De Groene MPI van BadBert: "Yoshi"
Re: De Groene MPI van BadBert: "Yoshi"
Door BadBert, 14 jan 2016 11:15 Link
Verstralertjes zitten er ook op :D
Nu de stickers nog, de dakrand zwart maken, en de panellines :)
Groene 97er MPI - "Yoshi"
Door BadBert, 21 jan 2016 18:03 Link
Mijn RC versie van yoshi is klaar :D
Ik wilde natuurlijk wat meer detail... dus:
geprint op mat foto papier, en geplastificeerd.
Uiteraard met minisevenclub "kentekenplaathouder" :P hahahahha
dan na wat stickers plakken, pannel lines zwart maken, rand van het dak matzwart, is ie echt af!
eventjes binnen een rondje:
ben ERG blij met het eindresultaat :)
Laatst bijgewerkt door BadBert op 22 jan 2016 08:32, in totaal 1 keer bewerkt
Door Mr.Bean, 21 jan 2016 18:15 Link
Wat een geweldig ding!!
Echt Cool 8)
Johan
MPI Classic 1997
Door _mini_cooper_, 21 jan 2016 18:55 Link
Wat is hij mooi geworden! Hij lijkt er echt op, leuke details ook :D
Woonplaats: Andijk (NH)
Door BadBert, 22 jan 2016 08:29 Link
Thnx allemaal :D
Door JosCM, 24 jan 2016 11:42 Link
Prachtig. d:)b
Echt een stukje vakwerk. :)\_
Door BadBert, 24 jan 2016 17:51 Link
Thnx!!!
Ben blij dat hij zo goed gelukt is :p
Door BadBert, 07 jun 2016 09:30 Link
Zooooo
de mini heeft weer een jaar verse apk :)
Ook zijn de wielen gebalanceerd en de mini is ook uitgelijnd :)
Door BadBert, 22 jun 2016 07:29 Link
Bij de apk was ook de hulpkoppelings cilinder vervangen incl koperen ringen en de slang (ik kon er zelf niet bij met mijn dikke armen...).
Ik hoopte dat dit de koppelingsproblemen op zou lossen, ik had namelijk het volgende probleem:
Tijdens stilstand met koppeling in, in versnelling ging de auto de laatste tijd ineens rustig rollen.
Eerder was het al wel zo dat als je stil stond in zijn vrij met koppeling in, je de auto niet in versnelling kreeg met draaiende motor, keer pompen op het pedaal hielp.
Ik dacht dus: hulp cilinder, want het koppelingspedaal was droog.
helaas hielp dat dus niet :(
Toen zelf de hoofdcilinder vervangen (want daar kon ik allemaal wel bij).
Bij het er uit halen van de hoofdcilinder bleek het rubber wel wat verdroogd en had flink scheurtjes. Bij het demonteren van de leiding bleek het begin (en eerste deel in de cilinder) kurkdroog.
Toen ik met mijn hoofd tussen de pedalen lag, zag ik op de isolatie toch wat sporen van vettigheid/vloeistof.....
DUS, met goede moed alles weer terug ingebouwd met nieuwe cilinder en pakking, pedaal weer aangesloten, vloeistof er in, ontluchten...... en het LIJKT allemaal weer in orde :D \:)/
eerst kon ik niet eens met draaiende motor met koppeling vers in getrapt, door alle versnellingen heen roeren, iig niet zonder gekraak... nu gaat dat MEGA soepel en vanzelf, ook na een tijdje met de koppeling ingetrapt te hebben gestaan.
Heb nog niet kunnen rijden gisteren omdat het echt heeeeel hard regende (en de motorkap zat er ook nog niet op) maar dat hoop ik binnenkort te gaan doen :)
Als hiermee alles opgelost is, is de mini weer helemaal in orde :D Heeft wat tijd gekost, maar de mini is nu zeer zeker in VEEL betere staat dan toen we hem kochten :)
Door MikeJetBlack, 13 aug 2016 20:42 Link
En nu nog n Yoshi op je dashboard maat!
T'is altij wè
T'is altij wè
Woonplaats: Bakel
Door BadBert, 16 aug 2016 13:55 Link
Zit er al man!!! 1 in een kart!
even voor het gemak nog een keer de foto:
Die ik van jullie heb gehad, mag ik van mika niet in de mini doen, die moet binnen blijven staan naast zijn mcD mario poppetjes |:(
Door MikeJetBlack, 17 aug 2016 19:59 Link
We hebben er nog eentje hoor, dus dan kun je die op je dashboard ligge te lope te plakke!
T'is altij wè
T'is altij wè
Woonplaats: Bakel
Door BadBert, 14 sep 2016 07:40 Link
Ik heb er nog 1 van een collega gekregen mike :P dus eens kijken of die ergens in de mini kan ;)
Verder ben ik bezig met de laatste "ergernis" aan de mini :)
bij aankoop werkte stand I van de blower niet van de kachel.
Ik heb een nieuwe universele weerstand gekocht (juiste waardes via engels forum gevonden). Kost 1/10e van een "originele" nieuwe, en die universele gaat gegarandeerd langer mee.
Ik moet em er alleen nog in frotten hahahaha
Heb al wel de "originele" er uit gehaald, en die was idd stuk.
Verder aan het twijfelen en onderzoek aan het doen om zelf (met hulp) stuurbekrachtiging in te bouwen (voor het vrouwtje)
Ik heb al wel een boel info, maar er is nergens een topic (ook niet op engelse fora) waar ALLE info netjes bij elkaar staat, of een goede uitleg staat. Er is wel een faq op 16v forum, maar die info is ook rommelig en niet compleet.
Laten inbouwen bij 1 van de sponsoren vind ik echt te prijzig, ik weet wat er aan onderdelen nodig is ongeveer (en wat het kost), en dan vind ik de prijs die gevraagd wordt echt niet goed te praten.
Mocht hier iemand zijn die echt weet hoe het moet, graag een PM :D
Door JosCM, 14 sep 2016 19:08 Link
Heb je al naar de electrische bekrachtiging van ooto.eu gekeken ?
Door BadBert, 15 sep 2016 08:10 Link
Goed, de universele weerstand wordt letterlijk bloedverziekend heet.... dat gaat em niet worden. (past ook niet op de originele plek, dus wordt niet gekoeld, en wil het risico niet lopen dat er iets in de fik vliegt).
Kabels die er aan had gemaakt worden ook de eerste 10 cm bloedheed...
dus op zoek naar een andere oplossing (originele weerstand vind ik toch echt wat te gortig geprijsd, nieuw, dan maar geen snelheid 1)
JosCM schreef:Heb je al naar de electrische bekrachtiging van ooto.eu gekeken ?
die kende ik nog niet. Ik heb een mail gestuurd of ze een Kitvorm aanbieden, want laten inbouwen vind ik het niet waard (dan zal het wel net zo veel kosten als bij 1 van de sponsoren)
maar vragen staat vrij, dus thnx voor de tip!
EDIT:
antwoord van ooto.eu een KIT kost 800 euro ex verzenden.
bit to much for my liking :P
Nogmaals voor anderen die hier over zitten te denken, blijkbaar kun je met een corsa C stuurkolom, regelunit en snelheidssensor/stelknop van net 100 euro totaal, aan de gang...
maat van me weet zeker dat hij het voor elkaar krijgt...
Beetje extra betalen voor het werk, dat wil ik zeker wel :P maar niet zo veel whahahahah
