijven voor en brede trommels achter spoort.
dan is mijn conclusie als volgt; door metro geventilleerd te installeren wordt het geheel 5,2mm breder aan de voorzijde dus zal ik achter een 5mm spacer monteren.
gr. David
Door Theo van den Bogaard, 23 jun 2017 13:10 Link
spoorbreedte is volgens mij de afstand tussen het midden van het loopvlak van beide banden ..
Door JosCM, 23 jun 2017 17:23 Link
hartsemaster schreef:ik ga er voor het gemak vanuit dat een mini met schijven voor en brede trommels achter spoort.
Bedoel je hiermee dat je er vanuit gaat dat de spoorbreedte V/A hetzelfde is ?
Dat is niet juist. Voor staat een Mini met standaardschijven en Achter brede trommels een stuk breder.
Door Carlo, 23 jun 2017 20:27 Link
Het verschil in spoorbreedte is dus ruim 10mm.
Ik vond dat met de originele Mini-naven voor en de originele brede trommels achter de achterwielen nog te veel naar binnen stonden dus heb ik nu standaard smalle trommels gemonteerd met zelf gemaakte alu. spacers van 35mm breed die centreren op de naaf (ipv de doppen waar de lagers achter zitten). Dus achter heb ik nu ongeveer 10mm breder dan standaard icm 7x13 Starmag velgen (ET6 geloof ik).
Door hartsemaster, 26 jun 2017 11:26 Link
Bedankt voor de reacties! ik ga er even over denken of ik achter even breed ga maken als voor.
Door Carlo, 07 jul 2017 12:00 Link
Als je de spoorbreedte voor en achter even groot maakt steken de achterwielen enorm uit! :+)
Laatst bijgewerkt door Tincu op 09 mei 2018 17:49, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: quote verwijderd
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 2 gasten
