Gereden met een New Mini Cooper
Door Faiz, 15 jun 2009 21:07 Link
Door wat ongemakken met de leasebak van mijn teerbeminde (een van de ongemakken is een compleet vakkundig gejat mediasysteem) hebben wij afgelopen donderdag als vervangwagen een Mini Cooper meegekregen, nieuwste model (dus met dat voor de stoplicht staan in z'n vrij zetten en de motor slaat af techniekje). Wij hebben er een volle dag mee kunnen rijden (gelukkig zijn de mensen van Seat niet zo snel d:)b ) en hebben een aardige indruk gekregen van zo'n wagen.
Positieve puntjes:
De wegligging (daar neem je zo'n wagen ook voor); met wat aanwijzingen ging mijn vrouw strak en snel menig klaverblad op en af. Stuurde lekker strak. Ook qua remmerij was het goed in orde. Acceleratie ging erg goed, dat ding vroeg erom om flink gas te geven.
Geinige gimmick is dat de verlichting in het plafond 2 lichtpuntjes heeft die van kleur kunnen veranderen.
Negatieve puntjes:
Rijgeluiden; geluiden van de banden en de wind waren nogal aandrukkelijk aanwezig.
Bediening audiosysteem; je draait de eerste paar keren steeds het verkeerde knopje om het volume harder of zachter te zetten. Ok, het had ook via het stuurwiel gekund, maar de bijrijder greep ook een aantal keren mis. Volumeregeling had logischer op een andere plek gekund.
Richtingaanwijzerbediening; mist een "inhaal 3x knipper" stand. Is effe wennen als je dat wel gewend bent.
Ruimte kofferbak; is wel heel erg Mini. Kleiner dan de Peus 206 die wij vroeger hadden. Een beetje yuppen-meisje zal toch echt de achterbank om moeten klappen na een dagje shoppen.
Verkeerslichten die boven de weg hangen zie je erg slecht. Is daar een techniekje voor (behalve het bestellen van een panoramadak)?
Ik miste nog een watertemperatuurmetertje.
Ik had het idee dat de bestuurdersstoel en de bijrijdersstoel erg verschilden. Mijn vrouw merkte ook op dat de bijrijdersstoel anders zat dan de bestuurdersstoel. Alsof de zitting iets korter is van de bijrijdersstoel. Ergo, je zit dus lekkerder achter het stuur ;)
Ons oordeel (met een wagenpark van 3 voertuigen); Een leuk wagentje voor erbij. Prima wegligging. Maar dan wel in een Cabrio uitvoering (toevoeging van mijn vrouw). Op vakantie gaan met de Cooper (lees, 3 weken Toscane), is in ons geval niet handig vanwege de beperkte ruimte. Maar het rijdt wel erg lekker. d:)b
~--==vroooaaappp!!!
Restoration in progress: Mini Cooper 1.3MPI 40th Anniversary | Pilot Bi-xenon 6000K
Re: Gereden met een New Mini Cooper
Door Eelke, 16 jun 2009 07:41 Link
Faiz schreef:Rijgeluiden; geluiden van de banden en de wind waren nogal aandrukkelijk aanwezig.
Zou kunnen, is mij nog nooit specifiek opgevallen (wel in de Clubman van mijn vader, maar de gedachte daarbij was dat de richels op het dak daar ook een bijdrage aan leveren). Is denk ik ook wat je gewend bent.
Ik vind de centre stack, dus de klok, radio en ventilatiebediening, een regelrecht fiasco in de huidige Mini. Je went er wel aan, daar gaat het niet om, maar het is niet intuitief en het is ook niet mooi (IMHO). Vorige Mini was veel beter. Vorm boven functie, maar dan nog niet eens smaakvolle vorm :)
Dit is volgens mij een instelling die door de dealer of, als je het navigatiesysteem hebt, ook zelf aan en uit te zetten is.
Ja, voorover gebogen over je stuur hangen, net als in een classic Mini ;)
Ik ook, maar volgens BMW Is dat onnodig, omdat de motor veel sneller opwarmt dan "vroeger". Ken de exacte uitleg niet meer. Maar een wijzertje is natuurlijk gewoon veel leuker. Mogen ze gelijk de lampjes van de benzine weer vervangen door een wijzertje.
De stoelen zijn hetzelfde, maar wat kan verschillen is of er al dan niet hoogteverstelling op zit. Ik meen op de bestuurdersstoel standaard en op de bijrijdersstoel optie.
Door André, 16 jun 2009 09:40 Link
Je hebt toch niet genoeg geproefd in de MINI want de 3knipper zit er echt wel op hoor, alleen maar even aan tippen en daar gaatie.
Het panoramadak is zeker een uitkomst, je moet dan wel steeds net even over de witte streep gaan staan.
Maar in de classic Mini moet je ook op de knieën voor de stoplichten!
De bestuurderstoel is in hoogte verstelbaar maar de pas.stoel niet altijd(luxe pakket)daar zal het verschil wel liggen.
De paarse lichtjes zitten niet alleen in het dak maar ook in de deuren en bij de airbagaanduiding in de deurstijlen, leuk effect bij avond!
Woonplaats: Woensdrecht
Door Faiz, 16 jun 2009 10:15 Link
Ons referentiepunt qua rijgeluid is de Seat Altea van mijn vrouw. Niet echt de stilste, vooral niet als diesel (zeker niet als je dat vergelijkt met de Merc A-klasse, benzine, die ik had). Wellicht met een ander type band, zou je het geluid al wat minder kunnen maken. Maar dat was het eerste wat ons op de snelweg opviel.
De versie die wij hadden was volgens mij wel een hele luxe (zonder navi). Half leer bekleed en de bijrijdersstoel was in hoogte verstelbaar. Wel een tijdje zitten klooien om de juiste stoelstand te vinden als passagier. Aangezien het bij ons "starten en gassen" was, hebben wij niet verder gezocht naar het instellen van de richtingaanwijzer. Waarom zit dat er niet standaard op?? :? Misschien is het een kwestie van gevoel (hoe hard/zacht je dat ding moet aanraken). Misschien binnenkort maar weer eens uitvogelen.
Tsja, bij de verkeerslichten... Voorover hangen is dus de oplossing (iets wat wij ook maar hebben gedaan). En anders zorgen dat je niet de eerste bent bij het verkeerslicht ;)
~--==vroooaaappp!!!
Door Clicks, 16 jun 2009 10:19 Link
Weet niet welke opties jij had, maar bij de vorige new mini (r53) heb ik wel een duidelijk verschil in weggedrag gemerkt tussen een standaard cooper en eentje met het optionele sportonderstel en een setje 17 inch.
Nog harder over de rotonde, maar ook langzamer over de drempels ;)
Ook iets meer bandengeluid enzo.
Door Eelke, 16 jun 2009 13:26 Link
Faiz schreef:Aangezien het bij ons "starten en gassen" was, hebben wij niet verder gezocht naar het instellen van de richtingaanwijzer. Waarom zit dat er niet standaard op??
Euh, tja, als het een instelling is, dan betekent dat automatisch ook dat er voor een default gekozen moet worden. Aan, of uit. Kan ook nog zijn dat het voor deze auto uit was gezet, terwijl het standaard aan is, durf ik niet te zeggen (of hij het doet heeft volgens mij niks te maken met hoe hard je tegen de hendel drukt). Persoonlijk vind ik dat er ook wel wat voor te zeggen is dat je gewoon zelf bepaald hoe lang of kort je richtingaanwijzer aan is. Al die betuttelende technologie! ;) Als er geen navi aan boord was, dan kun je het sowieso niet zelf instellen (als het al zo is, weet het niet 100% zeker, maar aangezien André juist weer overtuigd is dat het er zeker op zit, zal het wel zo zijn).
Door André, 16 jun 2009 14:31 Link
Ja zeker weten als het een van de laatste types is dus 2007-08-09.
En ja, wat de ruimte betreft zijn er natuurlijk veel grotere bakken te koop voor het zelfde geld of minder maar tenslotte wil je MINI rijden en lekker KICKEN toch!!
Ik heb sinds kort een vouwwagen erachter hangen voor de vakantie en rijdt hiermee in Belgie 120km./u en...geloof het of niet 1:16 is makkelijk te halen(gemiddeld)
Door Fair Arie, 16 jun 2009 15:49 Link
Instellen van knipperlicht (bijvoorbeeld 3x) kan de berijder zelf doen in een R56. Veel instellingen die de garage moest doen kunnen berijders nu zelf. Bij de oudere modellen moest de sleutel door de garage geprogrammeerd worden, die instellingen kan je als berijder nu zelf ook doen.
Door Eelke, 17 jun 2009 07:35 Link
Oh ja, da's waar, zit een redelijk uitgebreid menu in de "radio". Overigens volledige tegen-intuïtief, maar dat is weer een ander verhaal :)
Door ettore bugatti, 18 jun 2009 21:38 Link
Ik heb zelf wat rijervaringen in een Cooper S. Maar met 16" banden (Bridgestones runflat) valt het geluid mee en is het comfort prima.
De afwerking van de volleren bekleding vind ik ietsje minder en de navigatie is een crime om te bedienen!
Ik zou persoonlijk nooit een Cabrio nieuw kopen. Voor het geld van een Cooper cabrio heb je een leuke dichte Cooper S. En die turbomotortje is een juweeltje, rijdt echt alsof er een reuze elastiek elke wordt opgespannen. Verbruik valt ook ontzettend mee.
Door marcel74, 24 jun 2009 19:38 Link
Er bestaat zogenaamde "stoplichtkijkers" die kun je op de voorruit plakken en dan kun je om een hoekje kijken
In een New Mini van type R56 is het dealermenu door iedereen op te starten en kun je de knippers aanpassen naar 3x knippen. Hoe je in het dealermenu komt, valt wel te googlen op internet.
Laatst bijgewerkt door Eelke op 24 jun 2009 20:22, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: Voorbeeld verwijderd i.v.m. forumregels m.b.t. bedrijven
Marcel
1990 Mini 1000
2005 new mini cabrio
Woonplaats: Pijnacker
Door Faiz, 25 jun 2009 06:42 Link
Ik blijf het apart vinden dat je je richtingaanwijzer kan instellen (wat kennelijk niet in de berijdershandleiding staat) op 3x knipperen of niet. Beetje onzinnig. Blijven deze instellingen behouden als de accu er af gaat?? Of zit je dan weer een halve dag te klote om je auto weer helemaal in te stellen? Ik vrees dat er nog meer zaken zijn die je dan kan instellen, misschien het piepje van het reserve-niveau brandstof, het zoemertje dat je je sleutels nog in het contact hebt zitten? :? Maar als berijders auto, is de Cooper (niet de S) best een leuk wagentje.
~--==vroooaaappp!!!
Door Eelke, 25 jun 2009 06:52 Link
Je kunt je absoluut niet voorstellen dat iemand misschien de voorkeur geeft aan een richtingaanwijzer die gewoon direct ophoudt als je hem loslaat? Zo "onzinnig" vind ik dat niet...
Door ettore bugatti, 25 jun 2009 09:19 Link
Het instellen van knipper is tegenwoordig makkelijker dan vroeger, maar blijkbaar is het 'premium' om de keuze te hebben om 3x te knipperen. Volgens mij is het ook typisch Duits.
Ik vind de stugheid van de knipperlicht schakelaar veel irritanter. Je moet echt hem erdoor drukken voordat blijft knipperen. Wat vaak verkeerd gaat als je wilt voorsorteren op de snelweg, want dan knippert ie maar 3x.
Door bas s, 28 sep 2009 14:24 Link
hallo allemaal ik ben sinds kort de trotse bezitter van een Minicooper D cilli wat een car!
ik lees dat er personen zijn die moeite hebben met het instellen van de richting aanwijzer naar 3X
nu daar had ik ook problemen mee maar ik ben er uit je moet de knop van je richtingaanwijzer en de knop van de dashboard verlichting tegelijkertijd ingedrukt houden dan kom je in het menu van oa de richtingaanwijzer instelling
succes allemaal ik sta open voor andere handige tips zoals hoe gaat het raam in een keer dicht zonder het vast houden van de knop
groet Bas
