motor maakt herrie na 5 minuten warm draaien
Re: motor maakt herrie na 5 minuten warm draaien
Door Belske, 15 jun 2009 13:38 Link
Crispy schreef:Als er een drijfstang lager uit ligt zou je dan ook niet een lage oliedruk hebben?
Ja, dat is zo, maar als je alleen maar een oliedruk lampje hebt en geen meter dan merk je daar niets van als de druk niet onder de 0,2 bar komt.
Daarnaast zul je moeten weten welke waarde de "normale" druk heeft om vast te kunnen stellen of er drukverlies is.
Daar komt nog bij dat de dat de oliepomp een dusdanige opbrengst heeft dat (bij voldoende olie in de motor) alleen al door de weerstand in de oliekanalen in het blok en de krukas de druk niet makkelijk onder 1 bar zal komen.
Woonplaats: Maasbree
Door minicoopers, 15 jun 2009 20:15 Link
Het klinkt alsof er een hoop knikkers tegen de binnenkant motorblok rommelt tijdens het gas geven
Vanavond ga ik met een Minikenner (65jaar) ene Paul uit Baarn,wel bekend bij veel minirijders bezien wat het is.
De kleppendeksel gaan we lichten tijdens het lopen van de Motor.Kijken of we het geluid beter ergens kunnen traceren.
Paul is 1 van de echte Minikenners die vanaf het begin de Mini in zijn bezit had.Zijn eerste indruk was dat hij dit geluid nog nooit meegmaakt had met een Mini.
Dus mannen het is echt niet makkelijk.
Komen we er vanavond niet uit dan hoop ik op de Minidag te kunnen zijn waar iedereen zijn kennis mag botvieren.
Er staat helaas geen geld prijs op voor degene die het raadt.Ik bied dan wel een flesje rode wijn aan voor degene die met de juiste diagnose komt. d:)b
Door minicoopers, 15 jun 2009 22:42 Link
Vanavond hebben we van elke cilinder de bougiedop eraf gehaald en gestart.Tot dat we bij cilinder 4 kwamen.
Het geluid was toen een stuk minder.
Waarschijnlijk toch een drijfstang lager?
De oliedruksensor werkt momenteel niet is stuk.Deze week gaan we een nieuwe plaatsen.
Want we hebben al gemeten dat het oranje lampje het wel doet.
Dus waarschijnlijk bouwt hij ook niet genoeg oliedruk op.
Waarschijnlijk zitten we nu in de goede richting te zoeken.
Belske lijkt gelijk te krijgen.
Of....
O ja Belske jouw tip:
Wat nog beter werkt is een lange (30-40 cm)dunne pen (6-10 mm doorsnee) waar je aan een kant een stuk slang (± 1 meter lang) opsteekt wat daar strak op past.
Druk het andere uiteinde van de slang in een oor en tast met de pen de motor af als hij loopt en het geluid hoorbaar is.
Dit hebben we dan ook gedaan,enkel Paul hoorde geen onrustbare dingen in het motorblok.Het geluid leek vanaf de buitenkant te komen.
Maar dit chekte we voordat we begonnen aan de cilinder bougiedop actie.
Door Bruutmans, 17 jun 2009 17:38 Link
Heb je de zak met knikkers al gevonden?
Te veel voorontsteking denk ik,zet ze eens origineel,probeer dat eens;)
Wat ben je dan?
Wie niet weg is,is er nog.
Als er een schaap over de dam is,staat het hek nog open.
Woonplaats: Huize Weltevree
Door minicoopers, 17 jun 2009 20:50 Link
Ik hoop het dat dat het is.
Maar hoe doen we dat met een SPI 1300 .met het befaamde roverunit aan de zijkant gemonteerd?
Die regelt toch steeds bij?
Of.....
Door reuvy, 17 jun 2009 22:38 Link
Gokje, voor een flesje wijn :D
Kogelkooi gebroken in het lager van de hoofdas in de versnellingsbak.
Ik hoor het wel, als het blok uit elkaar is geweest :)\_
André
Een specialist is iemand die veel weet van weinig.........
Woonplaats: Hengelo
Door minicoopers, 18 jun 2009 18:20 Link
Ik denk dat ik eerst de nokkenas ga lichten en bekijken of het aan de stoterbussen
cq stangen ligt.
Hij schakelt als de beste
Door minicoopers, 19 jun 2009 07:57 Link
Het is nu vrijdagochtend.
Ik heb binnen in huis een klus te doen,en tijdens de klus de Mini stationair laten draaien in de garage.Dit inverband met het veranderen van de ontsteking.
En waar kom ik achter?
De koelvinnen draaien niet en het voorscherm bij het koelsysteem is behoorlijk heet.
Dus snel de motor afgezet.
Dus ik zal eerst het koelsysteem moeten nakijken zodat het werkt zoals het hoort.
Zou dit ook mede de oorzaak kunnen zijn van de herrie in het :x blok minivrienden???
Door (b)engeltje, 19 jun 2009 08:54 Link
Als je koelfan niet meedraait, dan staat de waterpomp vast. Als je waterpomp niets doet, dan wordt de rest idd heel warm. Het kan dus zijn dat je de waterpomp hebt horen ratelen. Dan zijn de inwendige lagers versleten.
Door Bruutmans, 20 jun 2009 14:32 Link
Das slechts een uurtje werk of minder :D
Wat ben je dan?
Door Dirk130, 20 jun 2009 16:41 Link
En een stuk goedkoper ;)
Ik doe wel gewoon, dan doe ik al gek genoeg!
1991 1300 carb cooper
Woonplaats: Den Haag
Door tkonigs, 08 jun 2010 18:20 Link
Het is al een tijd geleden dat er gereageerd is, maar ik zit momenteel met precies hetzelfde probleem, en tot mijn spijt eindigd het geheel niet met de uiteindelijke oplossing. Wat heeft het enorm vervelende tikken nu veroorzaakt?
Woonplaats: Bocholtz
Door Bartje, 09 jun 2010 16:27 Link
Mja, dat wijst het topic inderdaad niet uit, maar als ik het topic zo doorlees lijkt mij een drijfstanglager de meest aannemelijke veroorzaker van het geluid.
Het geluid van een drijfstanglager hoor je ook alleen als de motor vermogen moet leveren. Stationair hoor je zo'n lager niet of nauwelijks. Als je accelereert, en de motor moet vermogen leveren komt er meer kracht op het drijfstanglager, waardoor een wat "doffe" tik te horen is, varierend met toerental. Maar het blijft erg moeilijk om een geluid te omschrijven.
** Mini Hospital Maasdam ** ;)
Groeten, Erik
Woonplaats: Maasdam
Door Joepvdberg, 14 mrt 2013 09:57 Link
voor mensen die dit probleem nogsteeds hebben..
ik heb dit tikkende geluid ook meegemaakt bij het gas geven.
dit bleek koelvloeistof te zijn wat in de motor bij de olie komt. oftewel lekke koppakking.
vervangen en verholpen.
en een lege portemonnee.
mini Jet Black '89
Woonplaats: Breda
Door Spherix, 14 mrt 2013 12:23 Link
reuvy schreef:Kogelkooi gebroken in het lager van de hoofdas in de versnellingsbak.
Dit is overigens makkelijk te testen door de auto op te krikken aan de voorkant en de wielen wat te draaien, dan hoor je de kogels terugvallen als ze uit de kooi zijn.
Woonplaats: Purmerend
