1992 1300 spi motor swap en carb. rebuild naar 1977 1000 AUT
Re: 1992 1300 spi motor swap en carb. rebuild naar 1977 1000
Door TorqueR11, 06 dec 2014 17:05 Link
Deze winter ben ik van plan om mijn motorblok te reviseren en tunen.
Van de zomer begaf mijn dynamo het al dus die is al gereviseerd en de v snaar ook vervangen, die was nogal aan vervanging toe, hè Bram! :9
Ik heb de mini maandag stil gezet en ben vandaag begonnen met demonteren van de flipfront en subframe inclusief de motor! En vandaag heb ik de Haynes service and repair manual 1969 to 2001 (Bijbel) binnen gekregen :D Laat het werk maar beginnen!
Door TorqueR11, 12 feb 2015 14:53 Link
Zo ff een updatetje
Ik ben dus van plan om mijn motorblok te tunen. De setup wordt dus alsvolgt:
- Standaard 1275 gereviseerde + geflowde kop met dubbele klepveren
- Overmaat +20 blok met bijbehorende nieuwe zuigers 9.75cr
- 1.5 Roller rockers
- Evolution 001 Nokkenas, te vergelijken met een tussenhanger van de Kent 266 en 276
- Elektronische ontsteking
- Verlicht vliegwiel
- Duplex timing gear
- Sport koppelingsplaat
- Sport bobine
Hiermee hoop ik tussen de 85 en 95 pk uit het blok te trekken.
Ik ga hem ook laten dyno afstellen.
Verder nog groot onderhoud, dus alle pakkingen en keerringen vervangen, lagerschalen waar nodig. Ook ga ik op elk wiel 1.5 graden camber op zetten en vervang ik sowieso de remblokken voor en de lagers als dat nodig is.
Inmiddels heb ik in de kerstvakantie en nog een aantal dagen mijn motorblok helemaal uit elkaar gehaald en schoongemaakt met garagezeep en een afwasborstel. De versnellingsbak ook en die zit ook al weer in elkaar met differentieel. Andere onderdelen moeten nog gepoetst worden en weer gemonteerd worden.
De koppelingsplaat was ook heel ver heen zoals te zien is op de foto xD
Vandaag kan ik het motorblok ophalen bij het revisiebedrijf.
Het motorblok is opgeboord naar 1293cc dus +20 overmaat.
Laatst bijgewerkt door TorqueR11 op 12 feb 2015 17:58, in totaal 1 keer bewerkt
Door wim fournier, 12 feb 2015 17:01 Link
Heb ik het nu goed begrepen dat de auto die je bouwt eerst een automaatbak had?
Door TorqueR11, 12 feb 2015 17:46 Link
Ja klopt, maar die heb ik in de winter van 2010/2011 al vervangen door naar een 1275 schakel
Door TorqueR11, 19 feb 2015 18:50 Link
Afgelopen week ben ik zover gekomen dat de linkerzijkant en de differentieel kant van de versnellingsbak compleet geassembleerd zijn. Verder heb ik gisteren mijn blok opgehaald van het revisie bedrijf. Het is nu een 1293cc. De koelkamer heb ik nog gevuld met anti-roest/roestverharder. Ik heb de koelgaten naar de kop simpelweg afgedopt met boutjes met daaromheen teflon xD
Nu is het wachten op de nokkenas voordat ik verder kan met monteren. Alles ligt al klaar dusja...
Dan nog maar wat poetsen de komende keren xD
Door bas46, 19 feb 2015 23:21 Link
Ziet er goed uit, achterbuurman!.ik miste de mini al in de straat!
Door TorqueR11, 22 feb 2015 15:47 Link
haha ik mis hem ook in en op de straat xD, maar wie ben je? heb ik je al eens ontmoet? en bedoel je het watertorenplein of noordbesterdstraat?
Door classicracer, 23 feb 2015 12:46 Link
Hoi, heb je misschien de ECU nog van de 1992 SPi? :D Ik zoek er eentje... 8)
Size does NOT matter!!!
Woonplaats: Belgisch Limburg
Door TorqueR11, 23 feb 2015 12:49 Link
Nope sorry, die heb ik ongeveer een jaar geleden al verkocht :x
Door wim fournier, 27 mrt 2015 17:43 Link
Heb je de automaat met subframe bewaard?
Door TorqueR11, 27 mrt 2015 18:24 Link
Die heb ik weggegooid, maar het kan goed zijn dat hij nog in de ijzerbak ligt ik kanvolgende week vrijdag wsl even kijken. Het ligt namelijk in een garage.
Door wim fournier, 27 mrt 2015 19:24 Link
Als je het spul nog aan d oppervlakte kunt krijgen, zou ik me er wel graag in willen 'verdiepen'. Ik heb een rijdende '78 automaat en vind het toch wel wat ver gaan om die uit elkaar te sleutelen om mijn technische nieuwsgierigheid te bevredigen. Ben benieuwd.
Door TorqueR11, 27 mrt 2015 19:27 Link
Prima, ik laat het je weten wanneer ik meer weet!
Door TorqueR11, 17 apr 2015 21:55 Link
Inmiddels 3 weken geleden de nokkenas binnen gekregen, de Evolution001. Maar tot de 9e april nog geen tijd gehad om aan de motor te werken ivm studie. Maar vorige week een dag en gisteren en vandaag de motor verder gemonteerd. De volgers, nokkenas, krukas, zuigers zijn gemonteerd en vervolgens heb ik het geheel op de versnellingsbak gezet natuurlijk en was ik begonnen met de distributie kant te monteren en de waterpomp, dynamo. Daarna de andere kant van de motor met de startmotor en uiteindelijk het oliefilterhuis en toebehoren. Ik heb de distributiekettingcover en carterontluchting ook maar ff een likje verf gegeven aangezien die nogal kaal waren geworden xD.
Nu moet ik wachten op geld om de verlichte vliegwiel en nieuwe koppelingsplaat en drukgroep te kopen evenals de koppakkingen en dan kan de motor weer verder in elkaar gezet worden.
