Ruitenwissers werken niet
Re: Ruitenwissers werken niet
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 08:54 Link
De sproeiers kunnen vuil zijn. Prik die eens door met een naald en kijk dan of er iets meer uit komt. Mocht dat niet zijn, doe dan de kap open een laat iemand sproeien, dan kun je horen of de pomp het nog doet.
Je wissers zou ik demonteren, evenals de motor met alles uit de mini. De kans is groot dat het vet in dat systeem wat harder is geworden. Daardoor willen de wissers niet meer. Maak alles goed schoon en voorzie het van nieuw vet en monteer alles weer.
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 09:03 Link
Dank voor de snelle reactie.
Is dit een ingewikkeld klusje ?
En is er ergens een handleiding beschikbaar ?
Remember...Otto spelled backwards is still Otto
Woonplaats: Grave
Door Arie B, 04 apr 2016 09:44 Link
Het is een relatief simpele klus hoor. Het spreekt voor zich wat je los moet halen.
Of je ruitensproeier pomp het nog doet (elektriciteit probleem wellicht) moet je kunnen horen. Dus motorkap open, iemand de hendel laten aantrekken en zelf luisteren of die pompt :)
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 09:57 Link
Wisserarmen loshalen, dan de moer aan de bovenzijde loshalen. In de motorruimte de beugel van de motor loshalen en dan heb je het hele gevaarte in je handen. De rest wijst zichzelf.
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 10:59 Link
Ik vond het zo frappant dat beide zaken het tegelijkertijd niet meer deden.
Misschien stom toeval of toch meer aan de hand ?
Ik zal straks eens kijken of het wil lukken.
Ik heb overigens een Haynes liggen, daarmee moet het wel te doen zijn toch ?
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 11:07 Link
Daar moet het wel mee te doen zijn.
Kijk anders ook je zekeringenkast na. Misschien dat daar ook een probleem zit.
Ik weet niet hoe vaak jou mini momenteel op de weg komt. Als een mini wat minder gebruikt wordt, dan treden dit soort kleine dingen wat vaker op.
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 11:10 Link
Momenteel niet zo veel :)
Het mooie weer is bijna begonnen, dus dan mag hij wat vaker.
Kan die pomp uit elkaar om schoongemaakt te worden ?
Of wijst zich dat ook vanzelf ?
Zekering dacht ik ook meteen aan, maar gezien andere zaken het nog wel gewoon deden, leek me dat min of meer uitgesloten.
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 11:14 Link
Als de pomp het niet meer doet, dan kun je beter een nieuwe aanschaffen. Die kosten niet zoveel.
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 11:21 Link
Niet zo veel ?
Ik kwam er net wat tussen de 60 en 97 euro.
Dat vond ik best aan de prijs.
Hij gaat de laatste jaren wel niet zo heel vrolijk meer, als hij zijn werk moet doen.
Misschien is een andere aanschaffen wel verstandiger.
Ander idee, kan het niet in mijn schakelaar bij de stuurkolom zitten ?
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 11:47 Link
Dat kan. Dat kun je ook testen. Sluit de pomp rechtstreeks aan op een accu. Als het goed is moet hij dan werken.
Je kunt ook de sponsoren bellen/mailen. Best kans dat die nog wel wat hebben liggen.
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 12:34 Link
[n00b modus]
Hoe sluit ik dat aan ? :|
[/n00b modus]
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 13:02 Link
In de Hayners kijken wat de plus en min zijn en dan gewoon met losse draden rechtstreeks aan de accu hangen.
Door Arie B, 04 apr 2016 14:59 Link
Ferdy1978 schreef:Niet zo veel ?
Bij 1 van de sponsoren kost een nieuwe € 20,-
Door Ferdy1978, 04 apr 2016 17:48 Link
Dat is niet duur !
Op weg naar huis ruitenwissers aangezet en warempel, na een tijdje deden ze het wel weer...
Ik zal de pomp wel loshalen en kijken hoe hij er aan toe is.
Nu zit alleen mijn tussenstukje bij de vloeistofslangetjes verstopt :)
Woonplaats: Grave
Door (b)engeltje, 04 apr 2016 18:17 Link
Ik zou ze toch eens uit elkaar halen. Het minder werken van de wissers zal alleen maar meer worden.
