Cooper S motor 2006 in Cooper 2003
Door winfried, 09 nov 2008 00:30 Link
een luxe probleem. :D
Ik heb een complete motor van een Cooper S uit eind 2006 met kabelboom en gasklephuis in mijn garage staan.
deze wil ik in een Cooper 2003 bouwen.
heeft iemand ervaring daarmee??
Is de computer van de Cooper daarvoor geschikt of kan deze gechipt worden?
past de huidige koppelingset?
Kan de versnellingsbak er zo achter en is deze daarvoor geschikt?
zit de accu in de weg?
moet er een motorkap met een scoop op?
is het uitlaatspruitstuk van de Cooper goed voor de S?
ik zou graag met iemand serieus ideeen uitwisselen. :)\_
het zou wel de eerste S met de accu in de motorruimte uit 2003 zijn denk ik.
graag tot horens. d:)b
Laatst bijgewerkt door winfried op 09 nov 2008 20:53, in totaal 1 keer bewerkt
Da is (zo is dat)
ik blijf een positieve Brabo
Woonplaats: Hoogland
Re: Cooper S motor 2007 in Cooper 2003
Door Eelke, 09 nov 2008 11:05 Link
S is bij mijn weten geïntroduceerd in 2002, dus dat valt wel mee :) Maar als het om een motor uit 2007 gaat, dan is het de Prince motor uit de R56 en ik ben bang dat dat wel een hele grote uitdaging gaat worden. Ik heb ook wel eens gehoord dat het eigenlijk al niet eens meer praktisch is om een S-motor uit een R53 (2002-2006) in een R50 te bouwen, terwijl dat dan in elk geval nog beide in de basis dezelfde (Tritec) motor is.
Re: Cooper S motor 2006 in Cooper 2003
Door winfried, 09 nov 2008 20:56 Link
Foutje.
motor is van eind 2006
Da is (zo is dat)
Door Eelke, 10 nov 2008 10:46 Link
Hier is iemand die het gedaan heeft. Kan dus wel, misschien kun je er tips uithalen: http://www.mini2.com/forum/engine-drive ... -help.html
Door Fair Arie, 10 nov 2008 14:31 Link
winfried schreef:
  1. Kan de versnellingsbak er zo achter en is deze daarvoor geschikt?
  2. zit de accu in de weg?
  3. moet er een motorkap met een scoop op?
  4. is het uitlaatspruitstuk van de Cooper goed voor de S?
  1. Denk het niet; versnellingsbak van een MC (5-bak) is anders dan die van een MCS (6-bak). Bovendien heb je kans dat jij in de MC nog de oude versnellingsbak hebt.
  2. Ben bang van wel.
  3. Ja, de scoop is nodig voor de luchtaanvoer voor de compressor / koeling van de motor.
  4. zijn gelijk.
Succes ermee!
Door cassie_cooper, 10 nov 2008 14:41 Link
2. hoeft geen probleem te zijn kijk maar naar de classic ;)
wat ben je van plan een wolf in schaapskleren :P
Little mini is growing big...with new rims and wheel arches ;-)
- Mijn foto's -
Administrator
Administrator
Woonplaats: Vlaardingen
Door Fair Arie, 10 nov 2008 14:45 Link
Accu kan gewoon naar achteren, daar zit hij bij een MCS standaard.
Door Eelke, 10 nov 2008 20:15 Link
Maar hoe? Zit er niet een accubak ofzo? Zal ook op de een of andere manier aangepast moeten worden.
Dat is wel zeker, de MC is uit 2003. Zei ik gisteren (bij de PiPu-rit) inderdaad ook nog tegen Winfried. De MCS-bak is sowieso op meer vermogen berekend, en de oude MC-bakken zijn redelijk berucht (nou ja, er zijn wat problemen bekend) wat betreft betrouwbaarheid.
Door winfried, 11 nov 2008 23:39 Link
Ik heb wel gezien dat er veel werk aan zit.
ik sta wel open voor een 6 bak maar waar haal ik die vandaan in goede staat en voor weinig.
voorlopig puzzel ik een beetje verder.
Ik wilde eigenlijk een scoop maken onder de motorkap maar de intercooler is net iets te hoog.
jammer maar waar.
het zal dus geen echte :( {onzichtbare} wolf in schaapskleren worden.
En als het echt te duur wordt dan moet het maar even in de wacht
ik ben in ieder gaval weer een stapje verder
Da is (zo is dat)
Door ettore bugatti, 14 nov 2008 00:16 Link
Je moet wel de ECU en sleutel bij het blok hebben. Anders wordt het wat ingewikkelder.
Financieel zal het intressanter zijn om je Cooper te verkopen en een S in de plaats te kopen.
Maar wat me ook leuk lijkt is een 2l uit een Chrysler Neon met throttle bodies, wilde nokkenassen en stand-alone ECU in een R50. 8)
Door Eelke, 14 nov 2008 09:37 Link
ettore bugatti schreef:Chrysler Neon
Ter achtergrond: daar zit namelijk ook het Tritec-blok in.
Door winfried, 21 nov 2008 00:49 Link
Hoi allemaal.
Een van de leuke dingen van een mechanische compressor is dat hij er al bij lage toerentallen flink aan begint te trekken en dat is bij de Mini niet anders. De Cooper S is echt bloedsnel
maar ik heb alles op een rijtje gezet en heb besloten om er niet mee door te gaan. :(
ik heb er nog een gedacht om alleen de kop en de compressor over te zetten maar ja, te weinig tijd in mijn leven.
dus gewoon de oude chippen en de cooper S motor verkopen.
dan maar minder snel.
geen wolf in schaapskleren. :'(
met andere woorden.
de motor gaat er weer uit.
bedankt voor de replay. :D :9~
groet winfried.
Laatst bijgewerkt door winfried op 21 nov 2008 21:31, in totaal 1 keer bewerkt
Da is (zo is dat)
Door Eelke, 21 nov 2008 09:19 Link
Om de Cooper dezelfde PK-gewichtsverhouding als een S te geven hoeft die "maar" iets van 150 PK te hebben, omdat de S flink zwaarder is. Hoorde ik laatst ergens :) Misschien toch nog een uitdaging (want ik zeg wel "maar" 150 pk, maar 35 pk extra heb je niet zomaar).
Door Fair Arie, 21 nov 2008 11:58 Link
Eelke, volgens mij klopt je beredenering niet helemaal :?
Eelke schreef:omdat de S flink zwaarder is.
Cooper is volgens kenteken leeg 1.050 kg en een S is volgens kenteken leeg 1.115. Scheelt 65 kg of relatief gezien is de S maar 6,2% zwaarder. Het relatieve verschil in vermogen is groter inmho.
Als 65 kg = 35 pk --> 1.050 kg = 565 pk voor een standaard Cooper :o
Bovendien wordt hier gemakshalve het koppel even buiten beschouwing gelaten. Die verschillen bij een Cooper en een S ook. Mede door de andere bak.
Maar met een getunde Cooper heb je voor minder geld (en een prettiger verbruik) minstens zoveel plezier als van een S. Alhoewel de tweedehands S'jes op dit moment weinig aftrek vinden.
