Thermostaat kapot. Weet iemand waar die zit?
Door Ozzy, 04 apr 2010 12:26 Link
Mijn thermostaat is kapot van mijn Mini cabrio uit jan 2007.
Nu heb ik de thermostaat al besteld en ik weet ook dat ie ergens bij de radiator moet zitten.
Maar mijn vraag kan ik daar goed bij of moet ik eerst de hele bumper eraf halen het luchtfilterhuis etc etc.
Kan iemand mijn misschien helpen met evt wat foto/uitleg?
Groeten Ozzy
Re: Thermostaat kapot. Weet iemand waar die zit?
Door G-Bee, 04 apr 2010 15:27 Link
Als je naar je motor kijkt zit het bovenop je motorblok op de hoek vooraan aan de radiateur zijde in zijn behuizing. Je ziet de bovenste radiateurslang ernaartoe leiden. Je herkent de vorm vanzelf wanneer de nieuwe binnenkomt.
Kwestie van de drie bouten lossen en de radiatorsteun. We eerst even wat kruipolie erop laten inwerken. Suc6
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door Ozzy, 04 apr 2010 15:36 Link
Bedankt man! Ik denk dat ik er wel uit zal komen.
Ik laat wel weten of het gelukt is.
Groeten Ozzy
Door (b)engeltje, 04 apr 2010 15:45 Link
Als het een cabrio is uit 2007, dus een New MINI, dan zul je niet veel hebben aan de post van G-Bee. Die geeft een beschrijving voor een classic.
Door G-Bee, 04 apr 2010 15:46 Link
No problem. Doe alleen voorzichtig met de bouten en alles eerst laten afkoelen uiteraard ;)
Door ettore bugatti, 04 apr 2010 16:09 Link
Google eens op BMW ETK. Dan moet het wel duidelijk worden waar de thermostaat zit.
Door G-Bee, 04 apr 2010 17:47 Link
Ach ik zie het ja :)
Door Eelke, 06 apr 2010 08:06 Link
Ik heb hier wat gevonden: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35
Ik heb even gegokt dat het om een Cooper gaat. Thermostaat zal op zich niet anders in elkaar zitten, maar misschien dat de plaatjes een beetje anders zijn, als het een Cooper S is.
