Ruitenwissers werken niet
Re: Ruitenwissers werken niet
Door Thijsdejonge, 05 feb 2010 21:25 Link
In principe moet de bedrading toch goed zijn? Aangezien de ruitenwissers het altijd gedaan hebben.
Ik zal morgen eens kijken naar die 2 aansluitingen. Maar dan nog moet het motortje het doen als ik ze daar niet op aansluit?
Woonplaats: Overijssel
Door (b)engeltje, 05 feb 2010 21:45 Link
Als je de aansluiting voor de wissers uit de motor haalt, dan zou je hem moeten horen. Hoor je hem niet, dan ligt het aan de motor of je bedrading.
Door de winter kan er wat slijtage optreden. Nu heb je kans dat je bedrading al wat slechter was. Nu kan het dus ergens een kabelbreuk zijn.
Door Thijsdejonge, 08 feb 2010 10:36 Link
Heyhey
Het was wel de ruitenwissermotor. Nadat ik deze uit elkaar haalde zag ik dat er wat onderdelen los in lagen. Na een andere motor erin gezet te hebben, doet alles het weer. :)
Bedankt voor de hulp.
Door ThomasW, 19 apr 2010 19:26 Link
Mijn ruitenwissers doen het ook niet. Na wat zoeken zag ik een losliggende bruine draad, moet deze naar de carrosserie als aarde, of ergens anders naar toe?
Woonplaats: Raamsdonksveer
Door jaapio1984, 19 apr 2010 19:40 Link
Ik heb alleen maar de ruitenwisser stekker en verder niets aan de ruitenwisser. Bruin is in een mini altijd een plus, maar ik denk niet dat ie op je ruitenwisser moet
Door Red Flame, 19 apr 2010 20:53 Link
lijkt me niet een originele kabel, en al zeker niet voor de ruitewisser...
bruin is zoals jaapie al zegt een constante plus vanaf de accu/startmotor, ongezekerd ook...
Door Crispy, 20 apr 2010 09:43 Link
Moet die niet gewoon naar je zekeringkastje, die iets verderop zit?
Door Theo van den Bogaard, 20 apr 2010 09:51 Link
zoals die aan de behuizing zit zou ik vermoeden dat het een massa is 8)
Door jaapio1984, 20 apr 2010 09:52 Link
Door JanG, 18 mrt 2011 20:51 Link
Rij ik vandaag al een half uur door de regen zonder problemen, stoppen mijn ruitenwissers er ineens mee.
Ze zijn op de verste uitslag gestopt en gaan niet meer terug. Als ik ze handmatig terug duw en de ruitenwisser weer aan zet gebeurt hetzelfde. Ze gaan weer tot de verste uitslag en gaan dan niet meer terug.
Iemand een idee wat dan kan zijn?
Great things come in small packages
Mini Cooper 1300 Innocenti Export (in restauratie)
Woonplaats: Diessen -NB-
Door (b)engeltje, 18 mrt 2011 21:10 Link
Vet wat stevig is, waardoor ze nog maar een halve slag kunnen maken? Krukasje in de motor niet goed meer?
Ik heb nog wel een motor voor je liggen die je kunt proberen. Alleen de aansluitingen van de wissers zitten er niet meer op.
Door JanG, 19 mrt 2011 07:55 Link
Dat vet lijkt me niet de oorzaak. Het is immers gebeurt nadat de ruitenwissers al een half uur bezig waren.
Kan ik zondag bij je langskomen Bram? Dan zetten we dat motortje van jou er even in.
Door (b)engeltje, 19 mrt 2011 08:35 Link
Moet wel kunnen. Ik bel je nog wel even om alles af te spreken.
Door Spore, 21 mrt 2011 11:41 Link
Ik heb exact hetzelfde als ThomasW, er zit daar een aansluiting voor een stekker, maar daar zit bij mij niks op, en mn motor geeft geen enkel teken van leven...
weet iemand of hier iets op moet en zo ja, wat?
mvg,
Gerdjan
ruitenwisser probleem
Door edwinjkooij, 02 jan 2012 20:48 Link
[Berichten samengevoegd - Tincu]
De ruitenwisser van mijn mini 1000 uit 1981 gaat wel omhoog maar niet meer terug.
Iemand een idee
