Resto-modificatie Clubman Estate Suzuki 16v
Re: Resto-modificatie Clubman Estate Suzuki 16v
Door sebastiaan.keijzer, 21 okt 2013 11:52 Link
Hoi Den,
Als het goed is gaat het wel een Allspeed frame worden maar met een aanpassing aan de voorzijde. De aanpassing is ervoor om te kunnen rijden met normale trekstangen dus dit idee:
Zo zijn de haakse hoeken aan de voorzijde weg en passen de originele trekstangen
Goed toch?
Bas
Starting my mini up!
Woonplaats: Den Haag
Door Dennis, 21 okt 2013 16:20 Link
Ging mij inderdaad om die rare rechte hoek aan de voorkant, gaat dus goedkomen :)
Door rdelaat, 23 okt 2013 07:49 Link
Dennis schreef:Kan ik me iets bij voorstellen, maar werk wel zoals ik heb gezegd van boven naar beneden .
PS Geen Allspeed frame bouwen = lelijk.
Zal in eerste instantie een allspeed gebaseerd frame worden tot het verband er in zit en dan verbouw ik de voorkant zodat deze omhoog komt (als de foto die Sebastiaan plaatste en voor montage van de trekstang ogen.
Maar er is een hoop papierwerk aan:
Nu maar eens de torens 'opschonen' zodat ik de gezaagde balkjes kan plaatsen.
1993 Mini Silverstone 1300 SPI
1980 Mini Clubman Estate Suzuki 16v
Woonplaats: Sassenheim
Door Dennis, 23 okt 2013 11:19 Link
Het begin is er in ieder geval.
Door sebastiaan.keijzer, 03 nov 2013 21:54 Link
Waar blijven de foto's! Frame moet onderhand wel af zijn toch :x :x
Door rdelaat, 06 nov 2013 12:37 Link
sebastiaan.keijzer schreef:Waar blijven de foto's! Frame moet onderhand wel af zijn toch :x :x
Even wat druk met andere zaken:
Eerst twee dagen naar beurs (vorige week):
Nee niet de KreaDoe maar de IT Beurs; mijn auto stond er op display.
Meteen bijleren maar kost wel tijd.
Toen in week-end de DAF even winterklaar maken; De raamranden riepen al even om aandacht...
En verder is er natuurlijk véééél koets-werk te doen.
Later weer verder met frame...
Door rdelaat, 19 nov 2013 08:49 Link
Zo, weer even druk gehad (werk afgelopen week) en druk gedaan (week-end) en wat plaatwerk in de MINI gelast.
Natuurlijk zondagmiddag lasdraad op maar op maandag nieuwe rol en alles verder afgelast.
Foto update:
Plaatwerk voorbereid voor de bestuurderkant:
Hoofdpaneel ingelast: Ventilatie opening weer rondom dicht.
Sluitplaat Paravaan er weer op: Zat nog ongeveer de helft op en de rest was weg. Apart dat de paravaan in top conditie was en nog niet vervangen...
Binnendorpel er weer in:
En alles lekker in de hamerite primer. Mooie aan het spit: ik weet nu zeker dat ook tussen de platen goede bescherming zit ;)
Door rdelaat, 26 nov 2013 08:39 Link
Bijrijder kant ook maar wat plaatwerk gemaakt en in gelast.
Door Dennis, 26 nov 2013 11:01 Link
Begint alweer ergens op te lijken :)
Door cybertjuh, 29 nov 2013 08:53 Link
Je kan goed overweg met je las apparaat! Ziet er goed uit d:)b
Dit moet ik ooit nog eens gaan leren.....
Keep up the good work!
Woonplaats: Heinenoord
Door rdelaat, 25 jan 2014 11:44 Link
Zoooo, weer eens tijd om aan mini te werken en bedacht dat ik dat dan maar even moest laten weten...
April wordt spannend om te halen (gaat niet lukken) want ik December mijn contract uitgedient, nu zoekend naar een ander contract maar in de tussentijd bezig een bedrijf te starten. Nog nooit zo druk geweest terwijl ik niet werk!
Dus MINI en andere projecten zijn (ver) naar de achtergrond verschoven, dus bijna geen voortgang te melden anders dan af en toe eens een stukje in de koets aanpakken, slijpen, lassen etc.
Sub-frame staat helemaal stil. Zit ergens maar te denken dat ik een mini met complete neus (en slechte achterkant) ga opduiken en voorlopig maar lekker met een A-blokje ga rijden, de voorbereidingen van de 16v gewoon doe en later dan de Suzuki er in leg...
Of iemand moet een ander compleet Subframe-motor combinatie hebben...
Ik ga lassen!
Rob
Door munuuuhh freak, 25 jan 2014 16:20 Link
ziet er goed uit!!
ben beneiuwd of je het gaat halen mei :)
ik ga hem volgen
minigroet stefan
mini 1275 A + kent nok + stage 3 geflowede kop + mainflow uitlaat + hiff44 carb met k&n + vliegwiel + nonverto + 1.5 roller rokkers + electro ontsteking
Woonplaats: Den-Haag
Door rdelaat, 11 feb 2018 17:33 Link
Hij staat weer in de werkplaats.
2018 gaat het hart worden.
Door Dennis, 11 feb 2018 22:31 Link
Wordt het nog steeds een 16v?
Door seffens, 09 apr 2018 16:19 Link
hier ook nieuwsgierig naar de vorderingen
mini 1986 (verkocht)
Woonplaats: grevenbicht
