Eerste MINI 1000 s6
Re: Eerste MINI 1000 s6
Door G-force, 02 apr 2017 20:17 Link
Zo. Na een enorm diepe winterslaap die iets te lang stand heeft gehouden gaat de JetBlack weer de weg op.
De planning is om naar het IMM te gaan in deze mini.
Deze ronde onderhoud ga ik het blok aanpakken, niet dat de body niet wat aandacht kan gebruiken maar dat gaat niet lukken voor het IMM.
De stalling van afgelopen periode, ongeveer 2 jaar :x
Het doelwit:
Na even sleutelen hangt hij in de takel:
Het is wel wat afgetakeld in vergelijking tot hoe hij er in is gegaan:
En in tweeen:
Tijd voor nieuwe zuigers en lagers.
Heb ook een kent 276 op de kop getikt om er in te steken.
De twin hs2 gaat plaats maken voor een twin hs4. Op de foto zie je het niet goed maar de set hs4 carb zitten wel goed vast dus er gaat een revisie set in.
De bak schakelt nog prima dus alleen een central oil puckup er in gezet:
Diff had toch behoorlijk speling dus nieuwe tandwielen en as er in:
Carbs klaar met revisie set er ik en een nieuw luchtfilter.
PU rubbers had ik ook nog liggen deze nog maar even snel geplaatst:
De voorwielen waren helemaal glad. Omdat ik er nog niet overuit ben of dat er semi slicks onder komen maar de achterbanden naar voren. En achter verbreed stalen 12 inch geplaatst:
Het blok is momenteel weg voor het opboren voor 0.020 zuigers.
Als die terug is volle bak aan de gang om hem voor het imm weer door de apk te krijgen.
Porcelain Green '77_850cc_______________________________Mini Addicted__
Woonplaats: Lunteren Gld.
Door JosCM, 03 apr 2017 07:23 Link
Je bent weer lekker bezig met je Jet Black. d:)b
Wat merkte je aan je diff die te veel speling had ?
Door G-force, 04 apr 2017 12:10 Link
Waanneer ik wisselde van op het gas naar afremmen op de motor was er toch een behoorlijke bonk te horen.
Nu was het zo dat alle motorsteunen en reactiearmen wel gewoon helemaal goed waren (ondertussen de hondenbotten voorzien van PU rubbers).
Dus ik heb/had vermoeden dat er gewoon overal wat overmatig speling op zit/zat.
Het differentieel had ik open dus die maar eens goed bekeken.
Bij het diff zat er inderdaad behoorlijk wat speling op de uitgaande assen. Lagers waren behoorlijk afgesleten en de as ook wat dunner geworden.
Ik zal er wel even wat extra foto's van plaatsen.
