1992 1300 spi motor swap en carb. rebuild naar 1977 1000 AUT
Door TorqueR11, 11 dec 2010 20:23 Link
Foto's
http://ft.fckitupload.com/pnvw/progress_1.JPG
http://ft.fckitupload.com/z9B8S/progress_2.JPG
http://ft.fckitupload.com/2/progress.JPG
Ik ben nu zover dat alleen het subframe met motor, remmerij, wielen aan de 2 bouten vast zit van de subframetorens. Alles is voor de rest los en uit de weg, hij staat ondersteund wel weer op de wielen. dit allemaal in +- 9 uur werk totaal. Ik ben er zeer verwonderd van dat dit me lukt maar er zaten dan ook geen bouten en moeren vast geroest gelukkig :P.
Laatst bijgewerkt door TorqueR11 op 12 dec 2010 16:44, in totaal 1 keer bewerkt
Re: 1992 1300 spi motor swap en carb. rebuild naar 1977 1000
Door dennisvdh, 11 dec 2010 20:52 Link
Haha lekker onder de partytent, geweldig :D
Ik zou de rembekrachtiger ook demonteren (en je radiateur + dynamo). En vergeet de schakelstang niet als je die nog niet los had gehaald.
Succes! Gewoon lekker bezig zijn, leer je het meest ;)
Woonplaats: Breda
Door TorqueR11, 11 dec 2010 21:00 Link
:P zal ik eens bekijken, schakelstang had ik los maar ik, die heb ik weer terug eraan vast gemaakt. En gewoon heel de pook met dat bakje losgemaakt, omdat er van die pennen in zon busje zitten die ik er niet uit kreeg. :9
Zoals het er nu uit ziet hoef ik de rembekrachtiging en de radiateur niet los te halen zal wat pieliën zijn (is dat een woord? :9) maar het zou moeten lukken volgens andere topics op het forum.
Door Red Flame, 11 dec 2010 21:22 Link
als je onderlangs gaat hoeft de bekrachtiger er niet uit...
maarrrr maak je schakelstang los, wordt je niet blij van als die er nog aanhangt.
pennetje is heel makkelijk eruit te meppen, pak een M5 boutje, of koop een doorslag 5mm, houd die vast met een combinatietang en mep hem met een hamer van onderen naar boven. Bak in zijn 4 schakelen (zo ff uit mijn hoofd, je kan het ff opzoeken op het forum, welke versnelling)
succes.
Door TorqueR11, 12 dec 2010 14:57 Link
heb ik geprobeerd met een door slag van 5 mm zwaar hard zitten rammen kwam gewoon geen beweging in |:( dusja hij hangt nou nog aan 2 bouten aan de torens dus da komt wel goed volgende zaterdag
Door LimitedSjoerd, 12 dec 2010 15:01 Link
Opzich is de motor er wel uit te krijgen met de schakelstangen. Moet er wel een beetje geforceerd worden maar als je het maar langzaam doet kan er weinig fout gaan. Als de motor er dan uit is kan je die pin er veel makkelijker uit tikken.
- 1978 Mini Deluxe 1275 spi
- 1979 Mini Clubman Estate Automaat
- 1983 Mini Cabrio 1000
Woonplaats: Leeuwarden, Kampen
Door TorqueR11, 12 dec 2010 16:44 Link
:P
De motor gaat niet los van het subframe, ik wil gewoon het subframe inclusief de motor, remmerij en wielen overzetten naar mijn andere mini door hem onder de carrosserie uit te halen. Dus carrosserie optillen. Vandaar dat ik de stangen dan dus ook niet los haal nee :P
like this: http://www.youtube.com/watch?v=iwFarp-jyLc&feature=grec_index op 5:30
owja ook de stuurkolom ff losmaken natuurlijk :P dat was ik dan wel vergeten
Door TorqueR11, 29 dec 2010 20:38 Link
Zo. Vandaag geëindigd met het eruit halen van beide subframes inc. remmerij en motorblok. Nu ga ik verder met het roestvrij en schoonmaken van de kofferbak en de motor-ruimte en het bewerken ervan met rode hammerite hoogglans. Daarna moet het overzetten van de koppelingspedaal en alles wat erbij hoort gedaan worden. Dan ook nog de motor schoonmaken en eventueel wat verwisselen met de andere motor en dan gaat hij er weer terug in :D
http://i.imgur.com/uJHLB.jpg
http://i.imgur.com/BjFoy.jpg
http://i.imgur.com/C1IEO.jpg
http://i.imgur.com/lavNR.jpg
http://i.imgur.com/2j7CQ.jpg
http://i.imgur.com/fEdT2.jpg
Door vis, 30 dec 2010 14:54 Link
Heb je die groene mini in Helvoirt gekocht? Wat zijn de plannen verder blok erin en rijden of schermen enzo ook vervangen?
loud + low 1380cc sccr mini.
Lid M.A.V.
Woonplaats: helvoirt
Door TorqueR11, 30 dec 2010 16:32 Link
ja deze komt uit helvoirt ja
uiteindelijk ben ik van plan om van de zomer de buitenkant helemaal aan te pakken dus nieuwe panelen, las werk etc. en dan mat zwart met blok dak en oldschool reverse 10" velgen met van die banden erom met zon witte streep :P bietje hotrod achtig
maar voordat dat gaat gebeuren wil ik hem eerst technisch helemaal in orde hebben en de de binnenkant bewerkt hebben. dat is niet zo veel want mark heeft de bodem al helemaal onderhanden genomen dus ik kan het kleine werk alleen nog maar doen. en het interieur al aanpakken.
http://www.sqlskills.com/blogs/kimberly/content/binary/hotrod.JPG
dit maar dan een mini, mat zwart en zonder vlammen
Door vis, 30 dec 2010 17:00 Link
Ok,ben benieuwd.
Lid M.A.V.
Door TorqueR11, 30 dec 2010 19:30 Link
gaat nog wel ff duren hoor O:)
Door Vincent, 30 dec 2010 21:10 Link
Mischien rare vraag maar waarom klus je buiten terwijl achter je een enorme loods staat, lijkt mijn daar binnen eenstuk behaaglijker :?
1310cc, SW5 nokkenas, uitlaatklep 35,6,inlaat 29.5 race,Dubbele klepveren,1.5 Roller Rockers. racen maar!
tuned by miniminded
Woonplaats: Dronten
Door TorqueR11, 30 dec 2010 22:15 Link
Ja inderdaad.
Ik heb een oom en die is met een andere oom eigenaar daar en hij is een soort van verzamelaar, denkt dat alles handig is voor later om te hebben snapje.
Dus dan kun je wel bedenken dat het daar prop vol zit met spullen en dingen etc.
De andere eigenaar heeft niets van zich zelf in staan en ze verhuren een kwart van de loods aan een bekende.
Voor de rest kon ik nergens een plek vinden en aangezien ik hier alle benodigdheden heb om aan mijn auto te sleutelen zet ik hem gewoon hier. Kou ben ik gewend vanwege krantenwijk gewoon goed aankleden en het gaat prima.
Het enige wat de ene oom weg moet zetten is 1 van zijn 3 mercedes 200D's uit 1965 een vouwwagen en een rek met plaatwerk voor andere mercedessen met daarop een afzuiging nog geheel ingepakt, dan zouden ze alle 2 binnen kunnen staan maarja waar moet hij dan heen met de rest van zijn spullen. :9
Door TorqueR11, 15 jan 2011 19:22 Link
voor: http://i.imgur.com/nYBks.jpg
na: http://i.imgur.com/9bkBQ.jpg
morgen hg verfreiniger nog eroverheen heen en rode hammerite en dan kan volgende week alles weer terug
