Zuipt de nieuwe mini?
Door Alwin, 28 mrt 2008 12:12 Link
Ik zit erover na te denken om een nieuwe mini te kopen, kan iemand mij vertellen of ze veel zuipen? Hoeveel ben je ongeveer kwijt voor een tank benzine, en hoeveel KM kan je ermee rijden? Hoeveel kost de verzekering ongeveer per kwartaal?
Wacht op jullie antwoord :)
Mvg,
Alwin
Re: Zuipt de nieuwe mini?
Door Theo van den Bogaard, 28 mrt 2008 13:01 Link
zie:
http://specificaties.autotrader.nl/deta ... 002&type=6
voor de nodige specificaties (in dit geval van een 'One')
gemiddeld 7 l voor 100 km = 1 op 14, niet echt zuinig;
tankinhoud = 50 liter dus (x1.5) 75 euro voor een tankvol, 1 op 14 = 700 km actieardius.
wat je verzekering kost is van veel andere zaken afhankelijk; je leeftijd, woonplaats en eventueel opgebouwde bonus/malus .. dus dat mag je zelf even uitzoeken 8)
B -Label
Door G-Bee, 28 mrt 2008 13:16 Link
Heeft ook een B -Label. Het is best een zware auto
Het staat niet eens tussen Mini- en stadsauto's :D
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door Eelke, 29 mrt 2008 09:21 Link
Het is hier belangrijk onderscheid te maken tussen de "oude" nieuwe Mini en de "nieuwe" nieuwe Mini.
De eerste nieuwe Mini, vanaf bouwjaar 2001 t/m 2006 is niet heel zuinig, al is het ook weer niet heel dramatisch (dat is wat Theo hierboven aanhaalt). Vanaf modeljaar 2007 (productie begonnen eind 2006) zit er een heel andere motor in, die veel zuiniger is. Vanaf modeljaar 2008 zit er ook nog "Efficient Dynamics" op, wat het verbruik nog verder terugdringt.
B-label geldt voor het huidige model, maar dat is niet verkeerd toch?
Voor alle gevallen geldt dat de S natuurlijk minder zuinig is dan de Cooper en de One, maar dat lijkt me logisch.
Door MikeJetBlack, 29 mrt 2008 16:51 Link
En de Diesel versie dan? Is die zuiniger?
(ja ook ik ben aan het kijken.. :x )
T'is altij wè
T'is altij wè
Woonplaats: Bakel
Door Theo van den Bogaard, 29 mrt 2008 22:44 Link
mini one 1600 diesel 1:25 gemiddeld; het 1e model is in nederland geloof ik niet als diesel geleverd ..?!
Door Demelza, 29 mrt 2008 23:04 Link
Door MikeJetBlack, 30 mrt 2008 00:00 Link
Dank je Demelza! d:)b
T'is altij wè
T'is altij wè
Woonplaats: Bakel
benzineverbruik nwe Mini
Door André, 02 apr 2008 07:32 Link
Mike,
Op jouw vraag kan ik het volgende antwoord geven, als je er nog wat mee kunt doen!
Ik heb eerst een Mini gereden van 2003 Cooper, en nieuw gekocht.
Nu rijdt ik de Clubman Cooper en ik kan je vertellen dat er bij"normaal gedrag" weinig verschil in het benzineverbruik zit.
Ik scheur er nou niet direct op los maar mag af en toe wel eens goed laten merken wie de baas is en wat de prestaties kunnen zijn.
Gemiddeld ( stad/rijksweg) verbruikt hij 7,5 ltr/100 km.
Bij de vorige was dit al net zo.
Conclusie: Als je niet nerveus doet met je voet komt het verbruik wel goed!!!
Want bij weinig asseleren en 130 km/u constant haal je 6 ltr/100 km makkelijk.
Woonplaats: Woensdrecht
Door Eelke, 02 apr 2008 07:36 Link
Je hebt op de Clubman ook EfficientDynamics, neem ik aan (zijn die er zonder?). Is dat dan je gemiddelde verbruik? Ik zal vanmiddag eens kijken wat mijn 2006 Cooper aangeeft als gemiddeld verbruik (meestal niet zo interessant, voor de verwende lease-rijder O:)).
Zuipt de Nieuwe Mini?
Door André, 02 apr 2008 08:47 Link
De efficiënte versnelingskeuze zou ik liever afplakken want daar komt niets van terecht ( dit is meer iets voor oma)en een cruscontrol heb ik er bewust niet bij genomen want gebruiken doe ik hem nauwelijks.
Dit is een auto voor gewoon lekker actief rijden. Ja... net als met onze "oude"
Door Eelke, 02 apr 2008 08:58 Link
Die versnellingskeuze is inderdaad irritant. Maar de Prince-motor van de Clubman zou sowieso al efficiënter moeten zijn dan de Tritec van de vorige generatie. Verder de Stop/Start-functie en dergelijk zou ik toch denken dat je een duidelijke verbetering van het verbruik zou moeten zien, ook met een "actieve" rijstijl :)
zuipende mini
Door André, 02 apr 2008 09:34 Link
In mijn vorige Mini Cooper lag nog een Chryslermotor met 115 pk en ik vond de prestaties tot nu toe zeker zo goed als nu met 120 pk maar dat begon pas na 10000 km.( toen ik naar Salou gescheurd ben in 2005 ging het pas echt goed (stukjes met 190 km/u
Nu heb ik er 5000 op zitten en verwacht dat het steeds beter gaat met presteren , alhoewel ik af en toe het idee heb dat de motor wat trager is uit zuinigheidsoverwegingen.
Overigens ben ik wel super tevreden met deze clubman en menig keer gaat de duim omhoog van passerende auto's zelfs van de rijkspolitie.
Of... zou dit toch op mijn "nette "rijgedrag slaan ??
Door Eelke, 03 apr 2008 07:29 Link
Heb even gekeken, mijn '06 Cooper geeft momenteel 7,5l /100km aan. Daar zitten veel snelwegkilometers bij. Maar goed, als je echt concrete cijfers gaat vergelijken dan heb je natuurlijk ook te maken met de rijstijl van de bestuurder, als het goed is worden de officiele fabriekscijfers op een meer gecontroleerde manier bepaald.
zuipende mini
Door André, 03 apr 2008 08:49 Link
Zoals ok al eerder schreef,
Als je niet nerveus doet met je voet , zit het verbruik wel goed!!
