Studio 2 van Thomas
Studio 2 van Thomas
Door ThomasW, 05 mei 2010 23:10 Link
De studio 2 toen ik hem kocht:
Na lang twijfelen, veel lezen en uitzoeken, vorige maand toch de stap gemaakt en 10" ultralite velgen, Yokohama a032 banden, 7,5" 4pot schijfremmen, Goodridge remslangen en group 2 verbreders besteld.
Gisteren werd het pakket dan eindelijk bezorgd en vandaag zijn we begonnen met installeren. Hoe voorspoedig het vanmorgen allemaal ook ging, er moest natuurlijk iets fout gaan. De remleiding brak net bij de aansluiting op het subframe. Nergens een remleiding meer te halen op 5 mei, dus morgen een nieuwe poging.
Ondertussen wel de achterkant voorzien van nieuwe remslangen en velgen.
Woonplaats: Raamsdonksveer
Re: Studio 2 van Thomas
Door taekeb, 06 mei 2010 06:11 Link
Wielen passen er goed bij! Ook die middenuitlaat maakt het plaatje wel af zo. Maar hoe breek je een remleiding?
www.miniprojects.nl
Yokohama! What else?!
Woonplaats: Ter Aar
Door Tefflar, 06 mei 2010 06:41 Link
Mooi hoor op zo 10"!
Nu nog MK2 achterlichten om het af te maken :)
Door jaapio1984, 06 mei 2010 07:27 Link
Idd dat maakt het wel af :D :D
MK2 heb ik nog wel een setje van volgens mij ;)
Door ThomasW, 06 mei 2010 07:34 Link
@taeke: Door waarschijnlijk te veel kracht op de nippel van de remslang te zetten waar door de leiding is gaan meebewegen en uiteindelijk gewoon doorbrak.
Die mk2 achterlichten staan al in de planning, net als een snorgrill. Maar eerst dit maar eens afmaken.
Door abingdon, 06 mei 2010 08:34 Link
Lijkt het nou zo, of zit geen ring achter je naafmoer?
Woonplaats: Hilversum
Door ThomasW, 06 mei 2010 08:42 Link
Wat voor ring moet daar achter zitten dan?
Door _mini_cooper_, 06 mei 2010 08:45 Link
leuke Mini :) ! die 10 inch velgjes staan wel mooi dik :D Heb je de Mini nog verlaagd met Hi-Lows? aan de achterkant lijkt het van wel
Woonplaats: Medemblik (NH)
Door Fokko, 06 mei 2010 08:57 Link
Goed bezig! Inderdaad, achter de naafmoer van de voorwielen hoort een conische ring! Die centreert de buitenkant van de flens op de as... Als ik me niet vergis is dat hetzelfde type als op je oude remmen zit. De Mini is inderdaad voor en achter van hi-lo's voorzien, dus hoger en lager zetten is geen probleem. Als je 'm aan de voorkant lager gaat zetten moet je wel bedenken dat 'ie eigenlijk opnieuw uitgelijnd moet worden!
Fokko
1983 Mini 1000 HLE - 1330cc MED Shortblock, Kent 276, gereviseerde MG Metro cylinderkop, Aldon Yellow verdeler, K&N, Maniflow Med Bore LCB en Maniflow carbon einddemper, 10x6j Minilites - Tuned by Bill Richards :)
Woonplaats: Den Haag
Door ThomasW, 06 mei 2010 10:27 Link
Die ring zat inderdaad nog in de oude schijf, maar goed dat iemand oplet...
Net de remleiding gehaald, nu maar weer erop zetten en dan meteen de ring ertussen...
Door Arie B, 06 mei 2010 15:01 Link
Kan iemand een foto laten zien waarop die ring wel gemonteerd is? Thomas wellicht zelf? ;) Ik heb het vermoeden dat die bij mij nl ook ontbreken aan de voorkant.
Alvast bedankt!
en excuses aan Thomas voor het kapen van z'n topic ;)
Door Theo van den Bogaard, 06 mei 2010 15:19 Link
.. de ring zie je bijna niet als de moer er op zit ..
hopelijk heeft Thomas geen bramen in z'n flens gedraaid :|
Door ThomasW, 06 mei 2010 15:28 Link
Niets aan de hand met de flens. Vandaag alles aangesloten en morgen maar opnieuw ontluchten, want remmen deed het nog niet haha.
Door Arie B, 06 mei 2010 15:46 Link
Bedankt Theo! Dan weet ik nu zeker dat ik die ook mis!
Komt op het lijstje wat nog aan te schaffen/monteren ;)
Ff on topic, vind het een enorme verbetering door naar 10" te gaan Thomas!
Staat je Mini erg goed! d:)b
