Project Innocenti Bertone 16V
Re: Project Innocenti Bertone 16V
Door east7, 23 dec 2013 20:21 Link
Dennis sterkte met dit project.
Denk je ook nog aan uitgebouwde wielkasten e.d?
Of moet het een "onzichtbaar" surprisepakket op wielen worden?
Woonplaats: Enschede
Door Dennis, 24 dec 2013 09:43 Link
Ik wilde een eigenlijk een bodykit van een De Tomaso monteren, en die is weinig "stealth", maar daar is dus niet aan te komen, dus ga ik alsnog voor de bumperloze stijl.
De wielen staan standaard nogal naar binnen dus de 6J wielen zullen wel passen zonder verbreders. En ja, ik ga dus uiteindelijk een beetje voor de "stealth" look. Veel mensen zien het aan voor een oud model Fiat Panda, ok..., maar dan wel een hele snelle :)
Door Dennis, 25 dec 2013 23:18 Link
Vandaag met het laswerk begonnen, je moet toch wat met kerst ;). Denk dat het aardig gelukt is. De roostertjes lagen verzonken in de paravan, maar dat was niet te kopieëren. Ik heb twee opties, de paravan dicht laten, of openslijpen en de roostertjes er bovenop schroeven dan wel plakken.
De roestschade was achteraf toch wel wat ernstiger dan gedacht, vooral omdat de sponning rechtsonder en links in de hoek slecht waren en dat was lastig repareren zeker als je moet improviseren met plaatwerk dat er niet voor bedoeld is. Voor de sponning heb ik uiteindelijk delen van een drempel gebruikt, die had het juiste profiel.
De sponning rechts heeft ook roest, maar dat is wel op te lossen met goed ontroesten en behandelen.
Door munuuuhh freak, 26 dec 2013 22:26 Link
Hoi hoi.
Leuk project suc6 er mee.
Ga hem in de gatenhouden blijf postenn d:)b
mini 1275 A + kent nok + stage 3 geflowede kop + mainflow uitlaat + hiff44 carb met k&n + vliegwiel + nonverto + 1.5 roller rokkers + electro ontsteking
Woonplaats: Den-Haag
Door sebastiaan.keijzer, 27 dec 2013 22:03 Link
Ziet er goed uit Den! Doe je niet slecht hoor!
Netjes vlak slijpen en dan moet het wel wat worden?
Maak je de linker kant ook dicht?
Groetjes Bas
Starting my mini up!
Woonplaats: Den Haag
Door Dennis, 27 dec 2013 22:32 Link
Linker kant is nu ook helemaal dicht. Ben nu bezig met de linker dorpel. Zit niet alleen roest in de binnendorpel maar ook een stukje bodem en buitendorpel, niets verontrustends.
Rechter voorscherm heeft schade en roest. De roest is al uitgeslepen en plaat pas gemaakt, moet alleen nog afgelast worden en eens zien of ik de schade (deuk)er een beetje uit kan krijgen.
Probleem is de achterzijde onder de bumper. Die is gatenkaas en ook hiervoor is geen plaatwerk te krijgen net zoals dat er ook niet is voor de rest van de auto. Eens zien hoe ik dat ga oplossen. Ik neig naar een grote mat polyester voor de time being.
PS Morgen weer verder en wat foto´s
Door Dennis, 28 dec 2013 16:34 Link
Vandaag weer even verder met de Inno. Laswerk gedaan aan de linker dorpel en dat was natuurlijk meer dan verwacht. Stuk ingelast aan de buitenkant en twee stukken aan de binnenkant.
Verder nog een plaat ingelast in het rechter spatboard, niet de mooiste oplossing, maar als je geen vervangingsplaatwerk kan krijgen is het even niet anders. Het scherm heeft ook nog eens schade dus dat wordt nog wat om dat een beetje toonbaar te maken.
Verder dit weekend nog een aangepast subframe gekocht. Eigenlijk bedoeld voor een Honda Vtec motorblok, maar ga ik dus gebruiken voor een Suzuki motorblok :)
Door Dennis, 31 dec 2013 18:53 Link
Afgelopen weekend dus een "kant en klaar" aangepast subframe gekocht en aan huis afgeleverd door de verkoper. Nog bedankt voor de service Robbert :D. Met wat aanpassingen/verbeteringen gaat deze onder de Inno. Scheelt weer een hoop werk, al zal aanpassen en het plaatsen van motorsteunen nog wel wat tijd gaan vergen.
Vandaag ook nog even de deuren die ik nog had staan opgehaald. Eentje bleek dus minder dan gedacht en heeft laswerk nodig, maar dat is gelukkig te overzien. Ze zijn in ieder geval goed bruikbaar.
Komende zaterdag gaan we weer verder met klussen.
Door Dennis, 11 jan 2014 17:21 Link
Ik zie er even letterlijk en figuurlijk geen gat meer in, nu ja geen gat, een heeeeeeeel groot gat :( :
Door Dennis, 18 jan 2014 18:01 Link
Uiteindelijk toch besloten om verder te gaan en vandaag een paar uurtjes aan de Inno besteed. Het eerst plaatwerk aan de achterkant gerepareerd, namelijk de bodem van de reservewielbak. Het begin is er.
Door Theo van den Bogaard, 20 jan 2014 09:04 Link
:)\_ :)\_
de meesten zouden de moed opgeven
Door Dennis, 20 jan 2014 13:01 Link
Ach, als je eenmaal begonnen bent denk je al snel van: dat ga ik zo doen en dat zo etc. 100% strak zal het nooit worden die achterkant, maar dat hoeft ook niet.
Door mauricevd, 05 feb 2014 19:00 Link
Zondag gaan we meters maken!!!!!!!!!!!!!!! \:)/
Woonplaats: katwijk
Door Dennis, 05 feb 2014 19:48 Link
d:)b
Door Dennis, 09 feb 2014 17:57 Link
Vandaag heel veel progressie geboekt met de Inno en dat grotendeels dankzij Maurice :)\_ . Ik heb vandaag alleen maar hand en spandiensten geleverd. Het resultaat is hieronder te zien.
Kort samengevat: de achterkant is weer dicht. Er moet wel nog heel wat gelast en afgewerkt worden in de achterbak maar het oogt nu al stukken beter.
Laatst bijgewerkt door Dennis op 09 feb 2014 18:50, in totaal 1 keer bewerkt
