Ombouw naar injectie (specialist components)
Door mini-martijn, 05 sep 2017 12:05 Link
Hoi mini vrienden,
Heeft er iemand al ervaring met een carb mini ombouwen met een injectie setje van specialist components?
Hoe het probleem op gelost van de benzinepomp? (Spi tank voldoet niet)
Weet er slechts eentje te rijden, maar die was al voorzien van Spi en naar vol programmeerbare set gegaan.
Alvast dank voor de input!
Groet, Martijn
Deze set: http://twinkam.co.uk/epages/191f6b26-60 ... ucts/SC208
Geen roet is ook niet goed...
Woonplaats: Oosterhout NB
Re: Ombouw naar injectie (specialist components)
Door Theo van den Bogaard, 05 sep 2017 12:54 Link
ik heb er geen ervaring mee O:)
maar is het niet het makkelijkst om even contact op te nemen met SC?!
AFAIK zijn die zeer behulpzaam met het geven van informatie en/of suggesties
(Ikzelf zou denken aan een pomp met voldoende capaciteit/druk en een drukregelaar)
Door mini-martijn, 05 sep 2017 15:02 Link
Hi Theo,
Heb al contact met sc.
Weet dat Jeroen er mee rijdt, vroeg me af of er meerdere in Nederland rijden.
Is niet echt een koopje, lijkt me wel mooie techniek voor de 1380 ;-)
Thanks!
Groet, Martijn
Door Dennis, 06 sep 2017 06:34 Link
Spi tank is gewoon te gebruiken, alleen de pomp vevangen voor een hoge druk versie van een Mpi of een andere passende. Ik heb er een Walbro in zitten.
Door Carlo, 16 sep 2017 07:59 Link
Ik heb ook een SPi tank (welke hetzelfde is als een MPi tank). Alleen de pomp is anders.
Op de plaats van de SPi-pomp komt een externe Bosch pomp (dus in de tank). Hoewel je ook een MPi-pomp zou kunnen monteren lijkt mij, capaciteit is al gauw voldoende.
Ik ga een throttle body van een BMW( :x ) GS1200 gebruiken met een extra injector welke in de inlaatkelk spuit en "staged" aangestuurd gaat worden. Voor de ontsteking is er een VW DIS coil en eigen bouw triggerwheel welke achter de V-snaar komt te zitten. Dit alles aangestuurd door een DIY MegaSquirt (MS2 V3.0).
Bijna alles is al verzameld, gedraaid en gefreesd. Nu nog een keer daadwerkelijk beginnen met de ombouw! :D
