Project Bossi, (honda blok )
Door bossi81, 11 dec 2017 23:51 Link
na mij voorgesteld te hebben in de Chit Chat
Wil ik hier graag de vorderingen van mijn Honda non v-tec mini bij houden. de mini is al gerestaureerd, maar helaas heb ik een paar plekjes gevonden waar ik niet bepaald vrolijk van werd dus ben ik bezig gegaan om hem weer helemaal kaal te schuren.ook ga ik gelijk een nieuwe subframe maken voor het motor blok, ik zal kijken of ik regelmatig foto's kan plaatsen van de vorderingen, en hopen dat ik volgend jaar een keer de zweer mag proeven van een gezellige meeting.
zo heb ik hem in 2007 gekregen
ff stralen
en dan zie je hoeveel werk dat je er aan heb
in de epoxy
subframe ook in de epoxy
klaarmaken voor het spuiten
nog ff keuren bij de RDW en het eindresultaat
helaas staat de mini er nu weer zonder lak bij maar we blijven positief.
Zo ben er voor nu ff klaar mee hopelijk zijn de foto's goed te zien (dan weet ik dat ik dat goed doe) :)
groeten.
“Difficult we can do, impossible will take a little longer”
Woonplaats: Loppersum
Re: Project Bossi, (honda blok )
Door Arie B, 12 dec 2017 09:05 Link
Mooi! En ook leuk om te zien dat je gewoon zeer grondig te werk gaat!
Ben wel ff benieuwd hoe je de verbreders hebt gedaan (aangezien ze zeer netjes aansluiten (zonder losse randjes)).
Ik las ook dat je een nieuw subframe gaat gebruiken, waarom eigenlijk? Is het huidige niet goed/sterk genoeg?
Erg mooie kleur trouwens! (helemaal leuk als je er witte velgen onder legt ;) )
Door bossi81, 12 dec 2017 12:41 Link
Hallo Arie,
Bedankt!
De verbreders zijn op het cassis gelast, daarna een mal gemaakt om het juiste model er in te krijgen afgewerkt met eerst polyester matten om hem mooi sterk te maken daarna polyester plamuur. Vandaar dat je geen randjes ziet ze zijn nu 1 geheel met het cassis.
De eerste subframe was wel goed, (is hij ook mee gekeurd) maar vind hem niet strak sturen met al die rubbers. Zit er aan te denken om overal stangkoppen te monteren, Wil nu zelf de bovenste draag armen gaan maken en dan ook verstelbaar, Zo kan ik alles verstellen. het blok moet eigenlijks ook nog iets meer naar achteren geplaatst worden om zo wat meer ruimte te creëren aan de voorkant, om in de toekomst een turbo te kunnen monteren. (zonder de neus te hoeven verlengen.
Ja de velgen... leuk dat je er over begint, weet nog niet wat ik daar mee doe maar zeker geen slecht idee d:)b
Door bossi81, 16 dec 2017 21:51 Link
alweer een mooi tijdje bezig met de nieuwe subframe,
aangezien dat nu het wachten is op de persoon de die mini weer strak moet maken( wat niet mijn ding is)gaan we maar door met de werkzaamheden die ook nog gedaan moeten worden.
Het frame is nu zo goed als klaar, het blok is ook gelijk onderhanden genomen en in het frame gemonteerd.
even een lijst van wat er nog moet gebeuren
: Mini weer strak maken en opnieuw spuiten
: Roest behandeling
: Aluminium tank op maat maken
: inlaatspruitstuk opnieuw opmaat maken en laten lassen
: ECU motor opnieuw inlezen
: remklauwen (metro) revisie (na 6 jaar stil te hebben gestaan zat alles vast)
: spax coilovers monteren
: boven draagarmen verstelbaar maken
: schakel stangen inkorten
: aandrijfassen opnieuw opmaat
: uitlaat veranderen
: draadboom aanpassen
: dashboard opnieuw indelen (gewoon weer iets anders)
: Alles weer opbouwen Monteren
misschien nog wat vergeten maar denk dat dat vanzelf nog wel ter sprake komt
eerst maar weer een paar fotootjes van de vorderingen.
3d tekening die ik gemaakt heb. het frame wijkt iets af van de tekening (in de praktijk komt het toch iets anders uit)
Materiaal binnen... nu aan de slag
dit zijn de platen die onderop de bodem bevestigd worden, met in de mini een schetsplaat.
hier de schetsplaat.
even passen.
nu de draagarmen, steekassen, de remmen, en radiateur nog en het setje is klaar.
vind het eerst weer genoeg zo
Gr
Door Dennis, 31 dec 2017 07:37 Link
Die schetsplaten onder de bodem zijn een goed idee, al lijken ze me een beetje aan de zware kant. Heb je ook nog steeds bevestigingspunten op de originele plaats zitten tegen de voetenbak? Waarom die schetsplaten op de voorste balk? En waarom de onderste liggers demontabel gemaakt? Zodat het blok er eventueel aan de onderzijde uit kan?
Door bossi81, 07 jan 2018 00:03 Link
De steekassen kunnen ook van het lijstje.
deze zijn een klein beetje ingekort het motorblok is iets naar achter gegaan en de assen liggen nu mooi in 1 lijn waardoor ze iets te lang werden, dus dan maar weer nieuwe maken.
niet op foto te zien, aan beide zijden is nog een hoek van 35gr gedraaid. in het midden van beide assen is ook een gat geboord met daarin een paspen om ze exact gecentreerd te krijgen.
afgelast weer afgedraaid en als laatst de bus er over geschoven en afgelast.
een likje verf doet wonderen (als nieuw)
en de assen zijn klaar.
dat was project steekas
Door bossi81, 07 jan 2018 00:34 Link
Dennis schreef:Die schetsplaten onder de bodem zijn een goed idee, al lijken ze me een beetje aan de zware kant. Heb je ook nog steeds bevestigingspunten op de originele plaats zitten tegen de voetenbak? Waarom die schetsplaten op de voorste balk? En waarom de onderste liggers demontabel gemaakt? Zodat het blok er eventueel aan de onderzijde uit kan?
Hey Dennis
die schetsplaten zijn idd een beetje "oversized" persoonlijk vindt ik dat wel fijn dan buigt het in ieder geval niet :) ,
de originele bevestiging aan het schutboard word niet gebruikt ( persoonlijk vind ik dat je er weinig oppervlakte heb om de krachten over te brengen op het cassis)
de schets platen op de voorste balk waar de trekstangen op bevestigt zijn heb ik ook gedaan voor extra stevigheid, en aan de rechterkant bij de versnellingsbak daar wordt ook mijn radiateur op bevestigt.
ik heb de onderste ligger demontabel gemaakt om het motorblok makkelijker uit het frame te halen,
zo kan je het frame makkelijk over het motorblok schuiven.
(er zitten in de onderste liggers bussen gelast zodat je niet alles samen knijpt)
Door bossi81, 07 jan 2018 01:06 Link
bovenste draagarm verstelbaar gemaakt.
gemaakt van een deel van de onderste draagarmen.
dit deel is gemaakt van het achterste gedeelte van de trekstang.
heb een setje onder draagarmen aan geschaft en die een beetje aangepast.
linkse en rechtse draad bussen.
en dan heb je een setje verstelbare bovendraagarmen.
bij mijn vorige frame die ik gebouwd heb, waren er wat kleine probleempjes bij het uitlijnen,
die zijn overigens wel opgelost. om te voorkomen dat ik dat probleem weer krijg heb ik de bovenste draagarmen verstelbaar gemaakt.
Door Dennis, 08 jan 2018 19:45 Link
Is het materiaal van de gebruikte onderste draagarm wel stevig genoeg voor een dergelijke contructie? Wat voor problemen waren er dan met de uitlijning? Normaal gesproken moet elke afwijking te compenseren zijn met verstelbare onderste draagarmen en trekstangen. Ik heb nog nooit verstelbare bovenste draagarmen gezien. Persoonlijk zou ik het niet aandurven.
Door bossi81, 08 jan 2018 23:54 Link
Dat het materiaal niet sterk genoeg is daar ben ik niet zo bang voor, beide stangen zijn net zo dik als de originele draagarm, en het materiaal zoals bv. de stangkoppen die worden ook in de racerij voor draagarmen toegepast (geen aliexpress rommel)
Bij het uitlijnen had ik ook al de onderste armen en trekstangen verstelbaar, maar we kregen hem niet goed. Uiteindelijk hebben we toen de boutgaten van de bovenste iets uitgefreesd, (is niet ideaal) we weten niet waarom dit probleem zich voordeed, het enigste wat we konden bedenken is dat de torens iets wat getrokken zijn bij het lassen. Die monteur was overigens alleen maar gespecialiseerd in het uitlijnen van auto’s ook zelfbouw (Race Wagens) hij adviseerde mij om de draagarmen zo te maken zoals ze nu zijn.
Gr
Door Theo van den Bogaard, 09 jan 2018 08:42 Link
Ik ben het met Dennis eens: persoonlijk zou ik het niet aandurven.
Misschien een paar rondjes op een circuit, maar zeker niet op de openbare weg.
De arm-constructie misschien nog wel, maar het draaipunt in het subframe wordt dan een bout of draadeind ?? Wel even een verschil met de originele as!
Door bossi81, 09 jan 2018 22:51 Link
Je hebt gelijk die draadstang lijkt niet erg stevig en verstandig om zo te monteren had ff een andere foto moeten gebruiken.
Die worden ook niet gebruik,ik heb daar andere dikkere stangen voor,zie foto.zo durf ik het wel aan, het moet wel op een verantwoorde manien.Maar meningen verschillen meestal en dat is alleen maar goed denk ik.
Gr
