Restauratie Mini 850 1977
Re: Restauratie Mini 850 1977
Door seffens, 26 jun 2013 20:49 Link
Een woord voor, klasse!!!!!
mini 1986 (verkocht)
Woonplaats: grevenbicht
Door G-force, 02 jul 2013 18:07 Link
Bedankt,
De kleur wekt bij de meeste mensen het volgende op :? :| :x
Maar wanneer ze de keur in het echt zien (ipv foto) vinden ze het een stuk mooier.
Soms moet je gewoon voor iets aparts gaan.
Ik ben nu wat laatste onderdelen bij elkaar aan het sprokkelen zodat we weer verder kunnen bouwen.
Porcelain Green '77_850cc_______________________________Mini Addicted__
Woonplaats: Lunteren Gld.
Door Clubman Estealth, 02 jul 2013 18:47 Link
Wat de kleur betreft vind ik dat je gelijk hebt.
Als je dan toch zelf kan kiezen kies dan wat aparts.
verder heb ik maar een woord nodig voor je werk..
Respect! d:)b
Woonplaats: Ridderkerk
Door The Puritan, 04 jul 2013 20:34 Link
Sowieso altijd lekker doen wat je zelf mooi vind. Meelopers zijn er al genoeg. d:)b
Door G-force, 14 sep 2014 19:21 Link
Zo, een update:
Als eerst de donor mini verplaatsen.
Bij gebrek aan achterwielen maar achter aan de hefinrichting gespiest.
Een van zijn laatste rustplekken. Kenteken is al naar de RDW :|
En weer verder met de 850...
Kabelboom gemaakt voor de klokken. Nieuwe stekker gekocht zodat de kabelboom zo aan de originele boom kan.
Trommeltjes O+
Gereed om te monteren.
Het begint weer op een auto te lijken.
Oude interieur uit mijn Jetblack(zie andere topic). Ik moet nog een keer een ander setje stoelen er in zetten, maar voorlopig is dit voldoende.
Heerlijk strak interieur.
Eerste probleem:
Speling op de lagers. Was me nog niet opgevallen. Maar de vorige eigenaar had het subframe gereviseerd, dus er zaten nieuwe lagers in de fusees. Uiteindelijk met schuurpapier en een stuk vlak staal de binnenring van het lager was afgeschuurd zodat de speling er uit is en iets verder om wat voorspenning te geven.
De aller eerste keer uitlaten \:)/ \:)/ \:)/
Na de weg heen en bijna terug gereden te hebben(1km), blob blob.... uit.
Gevarenlichten doen het, benzine meter ook, en die geeft aan dat die leeg is. laatste stukje naar huis geduwd.
Met het rijden bleek ook dat het blok op twee poten liep. Oorzaak was een bougiekabel die verkeerd zat.
Toch maar even de kop er af gehaald om even in het hart te kijken. Ik wist namelijk niets van het blok. Hij zou lopend uitgebouwd zijn. En ik zag dat er al wel nieuwe koppeling oliefilter bougies in zat. Had er dus wel vertrouwen in maar toch.
Alles weer schoongemaakt gemonteerd. Blokje loopt als een zonnetje.
Ondertussen de donor van de grond en alle onderdelen er af. Daarna is hij op de kar gegaan en waarschijnijk is het nu een racefiets of een rompdeel van een mammoettanker.
APK er op en even alles op de stoep voor een fotomomentje. (Ondertussen is het motorrijbewijs gehaald en een Ducati 750 Supersport uit 1992 er bij gekomen)
Gister toevallig aanbeland bij een oldtimer rit in Scherpenseel. Erg leuk met een gevarieerd aanbod aan auto's.
Binnenkort maar ergens een mooi plekje opzoeken om wat plaatjes te schieten.
Door G-force, 14 sep 2014 19:33 Link
Kwam deze ook nog tegen.
Zo was die:
En dit was de originele kleur. Eigenlijk was ik met de bouw van de auto wel gewend aan de oude kleur. Als ik het nu weer zie vind ik het ook wel wat hebben.
