wil niet in achteruit
Door autoprutser, 10 jul 2012 18:59 Link
ik heb bij een mini uit 2002 de schakelkabel vervangen voor de pook links/rechts.
nu wil hij niet meer in de achteruit. als ik de kabel loshaal en hem op de bak in de achteruitzet werkt het wel.
kun je iets afstellen waardoor hij weer in z'n achteruit wil. met de oude kabel werkte het wel maar is vervangen omdat het rubber bij de bak losgescheurd was.
Re: wil niet in achteruit
Door seffens, 10 jul 2012 20:29 Link
geef eens wat meer gegevens van de auto,
ik neem aan dat het om een nieuw type mini gaat?
groetjes seffens
mini 1986 (verkocht)
Woonplaats: grevenbicht
Door G-Bee, 11 jul 2012 06:25 Link
Volgens mij is destijds die terugroepactie geweest voor dit euvel. Was het niet de de kabel uit dat plastic houdertje/geleider kwam, iemand?
Eric: The half a Bee.
Woonplaats: Zandvoort
Door autoprutser, 11 jul 2012 14:08 Link
het is inderdaad een nieuwe mini.
het is een 1600 met 5 bak. hatchbak.
hij schakelde dus goed, kabel ging defect. nieuwe kabel gemonteerd wil nu niet meer in achteruit.
Door autoprutser, 19 jul 2012 20:03 Link
kunstof busjes in he schakelmechanisme lagen eruit daardoor had de
gaffel teveel ruimte.
is er iemand die weet waar ik aan een nieuw schakelmechanisme op de bak kom (het kunstof gedeelte waar de kabels aan vastzitten. of een nummer van het onderdeel.
kom er bij de dealer niet uit.
Door Minimaatje, 19 jul 2012 20:53 Link
Je kan dit probleem beter voorleggen aan de New MINI Club
http://www.newminiclub.nl/
Woonplaats: Leiden
Door marcel74, 21 jul 2012 09:19 Link
he Prutser >:) >:) >:) >:) >:) (let op de smilies!)
VDG autoparts heeft wat je nodig hebt: Link:
http://www.vdg-autoparts.nl/Webwinkel-P ... 9-Gen.html
Marcel
1990 Mini 1000
2005 new mini cabrio
Woonplaats: Pijnacker
Door autoprutser, 28 jul 2012 20:53 Link
bedankt voor je reactie marcel. d:)b
maar het gaat om het gedeelte wat op de versnellingsbak zit en niet de pook met kabels.
Door marcel74, 29 jul 2012 01:02 Link
autoprutser schreef:bedankt voor je reactie marcel. d:)b
Ik weet niet precies wat voor onderdeel je bedoelt. Maar op de volgende site http://realoem.com/bmw/partgrp.do?model ... g=23&fg=15 kun je voor jouw type (Mini R50, jaar 2002) onderdeelnummers opzoeken.
Marcel
1990 Mini 1000
Door autoprutser, 06 aug 2012 08:11 Link
bedankt voor je reactie marcel74,
Ik ben ook bij de dealer geweest daar is het onderdeel niet te vinden.
ik zie hem hier ook niet bij staan.
gr. autoprutser
