3000 toeren
Door didiervk, 17 jul 2013 19:08 Link
hoi,
ik zit met een vervelend probleem
sinds kort gaat mn mini raar doen boven de 3000 toeren, wanneer ik in welke versnelling dan ook boven de 3000 toeren ga, gaat het gas ineens helemaal openstaan ook al laat ik mn gas dan los, mn mini blijft versnellen tot ik mn koppeling induw een een tik geef tegen het gaspedaal
zeer vervelend en vrij gevaarlijk
iemand een idee aan wat dit kan liggen?
alvast bedankt
Woonplaats: Schilde
Re: 3000 toeren
Door PatrickW, 17 jul 2013 21:58 Link
wat is het bouwjaar en type?
Woonplaats: Odijk
Re: 3000 toeren
Door didiervk, 17 jul 2013 22:04 Link
1300 mpi mini cooper 96'
Woonplaats: Schilde
Re: 3000 toeren
Door (b)engeltje, 17 jul 2013 22:16 Link
Dat is een probleem met de gasklep of de gaskabel. Ik vermoed de gaskabel die aan het verslijten is, waardoor deze in de buitenmantel blijft hangen.
Re: 3000 toeren
Door didiervk, 17 jul 2013 22:31 Link
Ik dacht ook misschien de gaskabel, ik heb een maand geleden een nieuwe gestoken en misschien heb ik deze in een te scherpe bocht gelegd ofzo?
Woonplaats: Schilde
Re: 3000 toeren
Door (b)engeltje, 17 jul 2013 22:59 Link
Het kan zijn dat de buitenmantel te krap is of de binnenkabel te groot.
Is eventueel op te lossen door de oude kabel te gebruiken of een remkabel van een fiets te gaan halen.
Re: 3000 toeren
Door didiervk, 17 jul 2013 23:02 Link
Oude kabel was tegen het spruitstuk van de uitlaat gesmolten
Ik zal het morgen eens bekijken
Alvast bedankt voor de hulp
Het is de eerste keer dat ik hier een vraag stel en ik moet zeggen dat ik zeer tevreden ben met de snelle hulp die jullie bieden
Echt bedankt :)
Woonplaats: Schilde
