Restauratie van onze Mayfair..
Re: Restauratie van onze Mayfair..
Door Nelleke, 02 apr 2012 06:21 Link
Na vele avonden, eindelijk een flinke sprong vooruit!
De mini staat weer op zijn achterwielen!!!
En dat werd ook gelijk een domper.
Linkerkant steekt het wiel 2 cm buiten de verbreder en rechts is dit .5 cm.
Nu zit het god zij dank niet in de auto, maar in de ophanging van de draagarmen.
Ik heb de armen gemonteerd met nieuwe camber brackets, en hier zit ook het probleem.
Afstand van de ankerplaat totaan het subframe is links 9 cm en rechts 7 cm.
Nu mijn grote vraag. hoeveel cm. moet dit zijn?
Het rechterwiel staat wel het mooiste in lijn met de auto, maar wellicht dat iemand deze afstand weet. of zou kunnen meten bij zijn mini.
En hoe dit te verhelpen is, ik weet dat er verstelbare zijn, maar ging dit niet om het kantelen van de verticale as?
Volgende maand beginnen met het motorblok/automatenbak en in Juni komt de grote onderdelen bestellign binnen :-)
Voor het moment, wat foto's :
Woonplaats: Spijkenisse
Door Nelleke, 09 apr 2012 19:48 Link
Weet niemand deze afstand?
Helaas weer een tegenslag gehad.
Er is wat van het dak naar beneden komen zetten. techt op het spatbord linksvoor; Gevolg: dikke deuk erin :-( :-( kon wel janken.
zal er nog even geen foto van posten..
Een krasje kon ik me wel voorstellen met opbouwne, maar dit is een behoorlijke domper...wordt weer wat langer bij de spuiter staan.
Hopelijk kan iemand me helpen met de afstand van de draagarm / subframe.
Door Dennis, 10 apr 2012 09:52 Link
Heb je vaste camberbrackets of verstelbare? Een standaard afstand tussen ankerplaat en subframe is niet te geven want het ligt er maar aan waar je meet. Dat er iets niet klopt is wel duidelijk. Zitten de voorste brackets wel goed tegen het subframe gedraaid?
Door Nelleke, 10 apr 2012 16:14 Link
Ik heb (nieuwe) vaste camber brackets dus snap er weinig van dat het nu zo scheef uitkomt.
Die verstelbare, is dat niet enkel voor de verticale kanteling van het wiel?
Door Dennis, 10 apr 2012 17:19 Link
Nee, met de verstelbare brackets kun je zowel sporing als camber afstellen.
Door Nelleke, 01 mei 2012 12:33 Link
En dan zit je een beetje klem omdat er geen onderdelen zijn.
Dus een mooi elijst aan het maken.
Zit nu te zoeken welke brandstofleiding ik moet hebben.
Wie kan mij hieraan helpen.
Voor zover ik weer zat er maar 1 leiding van achter naar voor. Maar als ik kijk bij een bekende webshop zouden het er 2 moeten worden ( 1 retour)??:-s :-s
Voor de duidelijkheid, er lag een 1000cc in uit 1983.
Er komt een 1300 uit 1992 met een HIFF 44 Carb.
Heb ik hier nu nog een retour voor nodig????
Wie o Wie kan mij helpen>
Laatst bijgewerkt door Eelke op 05 mei 2012 19:09, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: Vermelding bedrijf
Door Spherix, 01 mei 2012 12:37 Link
Ik heb geen retourleiding op m'n carb cooper zitten..
Woonplaats: Purmerend
Door Dennis, 01 mei 2012 12:55 Link
Geen retour nodig en met 6mm inwendig heb je genoeg. Kun je gewoon per meter bij de meer gespecialiseerde automaterialenhandel kopen.
Door jaapio1984, 01 mei 2012 12:55 Link
Retour alleen op de MPI (SPI weet ik niet ckr).. je hebt gewoon 1 leiding nodig
Door Nelleke, 01 mei 2012 12:57 Link
Oke, Hartelijk bedankt!
Haal ik die gewoon lokaal!
Morgen eindelijk zover, gaan dan beginnen met de automatenbak, dus foto's volgen eind van de week!
Door Nelleke, 06 mei 2012 18:44 Link
Na 4 gezellige dagen kan ik nu melden dat de automatenbak is gereviseerd!
Aangezien we 3 motoren hadden inclusief de bakken hadden we het voor het kiezen.
Wel wat slijtage gezien in de krukashoofdlagers en de drijfstanglagers.
Deze maar direct vervangen (als je het doet moet je het goed doen)
Overal zitten nieuwe pakkingen tussen, nieuwe slaghoedjes, oliekeeringen,zuigerveren. dus we kunnen er weer even tegenaan.
Komende week het blokje nog even verder ontvetten en dan mooi in kleur zpuiten.
Kan niet wachten tot ie er eindelijk in kan. Zo heb je na 4 dagen ineens een hele sprong voorwaarts.
Foto';s komen binnenkort weer hier.
Nu eerst met de voetjes om hoog :-)
Door Nelleke, 08 mei 2012 09:47 Link
Een kleine greep uit de fotosessie van de revisie;
De lege automatenbak:
remservo unit
een blik in de bak
drijfstangen voorzien van nieuwe lagers
Nu nog even in kleur spuiten
Door Nelleke, 05 jul 2012 06:47 Link
Tijd weer voor een update.
Afgelopen weken absoluut niet stil gezeten en druk bezig geweest met de voorophanging.
Voorsubframe zit er weer onder, met een prachtige nieuwe 7.5 inch remmenset :-)
Verder overal nieuwe rubbers, Hi/Lo setje, nieuwe kogels, veerbollen, draagarmlagers, verstelbare trekstangen etcetc.
Komende weken nog even de laatste hand leggen aan de remleidingen op het frame, dan de motor spuiten, en de motor erin hangen.
Vanwege een HBO opleidign waar ik 4 september mee ga beginnen in de avond uurtjes vrees ik dat de mini ook dit jaar niet rijdend ga krijgen. :( :( Maar we doen osn best!
Voor nu; foto's!
Na 3 jaar weer op 4 wieltjes :-)
Even voor de show de deurkaart erin :-)
Voor nu; foto's!
Door Risky, 12 jul 2012 17:39 Link
Netjes, ook mooi kleurtje!
Blauwe Mini's zijn gewoon gaaf 8)
Woonplaats: Zegge
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 2 gasten
