motor maakt herrie na 5 minuten warm draaien
Re: motor maakt herrie na 5 minuten warm draaien
Door wim fournier, 13 nov 2017 17:28 Link
In dit verband vind ik het woord 'finesse' zo toepasselijk. Als ik lees hoe je de luchthapper op de carb hebt aangesloten, meen ik dat je inderdaad van finesse kunt spreken. Weldoordacht. Zo heb je ook echt 'frisse' lucht in de carb. Belangrijk winstpunt.
Door TorqueR11, 13 nov 2017 18:24 Link
Dankje :) ik neem de info over de hitteband nog in overweging, kijken hoe de motor er op lange termijn op reageert, misschien is het overbodig als ik in de zomer de motorkap verhoog.
Door hartsemaster, 14 nov 2017 10:07 Link
kortere klepstoters al besteld?
Door TorqueR11, 14 nov 2017 10:25 Link
Nee ik maak zelf plaatjes voor onder de rockers, kost me een avond en geen geld. En ook geen levertijd.
Door TorqueR11, 17 nov 2017 09:21 Link
Helaas, de ratel is nogsteeds aanwezig.
Dit is de video: https://youtu.be/e6ex_Q4Hax8
De ratel is goed te horen rond de 12 seconden in versnelling 3.
Ik heb geen toerenteller, maar de ratel zit rond iedere 20e km/h. Dus in versnelling 1: 20, 2: 40, 3:60 4:80.
10km/h sneller per versnelling houd de ratel nagenoeg op.
De motor pakt nu onder in de toeren veel beter op. De tuimelaars zijn 1.5mm verhoogd. En de uitlaatlucht ruikt nu ook veeeel beter xD.
Ik denk dat het de distributieketting is. Dit is een duplex ketting en ik heb er geen spanner op zitten, omdat dit overbodig zou zijn. Hier komt ook een licht geluid vandaan in stationair als ik onder de motorkap hang als ik met de hand gas geef.
Door hartsemaster, 17 nov 2017 11:39 Link
het verschil tussen de klepstoters van een 1000 en 1275 is ongeveer 8mm,
ik weet niet in hoeverre jouw kop afgevlakt is, maar mijn kop is zo'n 4mm dunner geworden.
ik ben benieuwd hoe de 'rustpositie' van jouw rockers er nu uitziet met die plaatjes eronder.
enige kans dat je daar wat foto's van kan maken ? :D
een dubbele ketting wil ook wel graag tegen de boutjes in je blok aanlopen!
dus de vraag is; heb je boutjes afgevlakt oid?
gr.
David
Door _mini_cooper_, 18 nov 2017 06:46 Link
Heb je aan de binnenkant van je distributiedeksel wel dat opstaande randje voor een deel weggeslepen?
Zelf heb ik er wel een kettingspanner op zitten..
Woonplaats: Andijk (NH)
