Project muddymini Powered by V-TEC
Re: Project muddymini Powered by V-TEC
Door MuddyMini, 29 jan 2016 08:44 Link
Ik zie jullie al een lange tijd denken,
waar blijven die posts..
heb de mini een tijdje aan de kant gezet, gewoon om weer even 'zin' te creëren.
en ook omdat ik hem niet 'snel' wil afmaken en alles gewoon netjes wil doen.
maar er is goed nieuws, ga er binnenkort weer met frisse moed tegenaan d:)b
.. want weg gaat ie zeker niet \:)/
''life is too short to drive a booring car''
Mini1300spi >>------> Mini 1.6 16v V-Tec in progress..
Woonplaats: Epe
Door BadBert, 29 jan 2016 10:40 Link
soms moet je even afstand nemen.... ;)
komt vast goed!
Groene 97er MPI - "Yoshi"
Door Roberto-k, 30 jan 2016 10:52 Link
Hup Peter, voor de zomer de weg op:P
Woonplaats: Apeldoorn
Door MuddyMini, 30 jan 2016 22:54 Link
Roberto-k schreef:Hup Peter, voor de zomer de weg op:P
Daar wordt zeker aan gewerkt.!
Ga er alles aan doen dat voor mekaar te krijgen. Hij moet nu gewoon af!
En als het allemaal meezit staat hij volgend jaar in de gr8 performance.
Vorderingen worden vanaf nu weer bijgehouden.
Reacties/vragen/tips zijn altijd welkom :)\_
Woonplaats: Epe
Door Timmio85, 13 feb 2016 10:06 Link
Mooi dat de schouders er weer onder gezet worden. Mijn R1 project staat ook al even stil. Rijdt en doet het, maar hebben eind vorig jaar toch besloten alle bekabeling er uit te trekken en alles nieuw te doen.
Weet jij al welke route je wilt gaan bewandelen t.a.v. de keuring?
Pro Motive R1 Project
Woonplaats: Arnhem
Door MuddyMini, 15 feb 2016 13:26 Link
Timmio85 schreef:Mooi dat de schouders er weer onder gezet worden. Mijn R1 project staat ook al even stil. Rijdt en doet het, maar hebben eind vorig jaar toch besloten alle bekabeling er uit te trekken en alles nieuw te doen.
Soms moet je de boel even aan de kant zetten, vooral als je zoveel denkwerk hebt.
Dat herken ik, heb de bekabeling ook 2 a 3 keer overgedaan.
de keuring.. tja, ik wil hem gewoon eerst helemaal af hebben, ondertussen keur ik hem zelf en ga er eens wat mee rijden om zeker te weten dat alles helemaal in orde is, en als het moment daar is rijd ik zo een keer naar de rdw toe.
Met natuurlijk de benodigde papieren.
Woonplaats: Epe
Door MuddyMini, 16 feb 2016 21:09 Link
Zo, Update met filmmateriaal!!!
Vandeweek allereerst maar eens begonnen met het poetsen van de auto,kon het niet laten..
motor afgesteld, aan gezien de vorige eigenaar van de motor blijkbaar niet wist wat hij er mee deed.. :? alle stelschroeven verkeerd enz.
hij loopt nu dus stukken beter, aan de motor moet nog het een en ander afgemaakt worden en dan is deze zover klaar.
roberto k op bezoek gehad, die ging naar engeland dus heeft gelijk een boel onderdelen meegenomen voor me waarvoor mijn dank :)\_
kan dus weer een hele boel doen. d:)b
kwam toevallig nog een shortshifter met type r pook tegen, en laat dat nou perfect passen in een mini :D
beeld bij de daad.
Excuus voor het trillen, diegene die naast me zat had er wat moeite mee :9
waarom krijg ik hier geen youtubebeeld??
als ik dat doe krijg ik
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4jbgtwnCp1M[/youtube]
zal wel iets doms zijn :9
Laatst bijgewerkt door MuddyMini op 17 feb 2016 14:37, in totaal 2 keer bewerkt
Woonplaats: Epe
Door Park Lane, 16 feb 2016 23:19 Link
Dit is een ouder type forum het integreren van YouTube werkt niet naar behoren.
Maar voor de meeste is een klikbare link voldoende.
Met vriendelijke groet,
Laurens
Parker -- Mini Parklane 1987
Woonplaats: Zeist, Nederland
Door BadBert, 17 feb 2016 08:29 Link
Alleen de code achter v= gebruiken tussen de youtube tags zou moeten werken:
Door MuddyMini, 17 feb 2016 09:33 Link
mijn dank is groot :)\_
Woonplaats: Epe
Door jaapio1984, 17 feb 2016 13:37 Link
lekker bezig.. denk wel om je verzekering wanneer je ongeluk krijgt .. ik zou hem afmaken afstellen etc.. keuren.. en dan rijden ipv andersom
Keep it up.. je bent er bijna
Door MuddyMini, 17 feb 2016 14:36 Link
jaapio1984 schreef:lekker bezig.. denk wel om je verzekering wanneer je ongeluk krijgt .. ik zou hem afmaken afstellen etc.. keuren.. en dan rijden ipv andersom
ben ik met je eens.
het blijft toch gevaarlijk. als je iemand invalide rijd heb je een groter probleem.
en dan moet je jezelf afvragen is dat het allemaal waard.
Het was meer het idee om hem helemaal af te hebben en dan zorgen dat de apk keuring er op zit.
doen ze hopelijk ook wat makkelijker bij de rdw.
voor de apk is er eigenlijk niks veranderd, denk aan aantal cilinders, brandstofcode enz.
Woonplaats: Epe
Door MuddyMini, 28 feb 2016 22:29 Link
Mensen even een vraag..
in het begin heb ik gebruik gemaakt van imageshack. aangezien je hier op een gegeven moment voor moet gaan betalen en ik dat niet heb gedaan ben ik dus heel veel fotos kwijt geraakt van het begin van het project,
hebben jullie enig idee hoe ik deze terug kan krijgen? of gewoon simpelweg gaan betalen.. |:(
photobucket is wat dat betreft wel een aanrader. d:)b
Woonplaats: Epe
Door JosCM, 01 mrt 2016 20:49 Link
Je hebt de foto's toch ook wel op USB-stick of externe hard-disk gezet, neem ik aan ?
Anders zal betalen de enige oplossing zijn.... |:(
Door MuddyMini, 01 mrt 2016 21:36 Link
JosCM schreef:Je hebt de foto's toch ook wel op USB-stick of externe hard-disk gezet, neem ik aan ?
nope..
had de camera toen vol dus een paar er af en ja,dacht toen ach ze staan online en dan sla ik ze wel een keer op.
maar vergeten.. |:(
zijn alleen een paar begin fotos dus daar ga ik geen 25,- voor betalen ;)
Woonplaats: Epe
