Mini 1000 HL 1981
Re: Mini 1000 HL 1981
Door Spherix, 02 apr 2013 22:02 Link
Zes stuks?
Woonplaats: Purmerend
Door Risky, 03 apr 2013 17:09 Link
Jup, 1 is beschadigd bij een ongeluk dus ik zocht nog een andere, maar vond er 2 te koop, dus heb die beide gekocht ;)
Woonplaats: Zegge
Door _mini_cooper_, 03 apr 2013 21:06 Link
Ja daar heb je gelijk in, silver achtig staat het mooiste :D Heb je altijd een reservevelg toch, mocht er ooit 1 beschadigen. Of gewoon in je kofferbak als reservewiel!
Woonplaats: Medemblik (NH)
Door Risky, 04 apr 2013 15:52 Link
Ja inderdaad, heb ook een idee in mijn hoofd met een imperial, daar staan 2 wieltjes natuurlijk ook wel leuk op :P ;)
Woonplaats: Zegge
Door Risky, 04 jul 2014 22:59 Link
Hier ook maar eens de 'reparatie' werkzaamheden posten. Had besloten toch maar het roest aan te pakken, wat inhoud de binnen- en buitendorpels, voorste vloerdelen, complete neus, A-panelen, scharnierpanelen repareren en wat plekjes in de kofferbak.
Eerst aan de linkerkant begonnen, hier buitendorpel er af en vloerdeel er uit.
Toen nieuwe vloerdeel er in en het rotte gedeelte van de binnendorpel vervangen.
Als laatste de buitendorpel er op, en toen was de linkerzijde klaar.
Toen aan de rechterkant begonnen.
Helaas ook nog een flink groot stuk plamuur gevonden....
En toen de neus er af.
Verder nog niet gekomen. Al het laswerk door een goede maat van me gedaan.
Komende updates zal ik hier ook posten ;)
Woonplaats: Zegge
Door Risky, 13 jul 2014 17:58 Link
Vandaag verder gegaan met rotte stukken uit te slijpen en nieuwe plaatjes te maken om alles weer dicht te maken. Helaas in de kofferbak nog een stuk glasvezel gevonden wat een gat verborg...
Heb intussen wel genoeg van al dat plamuur en glasvezel prutswerk van de vorige eigenaar |:(
bah bah bah glazvezel bah |:(
Woonplaats: Zegge
Door The Puritan, 13 jul 2014 20:55 Link
Glasvezel/polyester is mooi spul joh! Maar niet om roestschades te repareren. |:(
Door Risky, 21 sep 2014 08:38 Link
Intussen alweer een stuk verder.
Neus monteren
Daarna kaal maken en behandelen
Binnenkant en kofferbak afgewerkt.
Toen auto in spuitplamuur gezet en verplaatst naar een andere garage.
En toen schuren schuren en schuren
Ook nog een extra set GB'tjes aangeschaft.
Woonplaats: Zegge
Door Grietje, 21 sep 2014 11:12 Link
Wat een werk zit er in zo'n mini he, ongelofelijk!
Wel heel goed bezig hoor :D
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall. Torque is how far you take the wall with you.
Door Risky, 27 sep 2014 12:10 Link
Thanks! Ja inderdaad heel veel werk, en ben voorlopig nog niet klaar...!
Maar het einde is (enigszinds) in zicht!! :)
Woonplaats: Zegge
Door Paul1962, 27 sep 2014 16:56 Link
complimenten wat je allemaal aan je mini doet, een nieuwe mini
zullen we straks maar zeggen, je houd deze kleur ?
vooral de nieuwe neus ! leuke 10 inch velgjes
en wat kom je allemaal tegen he, ik weet het, een euro roestplek,
bleek een brievenbus rotte/roestplek te zijn...ik pak nu ook alles met een schroevendraaier of hakbijl :'(
ik zat vorige week te slijpen in de bodem, heb ik eerst niet gekeken als er wat onderliep.. :(
dat zie ik de volgende keer dan wel
ben straks benieuwd als die klaar is
ik ben benieuwd :D
In de 80 jaren:
Mini850, Mini1100, Mini Ritz
en nu Mini Mayfair 1985
Voor meer foto´s https://www.mijnalbum.nl/Album-TAL6QIOZ ... ampen.html
Woonplaats: Kampen
Door Risky, 28 sep 2014 16:20 Link
Thanks! Ben er heel blij mee zoals hij er nu bij staat, maar zal nog veel beter zijn als hij uiteindelijk klaar is!
Kleur wordt iets anders. Heb een Toyota kleur uit 2012 gekozen: Toyota 8V8
Iets anders, maar blijft wel donkerblauw ;)
Ik moet zeggen dat de hoeveelheid roest wel mee viel, heb veel ergere Mini's gezien. Het enige probleem waren de deuren, daar moet ik nieuwe voor zoeken, en wat prutswerk van de vorige eigenaar. Zo waren een aantal plekken met glasvezel en plamuur weggewerkt, wat resulteerde in grotere gaten! Gelukkig is dat allemaal weg en vervangen door vers staal.
Heb vandaag een rechterdeur opgehaald, van de week een linkerdeur ergens vandaan halen, dan kan ik die voorbereiden, in spuitplamuur zetten, schuren en klaar maken voor kleur. Dan verbreders repareren en dan kan hij naar de spuiter!
Ook ik heb helaas niet gekeken voordat ik begon te slijpen in de bodem... goede leerschool voor een volgende keer! (als die er ooit komt, voorlopig wel genoeg geslepen e.d.!!)
Woonplaats: Zegge
Door cgortemaker, 29 sep 2014 11:20 Link
Waarmee heb je hem behandeld na het lassen?
1983 - vtec project
Woonplaats: Hengelo
Door Risky, 01 nov 2014 10:18 Link
Ik heb hem behandeld met de rode anti-roest primer en waar ik niet bij kan met de spuitbus of kwast wordt het volgespoten met Dinitrol ML. De naden zijn na de anti-roest primer ook afgekit met carosseriekit van Sikaflex.
Woonplaats: Zegge
Door Risky, 14 dec 2014 17:16 Link
Intussen weer een stuk verder.
Hij staat nu rustig uit te harden, na de jaarwisseling ga ik rustig verder met opbouwen. Geeft wel weer een hele berg motivatie om verder te gaan!
Woonplaats: Zegge
