Eerste MINI 1000 s6
Eerste MINI 1000 s6
Door G-force, 24 feb 2009 15:04 Link
Hallo mede mini-eigenaren.
Even voorstellen:
Ik ben Gerdo ten Ham, ik ben eerstejaars student bij HAN, HTS auotechniek.
Ongeveer een week geleden heb ik mijn eerste mini gekocht, ik moet nog wachten tot mei voor is 18 ben en dus heb ik mooi de tijd om de mini onder handen te nemen.
Planning is om hem van achter naar voren te repareren.
Het is een MINI 1000 s6 van 1989. Er hebben ooit JetBlack stikkers op gezeten, dat kun je nog zien aan de lak.
Hier moet ook zeker nog wat aan worden gedaan.
De mini in de schuur gezet, lekker droog en net genoeg ruimte om te sleutelen.
De bekleding er uit gehaald, zodat ik alle roestplekken goed kan vinden.
Mijn Open-air van Webasto
En zoals elke mini lekt hij.
De gaten in de dorpels.
Subframe er onder uit gehaald
Nu subframe helemaal schoonmaken en alles er af halen.
Moet alleen nog een stel engelse sleutels en doppenset kopen. Werkt iets vertrouwder dan met metrisch.
Porcelain Green '77_850cc_______________________________Mini Addicted__
Woonplaats: Lunteren Gld.
Re: Eerste MINI 1000 s6
Door BruteSound, 24 feb 2009 17:07 Link
Je pakt het grondig aan. Dat moeite zou ik niet eens in een Mini steken t moet nog wel leuk blijven.
Ben benieuwd wat voor moois je eruit gaat toveren.
Woonplaats: TILBURG
Door ayla, 24 feb 2009 17:47 Link
Sterkte!!
Ik hoop voor je dat je in Mei 2012 pas 18 wordt.
Zo te zien heb je nog een hoop werk en krijg je meer werk als je verwacht.
Pipo
Pipo
Door hanz, 24 feb 2009 19:34 Link
aangenaam en meteen goed bezig zie ik d:)b
lekker rot weer dat achtersubframe, komt wel goed
misschien is het nog te lassen en daarna weer opbouwen!
succes met klussen igg
momenteel mini-loos
mijn oude mini
RIP Quibus
Woonplaats: Lisse
Door minizot, 24 feb 2009 20:40 Link
nou nou heel veel succes er mee ik hoop dat je hem voor je verjaardag klaar krijgt want er is best wel veel werk zo te zien
gr minizot
Woonplaats: nispen
Door G-force, 24 feb 2009 22:29 Link
het lijkt mss erger dan dat het is,
subframe is wel een heel beetje rot, maar eerst moet ik hem nog helemaal kaalmaken en dan kan ik goed zien welke plekken verrot zijn. Dan pas beslis ik of ik voor een nieuwe ga of de oude opknappen.
verder is de bodem wel hardt, alleen dan zijn de bijde dorpels verrot en een de hoekjes bij het schutbord-dorpel. de bodem zit ook niet dik onder de tektiel dus kan er ook geen roest onder zitten ;) .
Door G-force, 24 feb 2009 22:33 Link
owja,
even een vraag,
welke velgen kan ik het beste nemen icm de spatbordverbreders op de bovenste foto's?
er ziten nu 12*4.5 velgen onder.
ik zat zelf te denken aan 12*6 en dan eventueel achter spoorverbreders.
Door ayla, 25 feb 2009 03:02 Link
G-force schreef:het lijkt mss erger dan dat het is,
Dit hebben al velen voor jou ook geroepen.
Enkele hebben het opgegeven, enkele hebben het met horten en stoten gedaan, enkele hebben het met vallen en opstaan gedaan en enkelen hebben het in een rustig tempo afgemaakt.
Ik zou zeggen kijk eens in het topic;'roest/restauratie clubman saloon'. Dan zie je hoe ik mijn clubman kocht en hoe ie nu 2 jaar later erbij staat.
Pipo
Pipo
Door Tincu, 25 feb 2009 06:47 Link
G-force schreef:het lijkt mss erger dan dat het is.
Les 1: Het is ALTIJD erger dan het lijkt! ALTIJD!!
Trek ook de isolatiemat tegen het schutbord eens omhoog. Als je er voldoende tijd in steekt zal het met het opknappen wel lukken voordat je je rijbewijs hebt (of was er sprake van een totale restauratie?)
Succes, met een positieve instelling gaat het je zeker wel lukken!
Bertina
NML-er
CE | JJ-69-XD | Blauwe | PL | Ugly O+ | Meis | Van | Lucky Seven
Woonplaats: Zuid Friesland
Door Gerjan, 25 feb 2009 13:09 Link
Leuk, nog iemand uit de buurt en HAN student
Heb wellicht een beter achter subframe voor je liggen zal ff kijken hoe en in welke staat deze is.
Groeten Gerjan
Woonplaats: Barneveld
Door G-force, 25 feb 2009 17:13 Link
Het is niet echt de bedoeling dat het een grote restauratie is.
Maar mij kennende zal dat het wel worden, als ik een gaatje zie wil ik die zegmaar wal dicht hebben.
ik heb wel de isolatie bij de wielkasten los gehad (zie je ook op een foto) maar ik weet niet of je dat ook het schubord noem.
verder heb ik het nog niet helemaal los gehad in het midden ivm de kachel enzo wat in de weg zat.
maar ik ben wel gemotiveerd, ik heb ook echt een mini gekocht om er wat aan te doen.
ik heb nog gereedscham nodig in inch maten
Laatst bijgewerkt door Evity op 26 feb 2009 12:16, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: Links en prijzen verwijderd ivm bedrijfsregels/te grote plaatjes voor directe plaatsing op het forum
Door Guantia79, 25 feb 2009 18:13 Link
Is mooi spul, maar een leuk setje van mannesmann moet je voor een stuk minder hebben en gaat bij mij al 7 jaar mee en ik sleutel veullll...
'79 1100 special
'84 droommini in aanbouw (cooper S mkIII replica)
MG Metro engine & Fiesta 7.9 Brakes
Woonplaats: Groningen
Door ayla, 25 feb 2009 18:27 Link
Ik heb ook een set van Mannesmann (die met de vreemde vorm binnenkant/geinverteerde Torks).
Die rondingen bij je voeten/wielkasten, vallen reeds onder binnenspatboard.
Pipo
Pipo
Door MiniJoey, 25 feb 2009 19:53 Link
Op marktplaats staan veel soorten adverteerders die je voor een 12 euro al een mooie steeksleutel set aanbieden. Verder zou ik oppassen met uitspraken over dat het meevalt. Zoals Ayla al eerder zei het is veel erger. Als je kit weg gaat halen waar niks blijkt te zitten zit er veel roest onder.
!2" 6j velgen hebben meestal wel aanpassingen nodig aan je spatborden dus weet niet of dat gaat lukken met die verbreders.
succes
mini under construction....
1340 mini in restauratie.
mini 1000...doet t ook nog niet
Woonplaats: Cuijk
Door G-force, 25 feb 2009 21:03 Link
als je je spatborden moet aanpassen wat moet je dan zoal aanpassen? moet je alleen en rand van je paneel afslijpen of moet je echt je spatbord zelf aanpassen?
en ik heb net ook een paar extra gaten gevonden. ik had ze al verwacht maar nu ook echt doorgestoken met schroevendraaier,
einde van de dorpel links is rot en wat ander plaatwerk in die hoek, ik zal nog wel duidelijke foto's maken.
de bodem van de kattebak is wel hard.
over dat gereedschap,
ik wil niet van dat gereedschap wat op metrisch en op inch maten past,
ook wil ik het lieft gereedschap waar ik heel lang plezier van kan hebben,
daarom mag het ook wat meer kosten,
maar is mannesman een beetje kwaliteits gereedschap?
