Grijze Van (Volledige resto)
Re: Grijze Van (Volledige resto)
Door mini-rulez, 19 nov 2015 18:14 Link
Vandaag eens voorzichtig bezig geweest met de verdere opbouw van de Van. Ben begonnen met hem grotendeels schoon te maken en te ontdoen van een vettige stoflaag. Ook kwam ik de beugels tegen waaraan je de stoelen vastzet aan de bodem, deze maar meteen gemonteerd.
Niet zo heel schokkend... Maar toch weer een stapje dichterbij het eind. Toen met frisse moet begonnen met de achterdeuren. Deze sloten niet goed en wilde ik als eerste goed op orde hebben. De onderste hoek van de rechter deur overlapt de linker deur een paar millimeter. Ik heb me eerst wat verdiept in de scharnieren, daar staat een letter op. Namelijk op twee scharnieren een L en op de andere twee een H. Ik begreep na wat research dat de H(igh) boven hoort en de L(ow) beneden. Bij mij was dat andersom gedaan. Met frisse moed begonnen aan de wisseltruuk. Voorzichtig om de lak niet te beschadigen waren na enige tijd de scharnieren verwisseld, H boven en L beneden. Helaas met precies hetzelfde resultaat. Andere afstelmogelijkheden zie ik zo één twee drie niet helaas...
Iemand enig idee hoe dit op te lossen? Ik dacht aan het "ovaal boren" van de bevestigingsgaten in de carrosserie, daarmee kan ik mogelijk net voldoende extra ruimte creëren... Maar ja is dit de juiste manier? Iemand andere ideeën?
1978 Mini Van (Restauration in full progress)
Loud pipes save lifes...
Woonplaats: Almere
Door Daan, 23 nov 2015 12:13 Link
Meet eens hoeveel overlap je hebt en of je nog speling hebt aan de scharnierkant om dit op te lossen. Boven lijk je niet zo heel veel ruimte te hebben. Onder wat meer.
Ik zou het gat dan gewoon opboren (hoeft mi niet 'ovaal')
Woonplaats: Utrecht
Door mini-rulez, 23 nov 2015 13:33 Link
Boven heb ik geen overlap, alleen het linker deurtje moet ietsje omlaag. Onder heb ik denk ik hooguit een twee mm overlap ofzo.
Ik overweeg alle gaten in de deuren elk zo'n 2 mm te verruimen.... Of zijn de gaten in de carrosserie een betere optie om te ruimen?!
Dennis.
Woonplaats: Almere
Door Daan, 24 nov 2015 11:21 Link
gat ruimen in deuren of carrosserie is mi om het even...
Woonplaats: Utrecht
Door ayla, 27 nov 2015 13:32 Link
Beginnen met de gaten in de deuren.
Die zijn makkelijker op te lappen als eventuele roest op de carroserie.
Probeer eens een ander setje scharnieren op de kop te tikken.
Kijk eens of de messing bussen/ballen in de scharnieren nog goed zijn (lees geen speling hebben).
Ik ben me niet zeker of deze kogels ook een grote en/of kleine uitvoering hebben.
Pipo
Pipo
Door mini-rulez, 28 nov 2015 01:00 Link
Hi,
De bussen/ballen hebben geen speling. Alles is gloednieuw. Ik betwijfel of een ander setje het 'probleem' oplost. Ik ga eerdaags maar voorzichtig de gaten in de deuren wat ruimer maken.
Ondertussen gisteren wat onderdelen bijgekocht.
Vanmiddag even het oude contactslot verwijdert. Het kost ff wat moeite om de breekbouten uit te boren, maar daarna heb je wel wat. Meteen de nieuwe (oude waren er niet bij) stuurhandels gemonteerd.
In het weekend maar even tijd maken om de bedrading van het contactslot en de stuurschakelaars aan te sluiten, de kappen op de kolom monteren en zekeringen in de zekeringenkast steken. Volgende week maar eens kijken voor een knappe accu en dan heel snel de eerste elektrische zaken controleren op en juiste werking.
Iemand een idee hoe de lange plus kabel loopt en waar deze precies naar buiten gaat?
Woonplaats: Almere
Door jaapio1984, 30 nov 2015 10:21 Link
volgens mij gaat de kabel via een gat bij de accu door de vloer..
Hier een foto van mijn VAN.
https://lh3.googleusercontent.com/-hD4V ... 030910.JPG
edit
hier nog een foto waarin doorvoer gat goed te zien is..
https://lh3.googleusercontent.com/-3k-6 ... 031021.JPG
Door Kees CCTP, 30 nov 2015 10:24 Link
Zo te zien heeft jou VAN nog meer gaten.
8) Kees
Door jaapio1984, 30 nov 2015 10:26 Link
had :)
uiteindelijk deze geworden
https://lh3.googleusercontent.com/-I0KG ... 031348.JPG
Door Kees CCTP, 30 nov 2015 10:45 Link
d:)b TOP man ziet er goed uit, heb ik nog nooit gezien ?
Leuk hoor die Vannetjes, ik heb er diverse gehad zou er best wel
weer eentje bij willen hebben naast mijn Downton. Maar eerst een Mk1 !
8) Kees
Door mini-rulez, 30 nov 2015 10:53 Link
Hmmmm dan zal ik er toch aan moeten geloven om een gat te boren.
Maar ja een gat moet er sowieso komen ergens.
Woonplaats: Almere
Door mini-rulez, 02 jan 2016 23:05 Link
Zo, aan het begin van het nieuwe jaar hoog tijd voor een kleine update.
Ergens in de loop van dit jaar (2016) is het negen jaar geleden dat de Van werd ontmanteld door de vorige eigenaar. Het doel was om hem zeer grondig te restaureren en dat is zeker gelukt. Zoals bij de meeste van dergelijke projecten is het door omstandigheden een langduriger project dan gepland. Maar we vorderen gestaag. Om terug te komen op het nieuwe jaar... Ten eerste allemaal een goed, gelukkig en liefdevol 2016 met veel Mini plezier en weinig pech. Aan goede voornemens doe ik niet echt. Als ik dan toch iets moet benoemen voor dit jaar dan is het wel het weer legaal op de weg krijgen van de Van. Het doel is dan om dat gerealiseerd te hebben vóórr mijn verjaardag (14 mei). Dan zou ik theoretisch nog mee kunnen naar het IMM.
De meest recente vorderingen zijn als volgt. Accu gekocht en aangesloten en tevens nieuwe stuurschakelaars en contactslotset gekocht, vervolgens kon ok diverse electronsche componenten aansluiten en testen. Ik heb nu werkend: de toeter, ruitenwisserpomp, knipperlichten, alarmlichten, achterlichten, remlichten en binnenverlichting. Op zich schiet dat dus al flink op. Ben nu bezig met aansluiten van de kentekenplaat verlichting. Daarna de koplampen checken, die werken nog niet volledig en het knipperlicht rechtsvoor is wat zwak. De ruitenwissers werken op zich wel maar wissen de verkeerde kant op, denk dat ik de wielboxen op z'n kop heb zitten.
Als die hobbeltjes zijn genomen kan ik beginnen met het starten en afstellen van de motor nadat de benzineslangen zijn gemonteerd. Daarna is het een kwestie van afbouwen en hopen dat ik genoeg budget voorhanden heb om mijn wensen meteen te vervullen. Al met al nog zo'n 5-6 maanden de tijd. We zullen zien of het gaat lukken.
Update:
Knipperlicht rechts voor is gefixed. Er zat een 24 volt lampje in, vandaar dat hij zwak brandde.
Ruitenwissers werken nu goed. Heb de nokjes waar de wissers op komen andersom gezet.
Woonplaats: Almere
Door mini-rulez, 01 mei 2016 16:28 Link
Nou mensen het is enige tijd wat stil geweest maar heb toch wel wat te melden. Om de kosten te drukken (lees meer te verspreiden) heb ik besloten voor nu eerst de hoognodige zaken te doen. Dus de zaken die echt noodzakelijk zijn en van belang voor de APK. Dan kan ik lekker gaan rijden en komen de extra's en de puntjes op de i in een later stadium. Inmiddels is de gehele draadboom op orde en aangesloten. Alles werkt. Inmiddels is ook de motor vandaag voor het eerst gestart. Deze heeft nu wel wat finetuning nodig om perfect te lopen, maar in elk geval werkt de boel. Op naar de rest....
Woonplaats: Almere
Door Theo van den Bogaard, 01 mei 2016 17:39 Link
Gaat niet meer lukken voor het IMM denk ik?!
in ieder geval success d:)b
Door mini-rulez, 01 mei 2016 17:51 Link
Nee helaas niet Theo. Tenminste niet het IMM in België. Was ook een strak schema en door andere zaken tussendoor lukt dat niet.
Doel blijft om sowieso deze zomer legaal de weg op te kunnen.
Dennis.
Woonplaats: Almere
