restauratie austin mini seven 1965
Door ed1977, 08 aug 2017 20:53 Link
Hallo, ik ben Ed uit Alphen aan den rijn. Ik ben in het bezit een Austin mini uit 1965 met een 849cc die ik aan het restaureren ben. Tot nu toe heb ik de benzinepomp gemaakt, de voorremmen gereviseerd, motor lopend gemaakt en vier nieuwe banden gemonteerd. Ik ben nu de koppelingcilinders en de hoofdremcilinder en de achterremmen aan het maken. Daarna kan ik bij een garage in de buurt een pomp lenen om de hydraulastic veersysteem op te pompen. Alles was nodig omdat de auto vanaf 1982 stil heeft gestaan in een schuur. De bodem en carrosserie zijn nog origineel en hard. De lak is wel aangetast. Gelukkig heb ik de originele papieren erbij gekregen. Het kenteken staat in slaapstand bij de rdw dus ik moet m als die af is opnieuw laten keuren. Ik kan alleen het chassisnr niet vinden. Hij zou rechtsvoor op de langsbalk onder de motorkap moeten staan. Er is daar niet gelast of nieuwe stukken in gezet. Iemand verder een idee, hij zit niet in de regengoot onder het raam, niet rechtsvoor bij de bijrijdersstoel op de bodem, niet bij de achterklep. Als ik weet hoe dan zal ik ook een paar foto`s plaatsen. Graag hoor ik tips voor deze auto en als mensen vragen hebben hoor ik het graag. Ik ben zelf al 22 jaar automonteur dus weet ook we wat over auto`s.
groeten ed
Jaguar xj12 1972, DKW 1000s 1963, Austin mini seven 1965
www.jaguar-xj12.jouwweb.nl
Re: restauratie austin mini seven 1965
Door miniminded, 09 aug 2017 09:58 Link
Leuk project! Volgens mij hoort het chassis nr bij deze in de voetenbak te staan bij de passagiersstoel...
Wat zijn de plannen, origineel in oude lak laten of volledige resto?
Morris Mini 850 1964
Mini 1000 VAN 1979
Mini Cooper 1.3i 1996
Woonplaats: Zwolle
Door ed1977, 09 aug 2017 12:14 Link
Op de bodem staat wel iets maar dat is niet het chassisnr. Voor de waarde moet ik de lak eigenlijk zo laten maar ik wil er gewoon mee gaan rijden dus ik denk dat het toch spuiten of bootlak gaat worden. Er zit een grote vlek op de motorkap en de blanke lak is helemaal weg. Maar eerst rijdend maken, hopelijk is de hydrolastic systeem nog goed.
Door Theo van den Bogaard, 10 aug 2017 08:12 Link
plaatjes plaatsen:
http://www.minisevenclub.nl/uitleg-bbcode#afbeeldingen
Door Theo van den Bogaard, 10 aug 2017 08:35 Link
volgens:
http://mk1-performance-conversions.co.uk/mk1_index.htm
http://mk1-performance-conversions.co.u ... _lists.htm
3503 - 1964
1504 - mk II
hoort het VIN plaatje naast de radiator op het binnenscherm te zitten
(top radiator cowl)
Door ed1977, 10 aug 2017 08:38 Link
Hallo, daar staat ook een Fe nr maar dat is ook niet het chassisnr. Ik het proberen met de foto's dan laat ik die nummers wel zien.
Groeten ed
Door ed1977, 10 aug 2017 23:34 Link
Dit is de plek naast de radiateur linksboven.
Door ed1977, 10 aug 2017 23:37 Link
Dit is wat er bij de bijrijders op de vloer staat
Door ed1977, 11 aug 2017 05:30 Link
Zie net in de manual dat het chassisnr op het plaatje hoort te zitten wat naast de radiateur, maar die kan je gewoon los schroeven. Weet iemand of dit goed gekeurd wordt door de rdw als officiële chassisnr?
Door ed1977, 11 aug 2017 06:02 Link
AfbeeldingKoppelingscilinder revisie
Afbeelding Remcilinders revisie
Door (b)engeltje, 11 aug 2017 09:31 Link
De remcilinders zou ik gewoon nieuwe kopen. Hetzelfde geld voor de koppelingscilinder. Grote kans is ook dat je de hulp-koppelings-cilinder moet vervangen.
Het kan zijn dat de RDW geen genoegen neemt met alleen het plaatje, wat met popnagels vast zit, maar dat is meestal niet zo, omdat het verwijderd kan worden. Staat de mini al op NL-kenteken? Als dat zo is, dan zal er iets op de papieren moeten staan.
De kans bestaat dat je zelf ergens een nummer in zult moeten slaan. Of je moet de RDW een compleet identiteitsonderzoek moeten laten doen. Maar dan moet je ook alle invoerpapieren erbij hebben.
Makkelijkste manier om iets te weten te komen is gewoon de RDW bellen.
Door Mini Power, 11 aug 2017 20:10 Link
Als je het Heritage certificaat op vraagt kun je beter aantonen dat het die auto. Hierop staat het motornummer, en bodynummer
Wel puike vondst!
Wolseley Hornet Mk 3 '68
Clubman Estate 1100 '79
Mk 2 Cooper 998 '68
Zeemax '79
Buzzing Hornet
Buzzing Hornet
Woonplaats: Asten
Door ed1977, 12 aug 2017 11:02 Link
De auto is een originele Nederlandse auto, hij heeft vanaf '82 stil gestaan en nooit in schorsing of verzekerd meer geweest vanaf die tijd dus vandaar slaapstand. Ik heb de originele kenteken erbij en daar staat dat de vin daar waar het plaatje zit moet staan. alle remcilinders en de hoofdremcilinder en de koppelingscilinders krijgen nieuwe cupjes en rubbers, ik wil m zoveel mogelijk origineel houden.
Laatst bijgewerkt door ed1977 op 12 aug 2017 21:40, in totaal 1 keer bewerkt
Door Rien67, 12 aug 2017 19:08 Link
Je kan beter geen complete chassisnummers afbeelden op het forum. Je hebt altijd mensen die kwaad willen en dat nummer gebruiken.
Woonplaats: Barendrecht
Door ed1977, 12 aug 2017 21:40 Link
Je heb gelijk. Bedankt voor de tip.
