velgen 19 inch
Door Buddmeister, 28 apr 2005 19:51 Link
hallo, wie weet of het mogelijk is om 19 inch velgen
met steek 4x100 en 205-40-19 onder een mini one te plaatsen? :?
ik heb een vraag kan er ook iemand mij vertellen of er ook 19 inch velgen onder een mini one kunnen met een steek van 4x100 en 205-40-19 banden?
Woonplaats: Gildehaus BRD
Re: velgen 19 inch
Door Demelza, 02 mei 2005 10:11 Link
Buddmeister had al een ander topic geopend waar antwoord is gegeven, maar aangezien dat op slot is hier het antwoord:
Mini7benno schreef:Het kan, al twijfel ik over de 40! (hoogte band) zelfs 20" gaat eronder al krijg je dan plakband als banden rond de velg en niet meer te verlagen :x
Re: velgen 19 inch
Door Theo van den Bogaard, 04 mei 2005 07:25 Link
lijkt mij zaak van even meten en rekenen (voor de bandomtrek)
>:) en anders zaag je de spatborden toch wat uit?! zoals gebruikelijk bij de classic Sportspack 8)
Re: velgen 19 inch
Door Kevski Style, 12 jul 2005 08:13 Link
Bekijk ook de J maatvan je velg even. Niet elke breedte past op elke velg. Verder inderdaad even wielkuipen meten. En bedenk wel dat je ophanging 19'' niet lekker gaat vinden....
'Mine is bigger then yours':
Driving a Clubman
http://www.ks-engineering.blogspot.com
Woonplaats: New Fun/Hillywood
Re: velgen 19 inch
Door Rene, 14 jul 2005 21:28 Link
Gewoon ff langs een bandenboer rijden en die daar laten kijken hoe of wat
Hobbybob
Hobbybob
Woonplaats: Maasdam (ZH)
Re: velgen 19 inch
Door hanz, 20 mrt 2008 20:50 Link
is het al iemand gelukt met die 19inch jetsers?
ik zie wel eens 18 inchrondrijden, maar is 19 a bridge to far?
momenteel mini-loos
mijn oude mini
RIP Quibus
Woonplaats: Lisse
Re: velgen 19 inch
Door Demelza, 20 mrt 2008 21:12 Link
Kan hoor:
Re: velgen 19 inch
Door wout, 20 mrt 2008 23:03 Link
haha fotoshop toch :?
heb zelf een jaar mini gereden met 18 inch. naar mijn id groot zat. maar het moet kunnen hoor.
Woonplaats: stad aan 't haringvliet
Re: velgen 19 inch
Door Demelza, 20 mrt 2008 23:16 Link
Nee, is volgens mij geen photoshop.
Re: velgen 19 inch
Door Peter, 21 mrt 2008 08:04 Link
Om marktplaats staan 20" te koop.
Bandjes zijn, volgens de advertentie, 225/30/20 pirelli's
Dr. Stuiter
Dr. Stuiter
Woonplaats: Venlo
Re: velgen 19 inch
Door Eelke, 21 mrt 2008 11:25 Link
Van mini2.com, What aftermarket wheels are available?
There are many choices in aftermarket wheels, ranging in diameters 15"-18", widths 6"-8" and offsets 35mm-50mm, some of which are showcased in the Afermarket Wheel Gallery.
Two production changes need to be considered before purchasing aftermarket wheels:
  1. On July 12, 2006 the size of wheel bolts changed from M12x1.5 to M14x1.25. While all OEM wheels have holes large enough for either size wheel bolt, some aftermarket wheels cannot accommodate the larger size.
  2. In August 2007 the Tire Pressure Monitor System for some markets switched from indirect monitoring (using data from the ABS sensors) to direct monitoring (using data from sensors inside the wheels at the base of the valve stem).
Not all aftermarket wheels can accommodate the sensors required for the direct tire pressure monitoring.
If your MINI has M14 wheel bolts or direct tire pressure monitoring, check with your wheel supplier to confirm compatibility of the aftermarket wheels you're considering.
De diameter van een New Mini wiel is 24" (ook te vinden op bovenstaande link). Dan blijft er ook wel verrekte weinig band over met een 19" velg (2,5"=6,35 cm).
Edit: had de bandenmaat niet gezien die Peter had gepost (komt uit op 24,3"), qua omtrek past dat wel ja (wel erg breed, vraag me af of je daar geen problemen mee krijgt).
Re: velgen 19 inch
Door hanz, 21 mrt 2008 18:15 Link
zijn zeker dikke pattas 8)
ik vermoed alleen dat het wel wat kost 4 bandjes te laten vervangen :x
en idd anders wordt het slijpen in de wielkasten old-school style
momenteel mini-loos
mijn oude mini
RIP Quibus
Woonplaats: Lisse
Re: velgen 19 inch
Door Racing Green, 22 mrt 2008 20:25 Link
Bart en Patricya van Mixed Mini Club hadden op hun grijze S 19" staan, en het zou me verbazen moesten er op de new mini fora niet nog een aantal MINI's rondrijden met dergelijke maat.
Bartman
Bartman
Woonplaats: Antwerpen
