Ruitenwissers werken niet
Door Joost ane, 07 jan 2010 15:33 Link
Dag helpers,
Nadat mijn vriendin de Mini starte en wou weg rijden bleek dat de ruitenwissers het niet doen.
Wanneer de mini alleen op contact staat en ik doe de ruitenwisser aan dmv de hendel dan doen ze het niet. Ik hoor de motor van de ruitenwissers wel draaien.
Ik heb de zoekopdracht geprobeerd maar hier zijn alleen problemen dat de kachel, gevarenlicht, etc het dan ook niet doen. Bij mij doet alles behalve de ruitenwissers.
Wie heeft een idee hoe ik het probleem kan oplossen en mijn vriendin weer veilig de weg op kan sturen ;) ?
Joost
Net in bezit van mijn droom!
Woonplaats: Ane
Re: Ruitenwissers werken niet
Door jaapio1984, 07 jan 2010 16:06 Link
Joost..
Kijk eerst even bij de stekker van de ruitenwissermotor. Deze vind je links tegen het schutbord. Hoor je hem wel bewegen dan zit er waarschijnlijk iets vast. Hiervoor zal je de rw motor eruit moeten halen. Dit gaat het beste door de grote moet bovenop lost te draaien (dan kan je hem loskoppelen van het stangenstelsel.
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ge ... permot.gif
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/ge ... perexp.gif
http://drcwww.uvt.nl/~bogaard/manual/genelec/1.htm
suc6
Door Theo van den Bogaard, 07 jan 2010 16:29 Link
gezien het weer (en omdat je de motor wel hoort draaien), is de kans groot dat er wat bevroren is in de 'wiperbox(en)' .. zie de laatste link van Jaapio hierboven ..
Door Joost ane, 07 jan 2010 17:27 Link
Heren,
Tot nu toe dank. Ik ga er mee bezig. Als ik de motor eraf heb dan moet ik dus ff kijken als er wat vast zit?
greetz
Woonplaats: Ane
Door rocco, 07 jan 2010 17:58 Link
Mijn draaipunten zaten vast. Nieuwe draaipunten(wel een duur geintje) en het probleem was opgelost.
Rocco
Woonplaats: Yerseke
Door Ivo, 08 jan 2010 15:15 Link
bij mij is de kabel tussen de ruitenwissermotor en de draaipunten een keer gebroken. Dan draait de ruitenwissermotor ook nog braaf zijn rondjes, maar doen de ruitenwissers helemaal niets.
1981 1275cc MPi Estate, Vulcano Red
1978 1100cc Clubman Estate, bruin
Woonplaats: Hilversum
Door Joost ane, 12 jan 2010 21:26 Link
ik heb net alles open gehad. Ik denk dat het ook in de kabel zit! Is deze kabel een beetje makkelijk vervangbaar omdat de dehalzing hard is?
Woonplaats: Ane
Door Joost ane, 12 jan 2010 21:55 Link
rocco schreef:Hallo,
Rocco
Bedoel je de draaipunten aan de ruitenwisserarm? Zo ja, onder of boven het blik?
Woonplaats: Ane
Door MiniJoey, 12 jan 2010 23:14 Link
Ik zou gewoon de complete unit vervangen.
Ik heb er nog wel eentje voor je liggen. Alleen dan moet je hem wel op komen halen in Overasselt.
P.M. me maar als je intresse hebt,
Joey
mini under construction....
1340 mini in restauratie.
mini 1000...doet t ook nog niet
Woonplaats: Cuijk
Door Sander1987, 19 jan 2010 20:28 Link
Ivo schreef:bij mij is de kabel tussen de ruitenwissermotor en de draaipunten een keer gebroken. Dan draait de ruitenwissermotor ook nog braaf zijn rondjes, maar doen de ruitenwissers helemaal niets.
vorige week gemerkt dat ik dit probleem ook had.
andere motor (gebruikt) derin gezet en nu blijft ie continu bewegen als je hem 1x aan doet, hij gaat alleen uit als je het contact uit doet, doe je hem weer aan gaat ie weer verder :?
Mini Kensington 1996
Zundapp KS50 1979
Woonplaats: Alkmaar
Door rocco, 19 jan 2010 22:55 Link
Joost ane schreef:Bedoel je de draaipunten aan de ruitenwisserarm? Zo ja, onder of boven het blik?
Het deel wat door het parafaan (deel tussen voorruit en motorkap)zit, heb ik voor beide ruitenwissers vervangen.
Woonplaats: Yerseke
Door Ivo, 20 jan 2010 14:27 Link
Joost ane schreef:ik heb net alles open gehad. Ik denk dat het ook in de kabel zit! Is deze kabel een beetje makkelijk vervangbaar omdat de dehalzing hard is?
Kabel is makkelijk te vervangen, als je er nog bij kan (dus als de plek waar ie gebroken is nog zichtbaar is, evt na openmaken ruitenwissermotor).
Je moet volgens mij alleen wel even de wissers verwijderen voor je er aan begint!
Door Thijsdejonge, 05 feb 2010 17:18 Link
Hey mensen,
Mijn ruitenwissers doen het ook niet. Het volgende is er aan de hand;
Als ik in mn mini zit en de ruitenwissers aan probeer te doen, doen ze niets. Ik hoor ook geen draaiende ruitenwissermotor. Wel zie ik het rode lampje in mijn dashboard zachter gaan branden. Het motortje krijgt dus wel stroom (denk ik?).
Nu heb ik de motor net uit elkaar. Heb alles schoon gemaakt en opnieuw ingevet. Maar helaas heb ik geen resultaat. De ruitenwissers werken nog niet. Ook niet als ik de motor probeer zonder aan de ruitenwissers aan te sluiten.
Weet iemand wat er aan de hand kan zijn?
Laatst bijgewerkt door Thijsdejonge op 05 feb 2010 17:25, in totaal 1 keer bewerkt
Woonplaats: Overijssel
Door tamiyamini, 05 feb 2010 17:21 Link
Ik zou de kabel eens doormeten dan weet je tenminste zeker dat je motor niets doet omdat hij op is.
Miniloos
Woonplaats: Maastricht
Door (b)engeltje, 05 feb 2010 20:05 Link
Dat het rode lampje brand minder gaat branden als je de wisser aanzet, is niet goed. Deze moet eigenlijk dezelfde sterkte blijven branden.
Als je de motor wilt testen, dan kun je hem misschien bij andere mini aansluiten. Dan weet je zeker dat de motor nog goed is.
Ook zou ik toch je bedrading nakijken. Best kans dat daar ergens iets fout zit.
Heb je naast het schoonmaken van de motor ook de 2 aansluitingen van je wissers schoongemaakt of vervangen. Mijn wisser deed het namelijk niet meer omdat deze compleet vol met troep zaten.
