Project Twin Cam
Re: Project Twin Cam
Door jaapio1984, 25 feb 2011 14:42 Link
ja goed idee.. ga dat ding es afmaken en verwen ons met mooie pics
Door ettore bugatti, 08 mrt 2011 22:05 Link
Juist ja, een update.
Ik ben met van alles en niks bezig geweest.
Het achtersubframe ligt nu bij Ton om door te lassen. Ook heeft hij me verder geholpen met de pedalenbak, waar nu weer verse bouten inzitten. d:)b
Een fusee is al helemaal uit elkaar en in de verf (hier nog niet te zien). Hier een educatief plaatje O:)
DSC_0139 by ettorebugatti, on Flickr
Ik stond trouwens wel raar te kijken toen ik met een sleutel van 1,5" (redelijke joekel) de kogels stond los te draaien.
De nieuwe onderdelen liggen al klaar dus deze kan opgebouwd worden terwijl ik die andere ga 'refurbishen'
Het stuurhuis is bijna klaar, alleen nog de hoesen erop. De nieuwe kogels zitten nog niet vast.
DSC_0167 by ettorebugatti, on Flickr
DSC_0168 by ettorebugatti, on Flickr
En de achterkant is al bijna af. :P
DSC_0166 by ettorebugatti, on Flickr
Dus binnenkort maar met de andere fusee aan de gang en dan ik gauw de voorsubframe opbouwen.
Door Sjoerd24, 09 mrt 2011 01:00 Link
Damn man, je vertelde ooit dat je een project had liggen... Ik zie nu pas wat er van is geworden tot nu toe. Echt super netjes werk, en ook gave kleurstelling. Je verricht geen half werk! Ik hoop 'm snel een keer in het echt te zien als ie af is!
:D
Rover Mini Cooper 1300 1991 (ma t/m za)
Morris Mini-Minor 850 automatic 1967 (zondag)
Door ettore bugatti, 13 mrt 2011 17:11 Link
Inderdaad, geen half werk. Alleen nu kan je het goed doen, is mijn mening.
Het gevolg is alleen dat het niet zo hard gaat als je zou willen.
Ik heb geen foto's, maar die hebben jullie nog te goed.
Het stuurhuis is ondertussen gedaan en is al geinstalleerd op de auto.
De linker fusee is helemaal opgebouwd met nieuwe balljoints en wiellagers.
Dus de linker voorwielophanging kon ik gaan opbouwen, dacht ik.
Ik moest alleen nog de lagers van de bovenste draagarm vervangen, peanuts.
Nou, dat bleek toch een lastige noot om te kraken. Na 1,5 uur tikken met drijvertjes was het resultaat dat alleen de naalden op de grond lagen.
Enfin, toen maar de dremel erbij gepakt. Maar dat is ook secuur werk. Tip is om niet met een slijpschijfje te werk te gaan. Dat gaat te hard.
Toen de oude lagers eruit waren, was het niet zo probleem meer om de nieuwe lagers erin te persen.
Ondertussen een reviseerde versnellingsbak met weinig kilometers op de kop getik en de bijbehorende drop gears.
Dat was het weer!
Door ettore bugatti, 17 apr 2011 20:27 Link
Even weer een update met foto's.
De voorwielophanging is zo goed als af. Hier zijn de remake 7.5" Cooper S remmen te zien. Het past allemaal precies, maar de speling is wel minimaal.
Mijn conclusie is wel als je iets wilt aanpassen aan de speling dat de remklauw ook aangepast moet worden.
Ik kijk wel hoe ze staan als ze op de subframe/auto zitten, want op de grond zit je toch met de speling van de aandrijfas.
DSC_0179 by ettorebugatti, on Flickr
DSC_0172 by ettorebugatti, on Flickr
DSC_0173 by ettorebugatti, on Flickr
Een korte lijstje bij deze afbeelding:
-nieuwe remschijf
-nieuwe remklauw
-nieuwe balljoints
-nieuwe wiellagers
-nieuwe aandrijfhoes met verse vet erin
-nieuwe lagers bovenste draagarm
-nieuwe heavy-duty tiebar met nieuwe rubbers
-nieuwe onderste draagarm met 1,5 extra camber en nieuwe rubbers
-fusee in verse lak
Het stuurhuis zit ook weer op de auto
DSC_0171 by ettorebugatti, on Flickr
De pedalenbak zit er ook weer onder. Volgende keer toch maar zo'n R-clip gebruiken in plaats van een splitpennetje te verbuigen (met je kop onderste boven en de benen in de lucht)
DSC_0177 by ettorebugatti, on Flickr
Nog wat lopen pielen met de bedrading. Er zit nog een stuurkolom hier ergens onder. En de geoefende kijker ziet links een wis/was unit in de bedrading geplugd.
DSC_0178 by ettorebugatti, on Flickr
Het achterste subframe heb ik laten doorlassen bij Ton. Er zitten wat extra driehoekjes (1,5 en 2mm plaat). Rondom om de dwarsbalk zijn wat delen doorgelast en op de langsbalken zitten wat extra rupsjes. Immers een beter mileu begint bij je zelf! :P
DSC_0175 by ettorebugatti, on Flickr
En de gereviseerde versnellingsbak. Deze heeft maar 3000km na de revisie gelopen voordat het blok erboven in soep liep. Er zit nu een 3,44 diff in, maar die gaat er uit voor 3,1 set die ik heb liggen met X-pin set.
Er zit al een centre oil pickup in dus dat scheelt. Verder zaten er 1300 drop gears bij en die had ik nog niet.
DSC_0170 by ettorebugatti, on Flickr
Verder ligt een achterdraagarm uit elkaar, maar dat mormel moet nog worden aangepakt.
DSC_0176 by ettorebugatti, on Flickr
Naast de achterste draagarmen staat verder op de planning:
-opbouwen voor subframe
-stuurkolom
-rem- en benzineleidingen
-coaten achtersubframe
-opbouwen achtersubframe
-geluidsdemping interieur en de holleruimtes in de waxoil/ lijnolie zetten
Door akoot, 25 apr 2011 12:09 Link
Het ziet er allemaal top en super uit!
Ooit, als ik genoeg centjes heb gespaard (student hea..) dan wil ik ook zo'n soort project doen! Lijkt me super, loop nu al bijna te kwijlen op alle mooie nieuwe onderdeeltjes.. Werkt een stuk makkelijker, schone en nieuwe onderdelen ipv die oude vieze vette spullen:P..
Succes met je project, ik blijf volgen..
Alex
I'm just driving around in my '90 racing green mini.
Under construction: Mini Van '82...
Woonplaats: Kortenhoef
Door BCheM, 25 apr 2011 12:52 Link
@ alex Etorre is volgens mij ook nog student, of net afgestudeert?
Ziet er goed uit! Wat is de status van de kop en blok?
'76 1275/ 7.5" brakes / Mamba
Door ettore bugatti, 25 apr 2011 13:58 Link
Yep, net 2 maanden van de studie af.
Moet wel er bij zeggen dat ik al zit te plannen (en sparen) sinds 2002, per 2005 onderdelen (voor het motorproject) zit te verzamelen. Afgelopen twee jaar gaat het wel hard met de uitgaven, maar goed. Je krijgt er wel wat voor terug.
Slim inkopen scheelt een boel.
De kop en blok ligen nog rustig te wachten. Ik wil de body eerst op de wieltjes zetten.
Maar ergens spreekt er een stemmetje dat als ik een gewone 1000 blok erin hang dat ik dit jaar misschien wel kan rijden.
Misschien moet ik die gedachte maar negeren 8)
Door akoot, 26 apr 2011 09:36 Link
aahaa, kijk dan doet die het goed!
Ik ben zelf ook bijna klaar, dan ga ik ook echt beginnen met sparen.. Als je al een mini hebt, dan gaat het sparen niet zo heel hard (als het dagelijks afstudeerverkeer is, benzine + onderdelen af en toe)..
Zo'n motorblokje met DOHC is wel vet.. je schijnt er ook een te kunnen van een K-serie kop (ook van austin of dergelijke)-> 16 kleppen met DOHC.
Dacht te hebben gelezen dat jij er eentje maakt met een BMW kop? Als je daar informatie over hebt, ben ik wel nieuwsgierig over hoe en wat.. Zou je me misschien een mailtje of dergelijke willen sturen dan?
MVG, Alex
Door ettore bugatti, 26 apr 2011 17:59 Link
Er zijn wel meer Frankenstein motoren.
Een Fiat 16V fire kop past ook heel goed en ik heb ook al een gezien met een Honda Fireblade kop erop.
Vroeger deden ze wel eens Lotus/ Ford BDA blok op de A-series bak.
Hier kan je meer over de BMW conversie vinden.
http://www.minisevenclub.nl//forum/view ... 9&t=15209&
Door akoot, 07 mei 2011 22:11 Link
heey ettore,
Hoe staat het met het project onder tussen? Al nieuwe dingen (op)gebouwd of staat alles stil ivm werk/sollicitaties..?
Ben benieuwe naar een nieuwe update!
Mvg,
Alex
Door ettore bugatti, 09 mei 2011 10:02 Link
Ik heb nog wel een paar foto's, zal ze vanavond wel erop zetten.
1 achterdraagarm is al helemaal klaar, de andere is al ontroest en in de verf gezet, moet alleen nog alle spulletjes (remschoenen, veren, cylinder, handrem en remleiding) in elkaar zetten.
Door miniTOBS, 09 mei 2011 10:08 Link
Ziet er goed uit! Ben benieuwd naar meerdere foto's!
Woonplaats: Culemborg
Door ettore bugatti, 09 mei 2011 22:09 Link
Ik kom helaas niet verder dan twee en die zijn nog bijna hetzelfde ook nog!
Hier is 1 draagarm bijna af en die andere kwam zo van de auto af.
Volgende keer maar ook nieuwe backplates doen. Hoewel ze niet doorgerot waren, zat er wel overal oppervlakte roest op. Niet goed schoon te krijgen, zelfs niet na een halve bus remmenreiniger.
DSC_0243 by ettorebugatti, on Flickr
Dit is de tweede arm in de verf, had met deze wel een beetje ruzie met de pin voor de handrem die door de arm heen gaat. Ik vond dat ie eruit moest, de pin zelf vond dat ie daar prima zat :P . Eerst brak de splitpen af, daarna kon ik de pin er niet uitslaan met een drijver. Dus toen maar met een boor van twee kanten ingeboord.
De oude pin cq restant ligt naast de handremrubbers.
DSC_0266 by ettorebugatti, on Flickr
Ondertussen heb ik voor het blok al een triggerwheel en een wideband lambdasensor gekocht.
Door Tijsbeer, 10 mei 2011 13:00 Link
Hee man, da's wel 'n heel erg mooie kleur zeg, jouw Mini! En je bent 't inderdaad duidelijk in één keer goed aan 't aanpakken; goeie zaak!
En ik ben wel heel benieuwd naar foto's van 't trigger wheel natuurlijk :D
'86 Land Rover 110 V8 County Station Wagon
'99 Land Rover Discovery II V8i ES SW
Woonplaats: Hardinxveld-Giessendam
