Iemand ervaring met inbouw Toyota motor in mini one D
Door faris74, 01 sep 2011 18:08 Link
BETREFT MINI D MOTOR 1364CC 65KW motorcode W17
of iemand motor liegen??????
Re: Iemand ervaring met inbouw Toyota motor in mini one D
Door Carlien, 01 sep 2011 19:33 Link
wat wil je gaan doen?
je hebt nu een mini one D met een in de soep gelopen blok(?) en toevallig nog een toyota blok staan?
faris74 schreef:of iemand motor liegen??????
mini one D of toyota?
Wannabe
Wannabe
Woonplaats: Blierick
Door faris74, 01 sep 2011 19:47 Link
Heb gehoord da yaris motor past in mini one d mits kleine aanpassingen
Door _mini_cooper_, 01 sep 2011 20:03 Link
waarvoor zou je er een yaris motor in hangen? heeft die dan meer vermogen ofzo?
Dan zit je misschien ook weer met het probleem dat je bij de RDW langs moet gaan om het te laten keuren
Woonplaats: Medemblik (NH)
Door faris74, 01 sep 2011 20:32 Link
Ben zelf van België en Toyota motor is gemelijker te vinden
een mini motor moeilijk te vinden
Door (b)engeltje, 02 sep 2011 07:18 Link
Ik zou gaan voor een ander blok uit een mini. De keuring in België zal je nooit de weg oplaten met een omgebouwd blok. Is volgens de Belgische wetgeving niet mogelijk, ook niet als je de wagen om wilt laten keuren met het andere blok.
Door ettore bugatti, 02 sep 2011 20:49 Link
Ik zou even op newmini forum de vraag stellen.
In Nederland is de mini one met 1.4 blok nooit geleverd.
Het is inderdaad hetzelfde blok als in de Yaris, maar wat de detailverschillen zijn weet ik ook niet.
Blok, zuigers, drijfstangen en krukas zullen wel hetzelfde zijn.
Door Texpert, 04 sep 2011 10:07 Link
Zoals al reeds elders aangegeven, basisblok is gelijk aan de Toyota 1.4 D4D, alleen kleine verschillen in vermogens (88-91 pk, kleine verschillen in trekkracht etc). Wanneer je het Toyota blok inbouwt en je zet de overige componenten over van je Mini blok (losse delen) dan zijn er nauwelijks aanpassingen nodig.
'03 Cooper Chili
Woonplaats: LeusdenNL
Door faris74, 04 sep 2011 11:54 Link
Probleem motorcode zijn niet gelijk an toyota
Door (b)engeltje, 04 sep 2011 20:27 Link
Zoals al gezegd, probeer een blok van een mini te vinden. Je gaat hier in België problemen mee krijgen als je het doet, ook al zijn de blokken voor 75% hetzelfde.
