Eerste MINI 1000 s6
Re: Eerste MINI 1000 s6
Door G-force, 19 mei 2010 08:05 Link
Kom maar een keertje langs, dan kan ik die van jouw ook meteen bewonderen.
Eergister nog geprobeerd om te starten alleen het was weer afentoe een knal, maar het probleem heb ik waarscheinlijk alweer gevonden. Hij stond wat te arm.
Porcelain Green '77_850cc_______________________________Mini Addicted__
Woonplaats: Lunteren Gld.
Door ettore bugatti, 19 mei 2010 10:51 Link
Met luchtverfrisser in de inlaat spuiten, krijg je bijna altijd een blok gestart.
Verder nog een setje colourtunes erin en je kan gaan afstellen.
Door G-force, 20 mei 2010 07:16 Link
Ik krijg hem al weer gestart. Hij stond gewoon veelste arm.
Ik ga nu eerst even schijven en blokken vervangen zodat ik rijdent ook wat kan afstellen.
Door ralphvanweerdenburg, 06 jun 2010 18:57 Link
hee man,
ziet er zeker goed uit!!!
ook al met de witte begonnen? :9
MINI! Remmen is angst! Gang is alles!
Woonplaats: Woudenberg
Door G-force, 07 jun 2010 07:42 Link
Nee, wil eerst deze af hebben zodat ik weer gewoon kan rijden.
Ben nu nog bezig met afstellen en laatst kleine dingen.
Heb nog even een vraag hoe anderen de kachelkraan hebben gemonteerd met een HS2. Kom een beetje in de problemen met ruimte.
Door Red Flame, 07 jun 2010 10:13 Link
ik heb de kachelkraan verwijderd, doorverbonden met een verloopstukkie...
daarna op de kop een ouderwets kachelkraantje gezet in plaats van het opstaande pinneke...
Door G-force, 14 jun 2010 21:03 Link
Onlangs wat gereedschap gekocht:
Verse schijven, cupjes, rubbers en blokken:
Van het weekend wat onderdelen geregeld, Jetblack interieur, Hif44, spruitstuk, kachelkraan:
(bakkie via rommelmarkt Nog even netjes er in hangen.
Reden van de Hif44 is dat ik toch even snel wil rijden. Dan kan ik ondertussen nog wat onderdelen verzamelen voor de HS2 setup.
Oude interieur :x :
Even van vier JB stoelen twee netten maken. Meteen de zittingen uitgewassen.
Alle vondsten, zat een bonnetje in van '96 en nog wat ander dingen :| .
Stoelen er vandaag weer in gezet:
Verder nog sleepogen rood gespoten en demper zwart gemaakt:
Hoppelijk heb ik snel laatst onderdeeltjes (spacer hitteschild en luchtfilter) zodat ik weer over 's heren wegen kan scheuren.
Door Risky, 14 jun 2010 22:20 Link
Mooi man, ziet er weer goed uit! :)
Woonplaats: Zegge
Door ettore bugatti, 14 jun 2010 22:27 Link
Tsja, dat is ook een oplossing voor je olielekkage...
Door Mausje75, 14 jun 2010 23:14 Link
Netjes d:)b
Bumps verkocht...
1200 Kever el Mexico.... Olé!!
Quot homines, tot sententiae
Woonplaats: Scherpenisse
Door G-force, 17 nov 2010 17:29 Link
Weer tijd voor een update,
Het blok loopt weer netjes :D
Na het monteren van de Hif wilde het blok nog niet netjes lopen. Dus dacht ik:'even kijken naar de bougies'. Vervolgens per ongeluk gestart met 1 bougiedop minder. Wat bleek, hij liep nog steeds zo beroerd.
Had ik twee bougiekabels verwisseld |:(
Na het afstellen van de HS2 lekker veel gereden, Wat een verschil zeg met de 998. Met de HS2 reageert hij lekker fel op het pedaal.
Nu kwam de APK er weer aan.
Ik had al verwacht dat de CO te hoog was en mss wel nog wat anders aangezien ik weer bij een andere garage zat.
Komt die man met een heel A4tje aanzetten :|
Het geen ik nog weet
-Rondom andere schokbrekers
-Uitlaat lek
-koplampen afstellen
-Rem en achteruitrij licht doet het niet
-Tankbeugel zit los
-Homokineet hoes Linksbuiten en rechts binnen
-Rem lingsachter doet het niet
-hevige olielekage
-CO te hoog
-Speling fuseekogels boven
-remleiding voor afkeur
Dus had ik weer wat te doen,
Druk bezig geweest met onderdelen vervangen, Achter compleet nieuwe remmen. 4 nieuwe schokbrekers. Nieuwe remleiding en slang (draad was kapot).
Was dus weer een dure APK (400,- aan onderdelen)
Vervolgens weer een hoop gereden, tot het moment dat er een MercedesBenz voor me reed.
Ik wilde door oranje >:) en hij niet :x ....... :'(
Ik probeerde om de Benz heen te sturen, Maar ABS en mini gaat niet op. Dus ik ging recht door en raakte met de rechter hoek zijn bumper op het midden.
Ik reed achter op dus hoefde ik niet te gaan zitten wachten op de verzekering.
De Mercedes heeft een aardig hoge kont dus gelukkig is het subframe op zijn plaats blijven zitten. Wel was er te zien dat het A paneel tegen de deur aan had gezeten.
Verder had de bijrijder ook nog een deuk in de ronding voor het wiel getrapt :o .
Ik heb op het werk een stalen schijf mee genomen waar ik een sjorband aan vast kon maken, zo kon ik de deuk er weer uittrekken.
Maar de auto op de handrem en in de 1e versnelling werkte niet, Dus:
Resultaat van de sjorband:
De rest nog wat bijgewerkt met een slagtrekker en een hamer. Vervolgens lekker plamuren(bij 11gr dus standkachel erbij :+) ):
Aangezien het spuiten met dit weer niet zo lekker gaat ben ik maar bij de spuitplamuur gebleven. De rest komt later wel.
Het heeft me uiteindelijk alleen een spuitbus gekost van 15 euro, De rest had ik nog liggen of heb ik uitgedeukt. (wel gaat de verzekering om hoog :'( )
De tegenpartij heeft uiteindelijk 1704.15 uitgekeerd gekregen.
Nu me eerste schadeherstel goed is gelukt ga ik ook nog eens proberen om de deuken uit me deur te krijgen.
Verder moet me webasto dak nog gemaakt worden, en zijn er nog zat andere kleine dingentjes.
Door clubbie, 17 nov 2010 17:36 Link
Trapte jouw bijrijder een deuk erin of de Mercedes bijrijder..?
Was het de Benz bijrijder had ie bij mij een deuk in z'n voorhoofd gehad..
Leuke oplossing die sjorband.. d:)b diy big time..
Toeval of niet..ik heb hier een zwarte mini met dezelfde schade rechtsvoor..met kenteken TY-85-.. hahaha O:)
aan het opruimen...heb jij nog wat nodig?
Woonplaats: bollendorp
Door _mini_cooper_, 17 nov 2010 17:36 Link
balen joh van het ongeluk :(
Heeft de bijrijder van die mercedes gewoon een deuk in je Mini getrapt? ik zou hier wel aangifte of wat anders van doen (misschien dat je dan nog wat terug krijgt).
Maar gelukkig heb je het zelf weer (bijna) hersteld.
Woonplaats: Medemblik (NH)
Door Beumert, 17 nov 2010 17:39 Link
Maar heeft de bijrijder van de mercedes een deuk in jouw scherm getrapt? Of lees ik dat verkeerd? Want dan is daar ook vast nog iets te verhalen.
Edit: Zie dat er iemand was die dit net voor me postte
Wacht maar totdat ik GROOT ben!
Door seffens, 17 nov 2010 17:44 Link
d:)b d:)b d:)b
leuke manier van uitdeuken,
mini 1986 (verkocht)
Woonplaats: grevenbicht
