De ene koplamp is de ander niet
Door Racing Green, 02 sep 2005 08:10 Link
Blijkbaar zijn er verschilende soorten koplampen, maar hoe weet ik dewelke ik nodig heb ? Waar ligt 'em het verschil ? Dat die op de Monte Carlo uitvoering en de MPI verstelbaar zijn is me bekend, maar waarin kunnen niet-verstelbare koplampen onderling voor de rest nog verschillen ?
Bartman
Bartman
Woonplaats: Antwerpen
Re: De ene koplamp is de ander niet
Door Mini Martin, 02 sep 2005 09:30 Link
In slijpvorm.
Dus Europees en Engels. (links/rechts rijden)
Diameter: Je hebt Cibie, Lucas en nog een merk.(?)
Je hebt ze voor de peerkes en halogeen.
grtz Martin
Rugrat
Rugrat
Door masnarda, 03 sep 2005 08:40 Link
Mini Martin schreef:Je hebt Cibie, Lucas en nog een merk.(?)
Wipac :)
no audio, no bodykits, no bullshit
Woonplaats: Hilversum
Door nonono, 03 sep 2005 12:30 Link
weet dan iemand toevallig ook wat er op een 850 uit 73 zou moeten zitten ?
er zitten nu nl cibie's op maar mijn vraag is is dat origineel?
ook heeft hij voor enorme knipper lichten zitten heel anders van vorm dan de gewone?
Geen mini meer
Nu een "66 MG midget
en een "32 MG D-type
Woonplaats: Leiden
Door henkmarius, 06 sep 2005 06:49 Link
Mijn 75'er (clubman) had ook cibies (nu wipacs) de 'bowl' voor cibies is volgens mij ook anders wat betreft de bevestigingspunten, dus redelijk wat werk omdat aan te passen, waarschijnlijk was cibie origineel in die periode. De mini van job uit '73 had ook cibies.
Naast de genoemde merken ben ik ook tegengekomen Carello (innocenti) en Magneti Marelli en nog diverse naamloze lampen.
nee! nog steeds niet af nee!
Woonplaats: Amsterdam
Door CMC, 06 sep 2005 20:36 Link
Het Lucas-type (met chromen binnenring die met 3 schroeven de lampunit vasthoudt) is het meest gangbaar, en dit type lamp is ook van bijv. Cibie/Valeo, Hella en Wipac verkrijgbaar, voor zowel duplo als H4 lampjes. De laatste i-Mini's hadden voorzover ik weet standaard de H4 Wipacs.
Cibie (3 vastklikpunten in de pot) werd in de jaren '70/begin '80 gebruikt (voorzover ik weet) op Mini's die in België geassembleerd werden (chassisnummer eindigt op B i.p.v. A), hoewel ik ook weleens Mini's gezien heb die zeker in Engeland gebouwd zijn met Cibies.
De Innocenti's hadden Carello lampen.
Christiaan
1330cc trackday-Mini ('78), 1000E 1293cc ('83), 1000E Studio 2 1275cc ('91), Clubman Estate 1300 ('76), Wolseley Hornet mk.3 ('68)(laswerk in progress), Wolseley Hornet mk.3 ('67)(reserve-project voor later), Cooper 1.3i ('95), Volvo V50 D2 ('12)(daily)
Woonplaats: Breukelen
Door Jos (Inno), 07 sep 2005 14:28 Link
Carello en Altissimo!
(inderdaad Italiaans, vad de Innocenti's)
Maar je hebt ook nog bolle en platte lampen
Jos (Inno)
Woonplaats: Leek (Groningen)
Door Rene, 07 sep 2005 17:30 Link
nonono schreef:weet dan iemand toevallig ook wat er op een 850 uit 73 zou moeten zitten ?
Op mijn '74-er zitten de Cibie's ook hoor...
Als het goed is zijn ze juist net een fractie kleiner dan de latere types.
Die van mij iig wel, en met een klein chromen randje voorzien...
Hobbybob
Hobbybob
Woonplaats: Maasdam (ZH)
Door Racing Green, 07 sep 2005 17:35 Link
Uit één en ander mag ik afleiden dat ik de op z'n Engels schijnende koplampen in m'n mini zonder problemen kan vervangen door Cibiés, ervan uitgaande dat die er nu ook inzitten..ik ga nog wel ff checken voor de zekerheid natuurlijk. Thanks !
Bartman
Bartman
Door knutsel, 07 sep 2005 18:08 Link
je kan alleen de engelse cibie`s vervangen door europeese .zit er lucas in dan is het niet mogelijk zonder de potten te verwisselen.de bevestiging van de reflectors zijn verschillend.welleke heb je er in zitten
oude Mini gek
Restaureert Mini Van van knutsel Junior.
Woonplaats: Axel
Door Racing Green, 01 okt 2005 17:18 Link
Zo ik heb ze aan een nader onderzoek onderworpen, en er zijn een paar specifieke details aan de koplampen:
1. de melding "Automal" of Autowal, verder geen indicatie van de genoemde merken
2. de koplampen staan een eindje naar voor, t.t.z. je hebt de bolle kant vooraan, en dan een recht stukje van bijna 1 cm. tot aan de chroom rand.
en 3. ik zie de lamp zitten, maar tussen de lamp en het glas zit nog een sorty zilverkleurig plaatje, wat verhindert dat de lamp rechtstreeks naar buiten schijnt. Dit had ik op vorige mini's nooit gehad. Is dat wel mini ??
4. de koplampring zit onderaan vast met 1 vijsje, iets uit het midden.
Bartman
Bartman
Door dertien, 04 dec 2017 11:08 Link
Zit er ook nog verschil in diameter van de koplamp van een clubman en van een standaard mini ?
Marcel
Take a little trip and see ...
http://www.scrat-rod.tk
Woonplaats: Horst
Door Arie B, 04 dec 2017 12:52 Link
Nee hoor :)
Laatst bijgewerkt door Tincu op 08 mei 2018 21:17, in totaal 1 keer bewerkt
Reden: quote verwijderd
Door dertien, 04 dec 2017 13:44 Link
Oke bedankt
Woonplaats: Horst
Door (b)engeltje, 04 dec 2017 20:29 Link
Diameters zijn gelijk, maar de koplamp van een Clubman heeft geen stadslicht.
